1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Отлично. Все логично. Сопративление большое за счет шероховатости. Много энергии теряется на работу. Мы этого добивались в конвективке.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну вот господа хорошие, помойму картинки любезно предоставленные
    alexeim2005 очень хорошо показывают всю картину происходящюю в трубе. Даже не знаю с чего начать, все так наглядно, очевидно и понятно. В принцепе, вроде все процессы описал уже.
    У кого-нибудь есть вопросы или что-то может не совсем понятно? Спрашиваем не стесняемся. Может чего нового выясним.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Немного аэродинамики для пояснения некоторых моментов.
    1) Возьмем гладкую трубу четверик. Рисунок со скоростями выглядит немного расплывчатый. Это потому что диапазон скоростей выделенный цветом достаточно большой. Этот рисунок нам говорит только о основной тенденции потока и очень смазано. Но @alexeim2005, сделал очень наглядный пример со скоростным потоком, или как он правильно называется в физике - динамическое давление. ScreenShot487.jpg Это не совсем скорость конечно- а всего лишь давление. Но оно прямопропорционально зависит от скорости. Диапазон измерения позволяет здесь рассмотреть что творится со скоростью. Ка мы видим она с высотой возрастает.
    Этот рисунок еще прекрасно показывает статическое давление. Напомню: По закону всем уже извесного в узких печных кругах Бернули, сумма статического и динамического давлений, в любом сечении трубки величина постоянная. Или, Если где-то прибавилось, то откуда-то отнялось. У стенок динамическое давление с высотой падает, соответственно растет статика. С этим надеюсь всем понятно.
    2) Теперь возьмем зависимость температуры от высоты: 486.jpg Сопоставив с первой картинкой, получаем скорость увеличивается, диаметр Горячих Газов (ГГ) уменьшается. Что и логично, за определенное время достаточно меньшего сечения чтоб газы прошли при большей скорости.
    3) Ну а теперь откуда берется тяга и почему она увеличивается с высотой: 485.jpg
    Вот лучше чем этот рисунок, не показать. Чистый закон Архимеда. С высотой разница плотности газов в центре и на переферии только растет. Ну что еще можно сказать... Все отлично работает, и проще некуда.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вынос золы в горизонтальных каналах есть небольшой. Сажи минимально.
    Лежанка прямоточная.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Есть экземпляры, которым хоть какие картины показывай, им будут мерещиться дрова, улетающие через трубу, а не статика с динамикой ;)
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да нет Борисыч... Доходит. Только очень понемногу и долго.
    "Эффект сотой обезьяны"
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Шестерик делать?
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Давай. Только темппературу поставь 150℃. Посмотрим вероятность образования конденсата по высоте.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Забыл еще: наружнюю ноль.
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Начальная температура кирпича?
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Было бы здорово.
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Наружная НОЛЬ, поставлена.
    Сколько в "граммах" то задать исходную температуру кирпича?
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ноль
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    ШЕСТЕРИК
    Исходные данные:
    1. Температура на входе 150°С
    2. Скорость на входе 3 м/с
    3. Температура окружающей среды 0°С
    4. Начальная температура кирпича 0°С
    4. Давление окружающей среды 101325Па
    5. Материал- кирпич рядовой (из базы)
    6. Шероховатость поверхности – 5 мм.
    7. Сходимость по минимальным, средним и максимальным значениям.
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
