1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Вообще-то это совсем не очевидно. Есть какие-нибудь аргументы за это мнение? Там скоростя 0,2-0,5м/с может ли с этом случае воздух кардинально расслаиваться?
    ИМХО - не известно вообще ничего... это следует из разнобоя печных форумов и множества мнений которые вообще ничем не подкреплены.
    Промышленные установки ещё как-то исследуют, домны исследованы вдоль и поперёк оптимизация процессов до процента. Но в бытовых печах это нам не пригодится...
    Заброшенная цивилизацией тема
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вова, где ты взял это все?
    Давай посчитаем? :um:
    Для сжигания 1кг дров нам необходимо 4,6 м2 воздуха. Учти что это с альфой 1.
    Возьмем 10 кг дров...
    Учтем температурное расширение газов, скажем в два раза.
    Даже не учитывая сжимаемость среды получаем скорость в трубе:
    И это только необходимый минимум для обеспечения горения без учета подсосов, транзитов, всяких вториричек итд.
    Не согласен?
    Сам посчитай попробуй. С теми скоростями что ты привел, на 4 кг дров не хватит. IMG_20181111_114054.JPG
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Что это за таблица - как она считает? где там время?
    У меня в голове есть откуда-то цифра - 0,2-0,5 м/с скорость дыма из трубы.
    3м/с я никогда не из какой печной трубы глазами не видел - её же легко оценить по завитушкам дыма...
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @vvu, Вова, уловить глазом разницу скорости в 2 м/сек это не каждому помощнику снайпера под силу ;)
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Это калькулятор.
    Данные я тебе привел. Кол-во необходимое для горения 1 кг дров найдешь в любом справочнике.
    Проверяй.
    На завитушки из не смотри, закон Бернулли есть, кстати он работает, и видишь ты как раз его. Лучше руку сунь в трубу или прочистку почувствуй...
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На самом деле о том что такое тяга, ее физика, как я понимаю, мало кто имеет представление. Сталкиваюсь уже не раз с таким явлением что конективка перегруженна и труба просто не тянет. Люди мучаются, но никто почему-то помочь не может. Печник который клал такую печь явно не имел даже малейшего представления о силах образующих тягу. Да и тут на форуме не раз меня удивляло это.
    С колпаковыми плечами все понятно. Там любую трубу втыкни, будет работать.
    А вот для других конвективных систем уже нужно представление основных принципов.
    Вот Вова, говорит что все устарело, и никому не нужно. Я в корне не согласен. Наши предки были умней нас на порядок. Вот вопрос: почему трубу нельзя заужать с высотой? Они знали ответ, а нам только инструкцию оставили- потому что нельзя...
    Вова! Я просто предлагаю разобраться как это работает. Как влияет высота, ширина, наличие борова или проворота, наклона. Как, где и почему образуется конденсат? Чем тяга в сендвиче отличается от тяги в кирпичной трубу? Как посчитать достаточную тягу? Итд.
    Неужели ты все это знаешь? И тебе неинтересно?
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ладно, это все рассмотрим дальше. А пока есть кое- что из основ.
    Труба имеет какую-то мощность. Она может протянуть определенный объем газов. Что это нам дает?
    Ну конечно же объем воздуха, который можно подать в топку. И конечно конвективку, которую можно этой трубой протянуть. Ну или наоборот, топке и конвективке должна соответствовать труба. И никак иначе. Потому что это несоответствие может испортить практически любую хорошую печь.
    Еще раз повторюсь, прямоточная конвективная система, достаточно сложное сооружение и испортить ее трубой или любым несоответствием параметров очень просто. А труба играет очень огромную роль.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Да ладно, Борисыч! Не бином Ньютона!
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Ну как сказать, когда в трубе загорается сажа - скорость может резко возрасти
    У нас есть 10кг топлива, пусть на него надо 100 кубометров воздуха и есть площадь сечения трубы
    И простой вопрос: с какой скоростью должен течь из трубы газ чтобы за время 1,5-2 часа через неё прошло 100 кубов воздуха. Скорость регулируется сверху не тягой, а печной дверкой (если тяга меньше необходимого - печь считается плохой)
  10. vvu
    vvu
    vvu
    100 кубов=100
    труба 15х15см сечение 0,15х0,15=0,0225м2
    100/0,0225=4444,(4) метров линейных
    2 часа = 7200 секунд
    4444,444444 метров/7200 секунд = 0,61 м/с должно из трубы дуть
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Не мучайся, вот калькулятор
    https://calc4u.ru/index.php/aerodinamika/ob-em-vozduha.html
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вова. Исходные данные.
    1кг дров- требуется 4,6м2 воздуха в ЧАС
    Температурное расширение газов в среднем- х2
    Труба для 10 кг- сотки хватает
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Во ...:super: Ученье - свет... :victory:
    Эт точно. :son:
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ах да! Забыл!
    Есть такая наука, аэродинамика. Так вот, там немного по другому считается. Ну там всякие коофиценты еще должны быть. Типа сопротивление трения, которые учитывают пограничный слой от стенок. Кстати он на эпюре скоростей виден. Вот если посчитать среднюю скорость по этой эпюре, то нормальное значение будет, калькулятор это тоже учитывает.
