1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вот кто рекомендует, пусть и придерживается своей теории, мне теория ближе своя, основанная на опыте. Холодная футеровка должна защищать холодные стенки топливника от высокой температуры именно в топливнике, защита от факела из хайла должна так же работать по предназначению. Что, так уж сильно отличается перепад температуры пламени и кирпичной кладки в печи прогретой, и печи промороженной до - 4 градусов, например ? Допустим пламя калит более 600, а разница прогретой и промороженной кирпичной кладки какая ? Это по сравнению с 600 градусов...И при этом, процесс сжигания топлива нужен по возможности эффективнее, примерно такой как у Михаила, но уж не с открытой топочной дверкой, естественно.
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Давайте посчитаем, на улице -25, проморороженная печь в доме, -10 гр или теплая печь через 12 часов после протопки снаружи градусов +40, пусть ядро 90. Разница внутрянки 100 гр в начале растопки. Вы хотите сказать, что нет разницы?
    Получается, что правда у каждого своя? Тогда для чего регламентируется скорость набора градусов в час в промышленных печах? Как же правильно топить промороженную печь чтобы не убить?
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    У моей градусов на 10 выше и то, и другое, и третье...но это в режиме ПМЖ, а тремя полешками с открытой дверкой такое разве возможно ? По- Вашему, сколько времени придётся промороженную печку на режим выводить ? Никто так и не делает в жизни, понаписали теоретики всякие...Повторюсь, нормально сложенная печь отогревается нормальной закладкой, одной, потом необходимо выстоять её часа четыре...кому страшно - можно 3\4 закладки делать. И всё, дальше две закладки подряд, если очень холодно.
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вот с такой системой, я согласен на все 100%, но в трёх полешках в начале думаю есть все же смысл.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я на 146%(примерно) уверен, что правильно сделанной печке пофигу мороз. Если пламя (к примеру) "бьёт" в кирпич с Т 800°С, то дельта температур между - 10°С (холодная печь) и +40°С (прогретая печь) будет не большая - соответственно в первом случае дельта Т 810° и 760° во втором.
    Вот с абсолютного нуля, с - 273°С будет весьма критично) :)]
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Пофигу конечно, если топить штатно - только она не нагреется с мороза от обычной протопки. Вернее нагреется через несколько часов. А дом прогреет через сутки.
    Поэтому топят НЕШТАТНО
    А вот от этого она портится.
    Мне отец категорически запрещал даже подходить к печке зимой, когда я на один день приезжал на выходные. Он в деревне родился и вырос.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Вот я тоже так думаю - им хреново пролезать вверху к трубе с поворотом.
    Помнишь Борисыч, как нас учил великий и ужасный дядяВова?
    Вверху коллектор, внизу колектор, посередине рассечки.
    Думаю тут дело то же самое
    В верху есть тоже? Тогда думаю недостаточно узкая щель - весь поток помещается в прогретом участке...
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    И вверху. Имхую, что ДГ двигаются в нижнем коллекторе, остывают, сжимаются и потом пролазят в щель... Надо подпихнуть в середину коллектора кирпич и посмотреть, шо будэ
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Ось железнодорожного вагона вставляют в колесо, когда ось холоднее колеса, иначе не влезет или потом колесо отвалится. Но газы это ж не предмет какого-то размера, а отдельные молекулы, а по отдельности они могут в любую щель просочиться при любой температуре.
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Думаю, надо разделить струю на два потока, одну вверх, вторую, оставить как есть сейчас.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Или постепенно уменьшающееся сечение коллектора. Или частичное перекрытие щели рассечками.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Если конечный нагрев печи равномерный - то ничего не надо делать.
    Идеал обычно дорого встаёт - насколько он нужен за эту цену?
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Это что за печка? Такую вроде обсуждали уже.
    Обьем большой. Как труба сосет, так и греет. Порожки через пару рядов выровняют нагрев.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Протопил сегодня печку двумя закладками сухих обрезков досок.
    Термограммы на старте, через почаса и через час. Ядерная печка...
    Треснула в странном месте. Вроде по сетке штукатурка.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Очень неплохо. :super:
