1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо что участвуете!
    Ну и как он отличается у прямоточки в сравнению с "конструкциями традиционных печей"?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чуть выше о конвекции я уже сказал.
    Так что за коэффициент там ребята выдумали и парят остальных?
    Всем давно известно что в печах есть конвективная система, от протяженности которой зависит площадь теплообмена, скорость и время контакта тела с большей температурой к телу с меньшей...
    далее те же разницы температур, свойства материалов и т. п.
    Но что такое могли "изобрести", "изобретатели нетрадиционных печей"?
    И при чем тут коэффициент?
    Хотели продемонстрировать разницу?
    Или её там нет?
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Посмотрите приведённую вами таблицу.
    Первая строка.
    Это наш случай.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Теплопередача от газа к газу?
    Какого газа с какими характеристиками и начальными температурами?
    Андрей, я на сегодня завершу.
    Там явную ахинею хлопцы пропагандируют.
    Спасибо что так же пытаетесь разбираться, а не слепо следуете хайпу!
    :hndshk:
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Алексей, это программа физики 8 класс.
    Кто поверхностно её усвоил, тот и не понимает разницы между теплопроводностью и коэффициэнтом теплопередачи.
    Определения привёл выше. Даже из них понятна разница. Если не вникли, посмотрите формулы
  6. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    @Алексей Телегин,
    Чем больше разность температур, тем выше скорость теплообмена и наоборот. Чем ближе к температурному равновесию тем скорость а соответственно и коэффициент ниже.
    Вы очень не терпеливы.
    Для начала я хочу убедиться что мы с вами понимаем друг друга.
    Об этом чуть позже.
    Для начала хочу дать вам пищу для размышлений.
    Вспомните то о чём мы с вами сейчас говорили и проанализируйте. Какой канал в печи как греется.
    К прямоточкам, кривоточкам и комбинашкам чуть позже. Важно чтобы мы разговаривали на одном языке и каждый понимал о чём речь.
    Кусочек таблицы из госта 47 года. Не наводит на мысли?
    Только ради Бога не зацикливайтесь на кирпичах (теплопроводности) госте и прочей ерунде.
    Уловите мысль, забудьте на время о прямотоке.
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Первый теплоноситель газ-дым, второй теплоноситель газ-воздух в комнате. Через стенку. Опустим все исходные. Ну нет у нас лаборатории и не в состоянии мы брать точные цифры.
    возьмём, что есть.
    Коэффициэнт теплопередачи давно высчитан и имеет примерные значения.
    Так, что мы видим из вашей таблицы.
    Свободное движение газов (одна секта в вашем понимании), значит низкая скорость. Значение коэффициэнта 4-12
    Вынужденное движение (вторая секта в вашем понимании), значит потоку газов придана скорость. Значение коэффициэнта выросло в разы 10-40
    Ещё раз читаем определение
    Коэффициент теплопередачи показывает, какое количество теплоты переходит в единицу времени от более нагретого к менее нагретому теплоносителю через 1 м2 теплообменной поверхности при разности температур между теплоносителями 1К.
    Вывод. С увеличением скорости потока теплоносителя, бОльшее количество теплоты, за единицу времени проходит от более нагретого теплоносителя (дыма) к менее нагретому теплоносителю (комнатному воздуху) через 1м2 теплообменной поверхности (стенки печи)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Логично. Кто бы спорил, но не я.
    Анализировать что?
    Что, Чем ближе к температурному равновесию тем скорость а соответственно и коэффициент ниже?
    Ну и соответственно эта скорость снижается по мере нагрева и при продолжительном нагреве...
    Так.
    И что дальше?
    Вы хотели чтобы я ответил?
    Соответсвенно первый канал нагревается быстрее, потом скорость его нагрева падает и возрастает в следующем... И-и ..?
    На мысли о том как снижается температура ДГ?
    И что?
    Кстати, написано в таблице, на каком этапе и с какими температурами поверхностей печи данные применимы? (но давайте пока не об этом)
    Мне интересно вас слушать.
    Уже забыл - они "нетрадиционные печи". (согласно опубликованной рекламной статьи)
    Жду продолжения.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, я правильно сейчас уловил, что прямоточники против "Теории свободного движения ДГ" и выдвигают свою...
    Тогда печи с последовательным или параллельными каналами так же попадают под эти значения...
    Но почему-то от них местные ребята начинают открещиваться и даже ругать.
    В чем прикол?
    Или я опять не туда смотрю и просто нужно им простить эти невинные шалости?
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Алексей, заканчивайте видеть везде меж классовую борьбу.
    Я привёл вам вашу таблицу и выводы из неё на основе физики 8 класса. Под эти значения попадают все печи.
    Пусть каждый делает что ему угодно. Но физику ни кто не отменял.
    И прекращайте охоту на ведьм.
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Я считаю некрасиво отвечать вопросом на вопрос, как Вы постоянно делаете. Что изменится у клиента если ему построят печь как у Борисыча, Минчанина, Жирнова, Алексея Голубева, Анатолия Мерзлякова (печь с гребенками), Александра Мельникова, Александра Володина (Щелевая шведка), Геннадия Ли, Колеватова .
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не внимательны!
    Ответ был дан молниеносно!
    Главное ему не втюхали некий продукт с сомнительными свойствами под прикрытием сомнительной теории
    Давайте еще дополню.
    И чтобы эти чудодейники - затейники, не сожгли упомянутого вами клиента!
    И считаю не красиво обманывать клиента придумывая не существующие преимущества печкам.
    Еще немного и сказки как швы рассасываются, ноги отрастают и волосы заколосятся будут рассказывать, лишь продать.
    Это 100% не красиво!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы рад, но реальность подтверждает.
    Вот и я о том же.
    Так что пусть небылиц не сочиняют!
    Спасибо что пытались терпеливо помогать разбираться в сочинительствах прямоточного собрания.
    :hndshk:
    Простите, если кого ненароком обидел.
    :hndshk:
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Статья называется " Эффективные печи нового поколения", вывод в конце статьи - " Изучение прямоточных печей привело к созданию новых конструкций, которые стали совмещать в себе несколько печных схем, что позволило улучшить теплотехнические характеристики строящихся прямоточно-комбинированных печей ". Статья опубликована лишь на сайте Гильдии Белорусии в разделе Новости и не является рекламной.
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вы опять молниеносно ушли от ответа. Кто конкретно, по Вашему, обманывает клиента, придумывая не существующие преимущества печкам.
