1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дом для хобби и гостей 6х6 каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stivs7777777, 10.03.16.
  1. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Удалось установить два септика "Топас 5 Пр" .
  2. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Удалось выбрать грунт для дальнейшей заливки мелко заглубленного фундамента.
  3. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Удалось завести доску для опалубки и части каркаса дома.
  4. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Закупить и накрутить арматуру из стеклопластика и нарезать продухи.
  5. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Сделать полноценный туалет в бане и завести все необходимые коммуникации под будущий фундамент. Правда дом придется чуть уменьшить до 5,5 Х 5,5 метра, но пристроить теплый тамбур
    2 Х 2,5 метра. Проект чуть позже. (6х6 не влез в пространство участка.) Надо залить фундамент до морозов и поэтому все силы и время будет направлены на это.
  6. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Начинаем делать опалубку. Доски режутся прямо в штабеле при помощи этих инструментов и скручиваются 90 мм. саморезами. Результат на фото.
  7. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Почти готово. Опалубка выставлена по гидро уровню, установлены продухи и арматура, все завернуто в банер (чтобы избежать протечки раствора и попытаться сохранить часть досок). Остается, все это укрепить раскосинами и можно заливать.
  8. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Вот опять появилось желание рассказать и показать, что получается. Фундамент готов. Получилось на мой взгляд, хорошо. Заливал из миксера с помощью двух тележек и двух помощников. Бетон М-400, 6 кубов. Возили до опалубки метров 20 и заливали 3,5 часа. По словам водителя миксера ОЧЕНЬ БЫСТРО.
  9. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Скоро начну рисовать проект и мне опять понадобится Ваша помощь.
  10. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Подсказать, это не вопрос)
  11. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Проект рисую в CorelDRAW, так как мне проще работать с ним. Перекрытия пола доска 200 Х 50 с шагом 600мм. + вент. зазор 50мм. Перекрытие пола 2 этажа доска 200 Х 50 с шагом 300мм.+ вент. зазор пола и потолка по 50мм. Перекрытие чердачное 200 Х 50, с шагом 600мм. и сдвоенной балкой сращенной через фанеру по середине комнаты. Каркас стен дома из доски 150 Х 50 с перекрестным утеплением 50 мм. и вент. зазорами. Каркас тамбура из доски 100 Х 50 с перекрестным утеплением 50 мм. и вент. зазором. Высота потолков 2700 мм. Желтым цветом показана Фанера, так как не вижу возможным поставить укосины. Прошу помощи в устранение ошибок проектирования.
  12. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Вот ещё.
  13. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Перекрытия второго этажа будет из доска 300 Х 50 с шагом 400 или 300. Вот только не могу понять по калькулятору расчета несущей способности деревянных балок, какой сделать шаг.
  14. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Лёд тронулся.)
    Осмотр фундамента после зимы, порадовал. Трещин нет и уровень остался идеальным.
    Заказал кровлю Ондувилла 3D красного цвета и ИзоспанAQproff. Почти заказал окна KBE эксперт с ламинацией с двух сторон. Склоняюсь к покупке дверей от компании ТОКС (входной блок №3) и пароизоляция ондутис r70 smart. Гвозди пока не покупал, но планирую их купить в МТК ершеные и винтовые оцинкованные, они там самые дешёвые. Если я в чем-то не прав остановите меня, пока не поздно.)
  15. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Купил часть электрики. Одну из затратных.
