1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дом для хобби и гостей 6х6 каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stivs7777777, 10.03.16.
  1. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Кровля и гидро- ветрозащита.
  2. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Завёз часть утеплителя, три двери с коробками в сборе и пароизоляцию. 20170427_142904.jpg 20170427_142940.jpg 20170427_142940.jpg 20170427_142904.jpg 20170427_142940.jpg В газель NEXT 18м^3 влезло 27м^3 Парока Екстра 50х600х1200. Что очень меня удивило и обрадовало.
  3. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Сделал вывод и ввод воды в дом и засыпал песком подполье. 20170502_190048.jpg
  4. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    С помощью моей собаки и этого не хитрого инструмента, была сделана обвязка. Она прикручена к фундаменту анкерными болтами 12х120мм через 2 мм отсечную гидроизоляцию, предварительно обработал доски трудно вымываемым антисептиком. Ждем доску, часть из которой 300 Х 50 мм, пилят для моего перекрытия на 2 -ом этаже. И тогда начнётся самое интересное. 20170508_112557.jpg 20170508_112650.jpg
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Из СП 31-105
    5.6.9 Покрытие грунта в подпольях, а также в неотапливаемых подвалах рекомендуется устраивать
    из:
    а) слоя асфальта толщиной не менее 50 мм;
    б) монолитной бетонной плиты толщиной не менее 100 мм;
    в) слоя рулонного гидроизоляционного или кровельного материала или слоя полиэтиленовой пленки
    толщиной не менее 0,15 мм.
    У вас что-нибудь планируется? :hello:
  6. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Не планировал. Я 12 лет назад при постройки бани засыпал также как и тут песком на 100 мм выше общего уровня грунта, пока в подполье проблем нет. У меня есть банерная ткань могу кинуть, но в песок влага легко впитывается и испаряется, как мне кажется. Хотя могу ошибаться.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А это планировали?
    Зачем?
  8. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Потому что если обвязка будет лежать на голом фундаменте, то она будет от него мокнуть и гнить, так как бетон вытягивает воду из земли. Все остальное не соприкоснется с грунтом и бетоном и будет проветриваться через продухи. Или я не прав?
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это вы откуда про такое узнали?
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Площадь продухов - по нормам 1/400 площади подполья? Правильно?
    Правильно, но при условии
    У вас это условие соблюдается?
  11. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Я вас понял. Где можно посмотреть на ваши знания примененные на практике? И в этой теме, можно писать конкретные рекомендации, а не задавать вопросы в которых разбираетесь, только вы. Так всем будет интереснее.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    От моих знаний вам пользы никакой нет и не будет.
    Польза вам будет от изучения документов, которые я озвучил.
    И да, делайте так, как считаете нужным. Лишь бы участники форума не повторяли ваши эксперименты...
  13. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Прочитав СП и не только его, понял. Что нужно покрыть грунт в подполье хотя бы пленкой. Хотя мне ни разу не попадалось информация, что кто то из форумчан так делал при МЗЛФ и доме сезонного проживания. Если кто так делал, скиньте пожалуйста ссылку. Спасибо.
  14. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Вот и пришла моя доска на каркас. После доски 300 х 50 все доски кажутся такими легкими.) 20170521_103825.jpg
  15. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    С помощью этих штук, удалось собрать вот это за один день. 20170521_103758.jpg 20170521_134015.jpg
