Дом который построю я. На УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем valera969, 10.03.16.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    1,5*1,5=2,25 м2. * 14 = 31,5 кг.) Закупи лучше баннеров рекламных, очень нужная штука, накрывать материал, плиту, каркас, песок/щебень на него ссыпать. Полиэтилен быстро порвется весь. Полиэтилен тоже возьми сразу несколько рулонов, где-нибудь на производстве, на рынке разоришься по метрам покупать.
  2. valera969
    valera969
    valera969
    Хороший совет, и часто вижу, что используют старые баннеры, а где их все берут? ;) думаешь полиэтилен 200 мкр быстро порвется?
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В любом рекламном агенстве - они старые снимают и потом продают их по дешевке.
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    На Авито посмотри например, много предложений. полиэтилен, если его постояно накрывать и снимать долго не проживет и легкий он, если ветер сильный - намучаешься.
    Пока строить не начал, займись покупками, что в квартире можно разместить. Трубы ТП, коллекторы, фитинги для ТП, стяжки, подставки под арматуру, гвоздей/саморезов разных, веревок, блоков/талрепов. Когда стройка пойдет, время терять на это не надо будет и не сезон пока.
  5. valera969
    valera969
    valera969
    Спасибо за совет думаю так и сделаю...
  6. valera969
    valera969
    valera969
    Тогда стоит оперативно перейти к фундаменту...
    Уважаемые друзья, знатоки если вам уже приходилось лить УШП, помоги, очень прошу... Какие данные нужны для расчета сечения арматуры в ребрах и на основной плите, для определения ширины ребра. Помогите, только не кидайте ссылки на раздел форума про УШП, читал его неоднократно (ну не все я понимаю... Имею практически в наличии веса всех стен (Доски, утеплитель, окна, двери, отделка внешняя), перекрытия, кровли (вес досок, утеплителя, снеговой, ветровой нагрузок), площади опорных стен... при наихудших грунтах... (40см утрамбованного песка в основании...).
    Что ещё нужно и имея это как произвести расчет?
    Заранее большое спасибо...
  7. valera969
    valera969
    valera969
    Я правильно понимаю таблицу Доросел, значение F1 при прочих грунтах несущая способность которых 50 кПа, если нагрузка моих несущих стен не превышает 11кН/м - 1.1 тн/м, то можно делать без экстраармирования, если если выше 11 и до 15 нужно делать экстраармирование, так?
    Какой Пенополистирол использовать под ребра? 400 кпа? или меньше? и какой на основную плиту? ПСБ 35? или что-нить лучше?
    Это очень важно для меня, выручайте!
  8. valera969
    valera969
    valera969
    Ну что же, очень жаль (видимо придется перезакладываться(
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Лучше наверное в профильной теме спросить, разве нету типовых чертежей по ним. У меня самого обычная плита, брал за основу типовой проект доросела.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @valera969, Почитай мою тему ... это к вопросу о подвигах, и что да как по срокам стройки вдвоем по выходным.
    в лям вписаться не реально - утеплитель, каркас, ветрозащита, фасад, кровля. (еще подшива, водосточка, контра под фасад, крепеж, мелочевка типа удлинителей, бит для шурика, и т. д. все это кажется мелочь, но реально деньги летят) по фасаду я за фиброцемент!
    еще совет сразу купите леса и помосты на них в одного их реально собирать-разбирать.
    С учетом того что СС обычно 45мм то нормально.)
    Арматура Ф12 в ребра. из Ф6 делаются хомуты (или П-ешки) сетку 8-ку. вроде все. моя ушп
  11. valera969
    valera969
    valera969
    Спасибо большое, все прочитаю, все изучу, спасибо что не остались равнодушным! Я так и думал, только хомуты хотел из 8-ки делать... Под сетку 8-ку в основной плите ещё 5 положить, для теплого пола... Нормально?
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Любую к ней только труба крепится.
  13. valera969
    valera969
    valera969
    Ну что же пока я усердно начал заниматься фундаментом, для которого я в ближайшее время открою тему в соответствующей ветке, тут что бы темы не простаивала, выложу раскладку стен второго этажа.
    Если что-нибудь будет интересно, пишите, спрашивайте...
  14. valera969
    valera969
    valera969
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    нормальный шаг. Но учтите что доска может быть не 50, а 45 мм. Утеплитель может оказаться не 600, а 590.
    Фанера 21 мм для вашего шага лаг с избытком, можно использовать 18 мм. А если стяжку планируете так и вовсе 15 мм фанеру.
    Открываешь методичку доросел и смотришь, там всё просто. Главное запомните марку стали А500С.
