Чем обработать или покрасить
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Pedchenko_sv83, 10.03.16.
  1. bboy777
    bboy777
    bboy777
    Где голубой тон эта кроющая краска) вторая фотка-лессирующая)
  2. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Спасибо за разъяснение! очень полезная инфо, будем думать! а по защите древесины что лучше? или разницы нет?
  3. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Спасибо за разъяснение! будем думать! а по защите что лучше? или особо нет разницы? и еще, наносить покрытие можно прямо на бревно? или надо сначало чем-то покрывать поверхность?
  4. bboy777
    bboy777
    bboy777
    В защите лучше конечно кроющие (первая фотка).Кроющие покрытия держатся на фасаде от 10 лет и больше) не требуют обновления достаточно долгое время. Лессирующие покрытия требуют обновления каждые 5 лет) но рисунок дерева будет радовать глаз) если важно долго не ремонтировать фасад то кроющие) если главное оставить рисунок дерева то лучше лессирующие)
  5. bboy777
    bboy777
    bboy777
    Первый слой грунтовочный (грунтовки под финишные покрытия есть у каждой фирмы),потом выжидаете около суток, но лучше 2. Далее первый слой (если кроющая то лучше разбавить на 10 процентов, второй слой неразбавленный) Если лессирующая (первый слой наносите-сутки выжидаете-потом второй слой).С начало конечно определитесь с фирмой, и с финансами) а какая площадь у вас?
  6. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Примерно около 120 метров
  7. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Хотелосьбы конечно что то среднее, но если уж лучше сделать получше-то жлобиться не стану) все таки для себя делаю
  8. bboy777
    bboy777
    bboy777
    Вот я как лично считаю-если не пожалели и отстроили хороший дом, то нужно и такое же покрытие) если смотреть с финансовой стороны, то хорошее покрытие дает вам хорошее качество и долгую службу)
  9. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день, Александр
    Можно покрыть прозрачной тонирующей припиткой-антисептиком и сверху закрыть яхтным лаком.
    Пропитка окрасит дерево, лак подчеркнёт цвет и защитит пропитку от быстрого выгорания и вымывания.
    Цвет пропитки смотрите по каталогам в магазинах вашего города, блеск у яхтного лака от матового (не блестящего) до высокоглянцевого (зеркального).
    На мой взгляд древесину лучше покрывать прозрачными (лессирующими) материалами, а не укрывными, ведь в декоративном плане весь смысл дерева именно в древесной текстуре, зачем эту красоту скрывать?
    Дерево перед нанесением материалов должно быть сухим и чистым, всю плесень, грибки и высолы (возможно появившиеся на дереве после неомида) необходимо удалить.
    Понимаю, что в данном случае это тяжело, но для получения более качественного покрытия, дерево перед нанесением материалов лучше шлифовать наждачкой.
    Красить лучше в сухую тёплую погоду. И пропитка и лак наноситься минимум в два слоя, с каждым слоем цвет покрытия будет становиться более насыщенным.
    Марка материалов - на ваше усмотрение (по вашему кошельку), фигня это всё, что только Пинотекс и Тиккурила или другие буржуазные материалы и ничего больше - это качественные материалы, но не обоснованно дорогие - у нас в стране производится очень много качественных материалов (это я из малярной практики знаю) - так смысл переплачивать за бренд? (1 кг яблок - 60 руб., 1 кг яблок с надписью Эйпл - 560 руб.,).
    Главное основа пропитки должна быть совместима с основой лака, большинство яхтных лаков идё на алкидно-уретановой основе, соответсвенно пропитка должна быть алкидной, Например: ЛАК ЯХТНЫЙ.jpg СОСТАВ ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ТОНИРУЮЩИЙ.jpg
  10. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Во первых дождитесь хорошей погоды, убедитесь что древесина после зимы просохла... Варианта покраски сруба два... Первый кроящей краской... Второй заколерованная пропитка и сверху защитить бесцветным лаком...
  11. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Второй вариант больше подходит!
  12. bboy777
    bboy777
    bboy777
    Интересно, где вы видели бревно покрытое лаком?)это моветон
  13. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Добрый вечер.
    подскажите и мне пожалуйста - чем покрыть лаги 50х150 для пола на террасе? Праймером нельзя? Дерево должно дышать?
  14. bboy777
    bboy777
    bboy777
    У вас смотрю для всего заготовлена продукция Бор) живу в Московской области, но не в Москве и не в области не видел такую марку. Это говорит о том, что мало кто закупает сомнительные бренды.
  15. bboy777
    bboy777
    bboy777
    Но по мне это точно не Бор) извините конечно)
