1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Печь хочу сделать во втором срубе (в первом уже поставил). Ну и интересный проект смотрю. Внешний вид уже определил - хотел делать из каминной топки + щиток. Начал вспоминать про прямоточные щиты и топки - вот вышел на эту печь - решил понять как оно работает. И вот понял, что нихрена не понял. И тот мой рисунок не от этой печи - конвективки вообще нет - как что проходит - хз.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А там все просто. Делал прямоточку заказчику, кирпичик был б. у, сверху щиток.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вот такой домик отапливает
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Выход из топки вот такой
  5. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    О как. Вот счас я вообще ничего не понял. Домик у меня чуть меньше - 6х6. Как раз хотел быстрый прогрев + теплонакопление. А шел следующим путем 1) каминная топка + щиток 2) замена топки на обычную топку из шамота + щиток 3) прямоточный щиток 4) вот эта печь.
    Если я правильно понял внутри топка и пустота сверху? Я то делал щиток с рассечками. А тут как оно греет?
    ЗЫ. Сразу говорю я не печник - программист и сисадмин, который сложил всего одну печь (и ту с ошибками).
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Топка там шамотная, это просто отопительная печь. А быстрый нагрев + теплонакопление можно на любой каминной топке организовать.
    Щиток на этой печи обычный канальный.
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    В чём ошибки проявились?
  8. Антон-spb
    Антон-spb
    Антон-spb
    Ого... одна печь отапливает весь дом ?
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Если дом с планировкой подходящей для печного отопления, почему нет?
  10. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ну это мое личное мнение - оно может не совпадать с физикой или я неправильно увидел. Но:
    - я когда делал свод с ним проблем нет (или пока нет), а вот стены, в которые упирается свод и которые поднимаются выше него. Опять же повторюсь - мне так кажется - и есть проблема. Я эти стены соединил с задней стенкой через раствор (так же я напортачил и с задней стенкой - ее тоже соединил раствором с боковинами). А скорее всего надо было делать через баз-картон.
    В районе пода и чуть выше - все нормально, а вот выше скорее всего перегревается и расталкивает все сзади. Вот сегодня попробую наложить трещины на внутреннюю сущность (по фото). И попробую понять от чего у меня там трещины.
    До весны времени много - надеюсь пойму и исправлю :).
    Если интересно могу потом выложить, что я там надумал.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В этом доме внизу одно большое помещение, а сверху щиток., конвектора под окнами будут, но пока их нет...
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Понятно. А я думал с конструктивом что-то не так.
  13. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ну вроде посидел подумал - сообразил, что при открытом шибере столб пламени прямо в небо идет (у вас в щиток). А при закрытом начинает по сторонам разбегаться, а потом собирается в центр для выхода наверх. Я правильно понял?
    Тогда поясните 2 момента:
    1) равномерность прогрева? Получается? А то мне кажется, что пламя будет лизать только одну сторону нагревая ее и тем самым увеличивая поток только в том месте.
    2) а как прогреваются первые 5 рядов данной печи, там где должно быть поддувало?
    И вот мне например не нужно второй этаж - у меня как у того товарища единое помещение да еще и со вторым светом. И получается мне придется весь жар в трубу выдувать? Или я что-то не правильно понял.
  14. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Нет, что вы - еще раз повторюсь - вам БОООЛЬШОЕ спасибо за конструктив!
    А мои ошибки это моя гордость/хотелки/прочие вещи которые я пытался воплотить, не совсем удачно :).
  15. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Единственное мне показалось, что желателен летний ход. У меня например на холодную из минусов ее не просто раскочегарить. Приходится либо вентилятором прогонять пробку либо чуть топить русскую часть.
    Ну возможно это проблемы только моей конструкции.
