Гибкие связи для газоблока
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем denisfarta, 10.03.16.
  1. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Я не специалист в таких системах. На вид Бийск помощнее выглядит
  2. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    - перевязка с облицовкой 1:05
  3. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Монтаж Гибкой Связи - использовать дрель с торцевой головкой под шуруп Глухарь М8.
    Закрутить шуруп "глухарь" через перфоленту в отверстие Анкер Шурупа.
    С Галеном и Бийском предётся запиливать болгаркой в каждом кирпиче канавку иначе ровного облицовочного шва не получится.
    Да и по цене комплект шурупов с перфолентой будет дешевле, быстрее и удобнее в монтаже.
  4. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    На фото видно что Гален и Бийск точно в шов кладки попасть не могут гибкая связь.jpg
  5. Saniek
    Saniek
    Saniek
    Всем привет.
    Если подобная тема уже была, заранее извиняюсь.
    Есть кирпичная стена, хочу ее утеплить ПСБ и обложить облицовочным кирпичем.
    Заклданых сейчас нет. Есть такая идея для связи основной и облицовочной стены:
    вместо штатного гвоздя дюбеля-грибка забивать полимерную арматуру на 6 такой длиной, чтобы она заходила на облицовочный кирпич.
    Если делать раздельно, то все равно гибкие связи на дюбель крепяться (для примера https://www.google.com/search?q=гибкие+связи+стеклопластик&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_9tv-0K_dAhUEKuwKHVoHAesQ_AUICigB&biw=1920&bih=923#imgrc=AX7xTYnWPOpEDM:)
    Плюс в том, что нужно меньше дырявить утеплитель.
    Покритикуйте пожалуйста.
  6. cataha1306
    cataha1306
    cataha1306
    на фото только Гален, Бийских связей тут нет. Бийские связи можно закладывать в шов кладки или использовать комбинированную связь у которой на 1 конце анкер на другом уширение. Связи гнуться и не создают проблем при кладке, а самое главное они действительно очень стойкие к агрессивной среде... Это их главный упор в качестве, хим. стойкость и прочность!);)
  7. madpaga1982
    madpaga1982
    madpaga1982
    @SlavaVoy, @SlavaVoy, @SlavaVoy, @SlavaVoy,
    Скажите, пожалуйста, вы использовали жанные анкеры в своих проектах в качестве гибких связей? Нужно ли закручивать глухать в них на всю глубину анкера при креплении перфоленты или достаточно глухаря 40-60мм?
  8. Алешаджан
    Алешаджан
    Алешаджан
    У меня тоже этот вопрос стоит.
  9. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Все написано в рекомендациях...
    гибкие связи нержавейка
    2мм в леруа 50 метров 250 руб.
