РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Придаёт правильное и устойчивое положение насосу в колодце. Можно конечно и на одном, но я так не делаю. В противоположные стороны. Ориентируйтесь по месту. Особенно рассказывать нечего. Если подвешивать "за трубу", то ничего не происходит (в смысле плохого). Я так не "вешаю". Поэтому сказать ничего (в смысле хорошего) не смогу. Так учит сопромат, термех и подсказывает здравый смысл. Более глубже и доходчевее сказать не смогу. Ну не академик я. Я только простой сантехник .
Ребята! Не спорьте, инструкция по эксплуатации и монтажу того же насоса Водолей Евро-3 (к примеру) предлагает подвешивать насос в скважине на тросе, но с таким учётом, чтобы не создавать излишних напряжений в напорном трубопроводе, что всё-таки считаю не так просто осуществить.
Привожу дословно выдержку из инструкции к Водолею: "Опустив электронасос в скважину, закрепите трос и шланг на поверхности таким образом, чтобы вес шланга и находящейся в нем воды не передавался на трос и шнур питания..." Если я правильно понимаю русский язык, трос должен висеть без нагрузки, т.е. насос должен висеть на трубе. И еще вопрос спецам - можно ли доверять тросам из синтетического волокна? Не сгниёт ли такой трос в воде?
Только сейчас прочитал эту тему... Вчера подвесил насос не на трубу а на трос... В колодце отрезал ПНД32, прикрепил тройник и соединил насос с тройником с помощью гибкой трубы (чтобы была возможность достать насос тросом). Все прекрасно работает, никакого криминала не вижу (тьфу тьфу тьфу).
После прошествия какого-то времени я понял, что насос все-таки повиснет на трубе, по одной просто причине, что трос или капроновая веревка имеют свойство вытягиваться. Поэтому трос или веревка носит страховочный характер. У меня уже около года Водомет висит на трубе.
Я установил муфту резиновую диаметром 50 мм в бетонном кольце, а через нее трубу пустил 32 мм. ИМХО это лучше, чем труба с бетоном контактировать будет.
Добрый день!! Подскажите пожалуйста как можно закрепить трубу полипропиленовую (для безнапорной канализации D=400 мм) в футляре пнд d=700 мм ??
Уточните пожалуйста, я правильно понял, что рекомендация перенести вес насоса на трубу - это когда вертикальная часть трубы - тоже ПНД, и насос не вытащить без разбора конструкции? А чем плох вариант с гибким шлангом внутри колодца, а ПНД только горизонтальная часть от колодца до дома? Вроде одни плюсы: насос на крепком тросе, вытащить можно за трос в любой момент, или подрегулировать глубину. А шланг будет с запасом длины, т. е. точно не внатяг.
Есть ранее выкопанный колодец из бетонных колец, в которых уже есть пара известных заводских (транспортировочных?) отверстий примерно 35мм диаметром каждое. К колодцу подходит канава глубиной 1.5м с трубой ПНД 25мм и кабелем ВБбШВ для насоса. Две задачи: 1) Подводка кабеля. Полагаю, что не совсем правильно вводить кабель внутрь колец с водой. Поэтому кабель по внешней стороне кольца планирую поднять до будущего надколодезного домика, где сделать розетку, в которую будет втыкаться вилка насоса. На вертикальном подъёме кабель обернуть Энергофлексом (под надколозезным домиком будет будущий бетонный фундамент, Энергофлекс выполнит роль втулки сквозь бетон) 2) Подводка трубы ПНД. Как то культурнее загерметизировать проводку трубы ПНД сквозь имеющееся отверстие в бетоне (разумеется, можно замазать герметиком, но есть ли какие винтовые втулки для более мобилього оформления?), а также не совсем понимаю, как аккуратнее далее оформить подвес насоса и соединения внутри колодца. От уголка на трубе ПНД хочу отказаться и сделать толстый шланг с целью возможности легкого подъёма насоса наверх для ремонта из замены. Буду признателен (в том числе финансово) за конкретные советы.
У меня во такой адаптер Монтаж закончили буквально вчера, по эксплуатации пока ничего не расскажу. По сути своей, это скважинный адаптер с прифигаченным к нему кронштейном для прохода сквозь бетонное кольцо. К нему в комплекте идет второй элемент подобного типа для ввода в колодец кабеля. Кабель предполагается тянуть в трубе ПНД 20, воду в ПНД 32. Оба адаптера из комплекта с внешней стороны имеют муфту для трубы. Кабельный еще и гермоввод с внутренней стороны.
