1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Еще по наблюдениям, в прямоточках заметно падает тяга после нагрева подъемных каналов, особенно щелевых. Это в противовес "критике" про дрова в трубу. Гы.
    ПыСы. Но это будет проблемой для 3-х сантиметров, имхо...
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну это логично. Температурное расширение газов... Поэтому трубу нужно мощней.
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Так, в чем проблема, пока строится, вентилятор в поддувало на фанерке, пускай воздух гонит по ночам...
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    При первой растопке дыма в помещение быть не могло, потому что двери герметичные. Но если бы они были обычные, дыма всё равно бы не было, потому что не было проблем с тягой. Горит себе, как обычно:
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я заметил, что испарение мешает в любых каналах, особенно в мокрой кирпичной трубе. Тут не 3 см, а макс. 2,8. Не дымит даже с открытой дверью:
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Труба 150. Дрова в неё не улетают, но думаю, что и 120 хватило бы.
    Было теплее спать, когда тот вентилятор на 1,5 кВт дул на мою кровать. Когда я его засунул в строящуюся печку, стала греться и сушиться печка, а я на кровати стал мёрзнуть:(. Зато, когда заработала печка, электроотопление ушло в прошлое, как страшный сон:).
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    :)] Тогда была бы совершенно другая динамика... И скорей всего не лучшая. Борисыч не зря ванговал давеча. Видать опыт уже есть...
    Саня рассказывай: Как греется? Как быстро?
    Все только и ждали, когда ты соберешь сей агрегат. А то как-то очень скудно описал.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Очевидно что рулит общая площадь щели по всему периметру. По любому ...снимаю шляпу за риск. :super:Вангую что торцы щитка будут таки холоднее более серединных мест.
    Небольшой щиток наребро...успеешь ли хоть чайник согреть? какие мысли по поводу такого же щитка наплашку?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Насчёт как греется я ещё ничего не описал, кончился трафик и мои силы, а так же употребил после работы презент от заказчика в виде вкусного и крепкого кизлярского напитка. Греется хорошо и быстро, подробности опишу позже. И ещё я не всё доделал.
    Вчера были наощупь чуть холоднее, но на торцах уже наклеена штукатурная сетка. Надо ей оклеить и оштукатуирить всё, тогда сравнивать.
    О, да, не забыть бы провести испытания с чайником!
    Не исключено, но тогда опускные лучше в 3/4.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Отчёт по испытаниям.
    Первая топка. Небольшое количество мелко наколотых сухих хвойных досок, которые я вырезал из потолка, когда делал дырку под трубу. Объём виден на фото выше около печки. Загорелось хорошо и сгорело быстро, через полчаса закрыл задвижку. Стекло дверки закоптилось. Ещё через час, когда печка была чуть тёплая в нижней части спереди, сзади напротив топливника, по бокам в районе опускных и в нижней половине щитка, затопил ещё раз такой же закладкой. Сгорело опять примерно за полчаса, очистилось стекло. В течение следующего часа-двух нагрелась вся поверхность, а в перечисленных местах особенно хорошо. Утром, примерно через 12 часов после начала топки вся печка была почти одинаковой температуры, чуть теплее комнатной. Нижняя шамотная часть теплее.
    Весь следующий день были открыты нижние прочистки и задвижка для просушки, к вечеру печь остыла совсем. Вечером заложил полный топливник нормальных дров, похожих на яблоню и поставил чайник. Горение при открытых жалюзях поддувала весьма хорошее, а если чуть открыть саму поддувальную дверку, начинает гудеть, как реактивный самолёт, т. е. тяги трубы достаточно с запасом, а система печи своим сопротивлением ничего не тормозит. Задвижку закрыл через час. Чайник вскипел примерно за полчаса, но он стоял на закрытой конфорке. Если бы конфорка была открыта, вскипел бы быстрее, или если бы стоял над самым топливником, потому что там плита нагрелась докрасна. Ещё в течение часа-двух нагрелась вся печь примерно так: Самое горячее место спереди у топочной дверки и под плитой, до трещины на всю ширину печки в одном из горизонтальных швов, которая тут же была расшита и замазана. Примерно одинаково горячие (рука терпит одну-две секунды) опускные, задняя стенка топливника и нижняя половина щитка. Верхняя половина щитка хорошо тёплая. Нагрев щитка по горизонтали на всех уровнях на удивление равномерный. Самые холодные подъёмные под щитком, даже задняя стенка зольника, толщиной в кирпич, теплее. Утром опять щиток одинаково чуть тёплый, а шамот весь одинаково чуть теплее. Домик не утеплённый и дырявый, до запуска печи по ночам работали электрообогреватели примерно на 3 кВт/ч. Как вычислить КПД печки, не знаю, но в общем проект явно удался, для дачного строительства можно смело рекомендовать. К сожалению у меня нет приборов, чтобы сфотографировать красивую картинку, как это делает Вадим Борисыч. Даже пирометра нету(
    Ещё замечания: В первый день был сильный перекос в нагреве. Левая сторона печи грелась сильнее правой, поскольку правая была заметно мокрее. На следующий день при проветривании закрыл картонкой левую подвёртку, чтобы лучше просушить правую сторону, после чего сильнее нагрелась наоборот правая сторона. Причём заметно по движению пламени, что если одну из подвёрток закрыть и во время топки, ему будет достаточно другой. А если ещё вспомнить, что подъёмные каналы греются заметно хуже всего остального, то напрашивается одно усовершенствование проекта: уменьшить сечение подъёмных. Тогда они будут греться лучше, а стороны печи равномернее.
    Относительно щитка в полкирпича. Чтобы он не отставал в нагреве от нижней части, надо либо делать низ в 3/4, кроме подъёмных, либо увеличивать прогары, чтобы низ грелся меньше, а щиток сильнее.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Сегодня затопил утром, а то что-то холодно стало. Пол-топливника всяких разных дров, какие под руку попались. Чайник поставил в самое горячее место, закипел совсем быстро, минут не более, чем за 10.
    Задвижка прикрыта, угли догорают, щиток снизу уже горячий, вверху тёплый. Опускные тоже греются.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Надо было в них рассечки влупить.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Куда их там вместить, не знаю, а думаю, что можно было сделать вместо ровной перегородки пару выступов на ней, эдак в 1/8.
    Однако, сегодня и подъёмные нагрелись лучше.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    наверно саму топку с плитой надо просто полностью. футеровать. т. е. делать из красного, он медленнее нагреется и опускные футеровать лещадкой.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Саня, самая " дурацкая" схема два на два (опускные-подъемные). Если делать, то 2-1.
    Подъемный первые полметра греет еще. Только зависит от формы. "Ликбез" проводить по этому вопросу?
