Конденсат в гараже на перекрытии
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vanguards, 10.03.16.
  1. vanguards
    vanguards
    vanguards
    Грубо говоря можно обмотать балку пленкой ?
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Нет, с начало к балке крепим утеплитель. Согласно вашего рисунка - балка плотно к плитам. Значит утеплитель закрывает только три стороны балки. Сторона к плитам остается без утеплителя. А уже сверху утеплителя - пленка.
    Т. е. атмосфера гаража не будет контактировать с утеплителем и балкой.
    Толщина утеплителя - 100мм достаточно. Утеплитель не обжимать к балке. Он должен сохранять свою толщину по телу балки. Пленка должна тщательно защищать утеплитель от атмосферы гаража.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Про вентиляцию вам тоже правильно говорят. В вашем случае идеально будет:
    - вент решетка в подвесном потолке у задней стенки
    - вент решетка в передней стене под подвесным потолком
    Причина:
    Под подвесным потолком в любом случае (вашем случае) будет свой микроклимат. Вот его и проветриваем. Т. к. на самой пленке может конденсироваться влага.
    Но эту вентиляцию делать по итогам "утепления" балки. Может быть этого делать и не потребуется. Зависит от температуры и влажности в гараже.
    Вообще ... изначально вся проблема в отсутствие утепления крыши. У меня по плитам снаружи перекрытия лежит: гидроизоляция, далее 100-150мм шлака, затем бетонная стяжка 25мм. И затем снова гидроизоляция.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У него снег утеплитель;)
    Проблема не в этом, после мороза на улице потеплело, влажность воздуха повысилась, а в гараже из-за большой теплоинерционности поверхности ещё проморожены, и именно в этот момент образуется конденсат и кружак.
    @vanguards, На монтажную пену с низким вторичным расширением обклейте балку 20мм ЭППС, швы зашпаклюйте, можно и весь пенопласт заштукатурить по сетке. Если балка не сильно ржавая можно покрасить и самоклеющимся пенополиэтиленом 10мм обклеить или обычный ППЭ на специальный клей.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Эт слова старт-топика.
    Конечно не в этом! На улице тепло, а в гараже холодно - разницы температуры нет! И утеплитель - лишняя деталь :)]:)]:)].
    Технологии, технологии, технологии! :hello:
  6. vanguards
    vanguards
    vanguards
    Спасибо за советы, возможно фото внесут некую ясность в ситуацию.
    На крышу я еще не лазил, но судя по конструкции, кажется часть балки выходит на улицу поверх плиты и накрыта тонким слоем наплавляемой кровли.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @vanguards, фото ... собственно ... свое мнение не изменю.
    Гараж не в КООП? Т. е. отдельно стоящий? Это хуже тем, что торцы балки больше подвержены промерзанию + со стороны крыши чуть в меньшей степени.
    Если бы в КООП ... соседние гаражи тоже своего рода теплоизоляция. Остается крыша имеющая ... не имеющая теплоизоляции. Балка массивная - много водички (конденсата) создает.
    Неприятная ситуация.
    Когда строил свой гараж (1972г) решил использовать его по мах:
    - пола практически нет, половина бель-этаж, остальное - большой погреб, большая смотровая, гсм.
    Общая осушительная система вокруг КООП сделана была по уму и работала. Весь подпол был сухой. Кессон поставлен был только в погреб. Прошли года... сменилась власть (правление) и ... понятия. Осушительная система без обслуживания и в результате загаживания - умерла.
    Стало заливать. Мои увещевания ни к чему не приводили: "тебе надо и делай"
    Бель-этаж засыпал. На смотровую и гсм сделал герметичные (относительно) крышки.
    К чему я ... несколько лет с открытой водой (бель-этаж) зимой приводило к тому что ... на потолке образовывался снег плотным ковром. Печку затопишь ... хоть беги из гаража, или стой под зонтиком пока не просохнет от печки. После засыпки бель-этажа и изоляции засыпанного от влаги - проблемы кончились.
    В данном случае (моем) ситуация была конечно несколько иная чем у вас: ооооочень высокая влажность внутри от незамерзающей воды.
    Отсутствие влага-изоляции пола ... высокий УГВ также повод к размышлению о влажности в гараже и возможному конденсату.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Потолок подвесной расположен слишком близко к балке. Придется его еще и опускать .
  9. vanguards
    vanguards
    vanguards
    в уровень опустить не получиться, ворота под грузовик и там от ворот до потолка 5-6 см
  10. vanguards
    vanguards
    vanguards
    Спасибо согласен
    Что такое УГВ
    Крышу теплоизолировать каким образом, плиты лежат под наклоном, и край плиты голый сзади, сбоку
    это нужно тогда и торцы изолировать, но я не видел чтобы так делали, плиты всегда торчат на улицу
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно убрать его совсем и утеплить балку и перекрытие слоем ЭППСа. Так даже и лучше будет- без подвесного потолка- не так красиво- но вентиляция лучше.
    "Крышу теплоизолировать каким образом,..."- по хорошему (правильному) :)- снаружи.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сейчас на многих домах это делают (теплоизолируют края, торцы плит) - если обратите внимание- в процессе строительства.
  13. vanguards
    vanguards
    vanguards
    А как утеплить, сделать некий короб из профиля для картона и его обшить ЭППСом, или обклеить балку сразу ЭППСом.
    Совсем убрать не хочу, разве что ступенькой сделать в районе балки.
    В потолке куча светильников, да и плиты страшные, я думал стены еще покрасить и будет как квартира ну или офис, а не конура для хлама :)
    Ну и еще вот логика подсказывает если убрать влагу из гаража то возможно и балку утеплять не придется. Пол покрасить и он будет быстрее просыхать, а сейчас выходит загнал зимой машину с кусками наледи под колесами и на днище, под утро она отвалилась на пол гаража и впиталась в пол, и он всю зиму сырой.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и так.
    Поставите другие. Или по другому.
    Все можно сделать красиво.
    Начните с вентиляции- это самое простое и бюджетное.
    Переделывать всегда трудно и не хочется. :)
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Уровень грунтовых вод.
    Есть "контингент" живут в гараже с земляным полом. Если УГВ высокий (мой вариант - поднимается до 10-15см от уровня пола), вот от земли постоянная влажность. Тут только влагоизоляция всего пола и сверху бетон.
    Очень большой % проблемы. Решается только вентиляцией.
    Вертикальные стены делают теплоизоляцию.
    @Джипер, согласен с вашей идеей убрать совсем подвесной потолок. Это лучше чем иметь страшнОй потолок в подтеках. Плита перекрытия имеет почти идеальную поверхность (на то она и лицо). Прошпаклевать и побелить - один, два дня делов.
    Светильники ... это вообще не аргумент.
    @vanguards, Ваша проблема комплексная. Все что вам советуют - нужно монотонно делать если хотите результат.
