Ростверк на сваях с обратной засыпкой и плитой по грунту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ros-opora, 10.03.16.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Как 3-е правило бойцовского клуба, вам хотят сказать, что если вы хотите лить ростверк по грунту, что фактически полуается мзлф, то сваи не нужны или тогда уж нужно оставить пространстао между ростверком. Иначе точно порвет
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Я вот тоже боюсь спросить... а зачем глину то обратно?
    Глину в отвал. Песком надо было засыпать с трамбовкой.
    Посмотрите у меня...
    А при неутеплении отмостки и ростверка, как зпметил коллега, там и пол по грунту могут попереть
  3. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    МЗЛФ подходит для легких домов, но явно не для дома из газобетона 400мм, с монолитными 150мм перекрытиями.
    Мы там ещё делали теплую метровую отмостку.
    Когда, закончили стены возводить.
    Через месяц всё уже будет видно)
    Вот в итоге что получилось.
    Чуть позже создам тему, как строили этот дом
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на последних фото там где сверху снято в посте #15 видно, что шаг хомутов по 60-70см на глаз кое где, и уже опалубка стоит.
    если в основании свай скальный или полускальный грунт, то запросто все это на сваи встанет. стоит только чуть уплотниться этой пэщасэ, которая под лентой.
    для балок, работающих пролетом шаг хомутов не может превышать трети высоты при высоте балки более 45см на приопорных участках.
  5. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Спасибо, мы это обязательно учтем.
    Нравится, что на форум хаузе нет жестких тролей, наоборот.
    Каждый форумчанин подсказывает как и что можно улучшить и как правильней сделать.
  6. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Т. к. отмостка утепленная, можно было смело сыпать туда глину.
    А про песок, конечно учтем.
  7. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Интересно:) Дьявол в деталях, наглядно. Даже в нашем кулинарном университете на тракторно-музыкальной кафедре механики твердого тела такому не научат, а учат у нас - дай Боже.
    1) В чем, по Вашему, смысл хомутов? Это не только монтажная арматура. Хомуты препятствуют деформации арматурного каркаса в плоскости, перпендикулярной осям рабочей арматуры, уже во время работы конструкции, а не только при заливке. В Вашем случае надежда только на собственную жесткость отдельных стержней в сцеплении с бетоном.
    2) Хомуты еще и армируют конструкцию от трещин по наклонным сечениям, и хоть Вашей конструкции они, КМК, не снились (переармирована по сечениям), знать и уважать это правило стоит. Делается несложный расчет на диаметр и анкеровку поперечки, и хомуты в балках h>450 мм ставятся с шагом 1/3h в приопорной зоне, как Вам подсказал @Rolandspb, и 3/4h или 500мм в пролете. Схемка прикреплена.
    3) Таки это у Вас ростверк или лента по сваям? Если ростверк - почему он лежит на грунте? Если лента - сваи ей зачем? Что такое "красный камень"? Если у вас основание крупнообломочным грунтом сложено, то, судя по шагу свай (их на вид 42-45 штук) при сопротивлении грунта на глубине 3 м., к примеру, в 500 кПа Вы сможете передать на грунт около 160 т. нагрузки, что, конечно, очень мало для дома таких габаритов, если он планируется двухэтажным. Значит, дом в большей степени будет передавать нагрузку на основание через подошву ленты. А лента уложена, судя по всему, на неутрамбованную смесь, которая со временем присядет. В итоге - или выбрана неправильная площадь опирания подошвы сваи и неправильно выполнен ростверк, или неправильно выполнено основание под ленту. Благо - коэффициенты запаса в сводах правил дикие, сначала на материал, потом на конструкцию, потом еще и на условия работы, поэтому прокатывает "сто раз так делал и все нормально".
    4) Армирования углов и стыков с поперечными балками нет, если глаза не врут.
    5) Защитный слой - сантимов по 6? Рабочая высота сечения принимается по осям арматуры в растянутой зоне. А поскольку у Вас это называется ростверк, т. е. многопролетная балка, то эпюра растянутой зоны (ничего, что я выражаюсь? Вы, как профессионал, наверняка по мове бачите:)) как синусоида плавает от низа пролета к верху балки над опорой, значит - рабочее сечение от центра верхней до центра нижней арматуры. Остальной бетон, в т. ч. по бокам - просто балласт.
    6) Перехлесты арматуры выполнены без разбежки
    7) Вы прямо на глину сделали плиту по грунту? Вы точно не музыкант по профессии? :)) Наверняка, слышали про уплотнение грунта основания. Ну вот глина (хотя по виду больше похоже на супесь, но отсюда плохо видно:) в разрыхленном состоянии может иметь пористость до 50%, под нагрузкой она уплотняется, поэтому существуют катки и виброплиты. Тяжелые грунты (глины, суглинки) трамбуют тяжелыми устройствами, массажеры по 150 кг. котируются только для песка по 20 см. А еще глина тиксотропна, поэтому она будет стремиться не только устранить поры, но и тянуться сама к себе на уровне структурных частичек, чтобы восстановить первоначальную форму. Короче, есть шанс получить висячее перекрытие. Оно у Вас подходящим образом армировано, чтобы висеть? Позвольте усомниться.
    8)
    МЗФЛ подходит и под десятиэтажный дом, просто Вы не вдавались в суть. Думаете, панельки стоят поголовно на плитах, или лентах в 3 м? Опорный блок с уширением, на него - несколько ФБС-ок, сверху - максимум - монолитная обвязка.
    И на десерт: марка бетона - для обывателя. У строителя - класс. Хотя сам иной раз грешен:)
    Не сердитесь на критику. Вы же выкладыаете свои труды не как самостройщик, а в качестве подрядчика. А у сферического строителя в вакууме такое отношение к делу не может вызвать ничего, кроме раздражения.
  8. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Спасибо за полный и развернутый комментарий)
    В новом сезоне будет что показать, буду рад если так же прокомментируете новые работы)
  9. Фриман
    Фриман
    Фриман
    @ros-opora, Не понял по фото, а армирование плиты перевязано с лентой?
    В армировании ленты не заметил выпусков для перевязки с плитой(
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт ещё почему?
  11. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    В. Новгород, Карелия
    С таким армированием углов хоть 30-ю арматуру положи, толку мало... хомуты ну хотя бы уж через 50см сделали. А с опалубкой даа, постарались, экономия не ваш конек. Про сваи под лентой уже и говорить ничего не буду.
    Если не секрет, во сколько обошелся фундамент ?
  12. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    В 300 000руб.
  13. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Ох ты емае... помоему плиту можно было в эти деньги...
  14. ros-opora
    ros-opora
    ros-opora
    Можно было, первый вариант тоже рассматривали плиту.
    Но если внимательно прочитаете пост, там был перепад по участку и плиту можно было бы сделать, но не желательно. Т. к. дом из газобетона и его нужно было поднять над землей.
  15. юрасап
    юрасап
    юрасап
    Великий Новгород
    @IgorL77, здравствуйте, подскажите, что вы сделали, чтобы песок не попал под ростверк?
