1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Так ответ-то другой
    Воздуха надо в 2 раза больше и дым из трубы не 600 градусов, чтобы на 2 умножать
    Забудь про это калькулятор, у меня офф-лайн есть, с пластмассовыми кнопочками
    Разучились считать?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Нет Вова. Чтоб в два раза объем газа увеличить, температуру нужно поднять примерно на 250℃.
    Давай посчитай на своем.
    А что, пограничный слой так и будем игнорировать?
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А давай кого-нибудь попросим померить температуру в центре сечения трубы и напереферии? Так чтоб высота замера была метра полтора от подвертки. Во время интенсивного горения.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Ну да, я просто в кельвинах сказал
    Из трубы газ идёт 100-150 градусов цельсия, это 400-450 кельвинов и ниразу не 600
    твой (не твой, я понимаю) калькулятор врёт...
  5. vvu
    vvu
    vvu
    А - давай. только кто даст?
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Калькулятор вообще температуру не учитывает. Там тупо объем и скорость. Зато сопративление есть.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я на своей мерил, только у меня прочистка примерно на метре. Миша мерил. Давно.
    Я недавно Банную ложил в Ропше. Там прочистка есть на втором этаже.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    ЧЕТВЕРИК
    Исходные данные:
    1. Температура на входе 500°С
    2. Скорость на входе 3 м/с
    3. Температура окружающей среды +20°С
    4. Давление окружающей среды 101325Па
    5. Материал- кирпич рядовой (из базы)
    6. Шероховатость поверхности – 1 мм.
    7. Сходимость по минимальным, средним и максимальным значениям.
    В названии файла
    05 это 0,5м от центра бокового сечения,
    25 это 2,5м
    49 это 4,9м
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Здорово
    А можно сечения по высотам сделать, через каждый метр.
    Достаточно скорости (динамического Р) и температуры.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Хотелось бы увидеть тенденцию изменения скорости и температуры в сечении трубы с высотой;)
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Расшифруйте...
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    По теории поток горячих ДГ в центре с высотой будет уменьшаться в диаметре, за счет увеличения скорости.
    То место что у вас выделенно имеет еще не совсем сформировавшийся поток.
    Очень хотелось бы увидеть такие же картинки на высотах через каждый метр. Это очень важно чтоб понять что такое тяга.
    А я потом по этим картинкам все объясню, кому непонятно что-то будет.
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Согласно вашему ТЗ поток "бьет" в стенку при таких скоростях, поэтому он не будет сформирован, как вы хотите. Похоже будет выше 2,5 м. Показано от 2 до 4,9м через 0,5м. Цифирки по длине канала дымохода минимальные, средние и максимальные. По идее надо снижать скорость для красивой картинки...
