Дом из лохматого бруса 8х12 с мансардой на СВФ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cos1977, 10.03.16.
  1. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Нагели (шканты) изготавливаются из ОТБРАКОВКИ массива дубовой половой доски, режутся на брусочки 20х22, затем насадкой на болгарку сошлифовываются углы и вперёд.
  2. cos1977
    cos1977
    cos1977
    С тремя оголовками свай вышел небольшой косяк. Не оделись на обрезанные сваи.
    Видимо, диаметры самих труб свай били в большом "+", а те, что на оголовках, прокатаны с "-".
    Пришлось разрезать и вот так приварить.
  3. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    первый венец ложится вполдерева, для прочности первого венца по всей длинне, а потом уже в теплый стык - шип-паз.
  4. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    шкантите через 1 метр
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не обязательно. Главное, чтобы все брусья в венцах были связаны. Например, 4-метровый брус перекрывает стык двух нижних брусьев. В нем будет сидеть 4 нагеля - по 2 на каждый нижний брус. А угловой простенок длиной менее метра, например? В нем будет сидеть два нагеля. А в 2-метровом простенке тоже 2 нагеля, и между ними будет метра полтора... но не надо забывать, что в тот же брус со следующего венца всадится еще два нагеля... в результате один брус простенка (который длиной 2 метра) будет удерживаться четырьмя нагелями - два с нижним брусом, два - с верхним... ;)
  6. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Если фото немного увеличить, то на брусьях видны карандашные риски, это и есть места установки шкантов
  7. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    я бы шканты шахматкой ставил в длинну, и запилы под обсадные доски в проемах сделал вместо сплошных пропущенных брусов, потом бы обсадные доски поставил, что бы стены по ним садились.
    ну это мое сугубо личное любительское мнение.
    в данном варианте будут запилы под обсаду делать, нижние и верхние брусы покоцают бензопилой (
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Брус по длине сращивают как бог на руку положил. Технология конечно безотходная, но для прочности не гуд. А если бы строгать внутренние стены, то и по эстетике совсем не гуд будет.
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Мы тоже всё в стены складываем и стараемся все стыки перекрыть. А то не каждый заказчик в восторге от кучи обрезков бруса (дров) после стройки. Научены... В 90е зарплату материалом заставляли брать. Оставшимся.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Потом стены пупами идут. Да и красота прям избец какая... Мы то почти все дома внутри строгаем и лишние стыки внутри комнаты СОВСЕМ ни к чему.
    А в 90е веселья разного бывало.
  11. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Всё правильно.
    Это остатки - обрезки на земле.
    Самообман, что из коротышей можно потом собачью будку сколотить. Будут долго гнить или пойдут в топку.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @wyat-80, Ну не до такой степени, что из полуметровых стены складываем. Рациональнее подходим к этому делу...
  13. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Строгать уже уложенный в стену- конечно высший пилотаж.
    ИМХО, тогда сразу нужно покупать профилированный или клееный, другие деньги.
    Есть желание немного наэкономить на внутренней отделке, но больно мелкие клёпки получаются из 150 бруса...
    Были бы хотя бы 200...
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Брус строгается на площадке конечно же) Потом заготавливаем детали, снимаем фаску фрезером и только потом укладываем в стену.
  15. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Мне понравились Ваши работы, смотрел альбомы и читал в теме у Баира. Здесь на форуме хорошо видно, кто читатель, кто писатель, а кто - Строитель.
