1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Сами прекращайте всякие домысли, и в диалоге аппелируйте фактами, а не словами.
    Вы привели таблицу, из которой следует, что больше тепла отдают печи в которых больше скорость теплоносителя.
    По сравнению со всеми кирпичными печами, большую скорость имеют печи, рассматриваемые в этой теме.
    Вывод однозначен.
    Если вы с ним не согласны, то вы преднамеренно флудите в теме. Либо вы неграмотны.
    Выбор за вами.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Алексей. Еще раз сформулирую.
    Прямоточка- это конвективная система в которой теплосьем от ДГ массивом осуществляется в векторно восходящих каналах.
    Все просто.
    1) Изменяя сечение канала, скорость потока получаем более интенсивную конвекцию в массиве канала.
    2) за счет более ровного температурного распределения потока по сечению получается более равномерный нагрев массива.
    3) отсутствие сопративления затрачиваемое на преодоление опускного (в других конвективках), высвобождается потенциал который можно использовать на сопративление-трение. Это хороший плюс.
    Ну а минусы придумайте теперь сами.
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Vital, Ну наконец хоть кто то попытался сформулировать определение "прямоточной печи". И я почти согласен c Vital в этой части. Важный момент, что это не печка, а конвктивка. Единственно что поменял бы в определении .. вектор
    Прямоточная конвективная система печи это система не имеющая участков движения газов с отрицательной самотягой.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это что за вымысел?
    Или это что-то попутали?
    С чего выводы?
    @Vital, Виталий при всем уважении.
    Читайте по слогам:
    Расширяя?
    Изменяем скорость?
    Или там союз "и" должен быть?
    Вы вообще правильно себе представляете и думаете при расширении канала скорость возрастает?
    Этот как-то доказано было?
    Снова, как поняли "именно более ровность"?
    И снова не понятные выводы.
    С чего?
    Какие есть факты, кроме желаний?
    Это вообще не плюс, а снова вымысел. И ни какого преимущества и (или) потенциала не доказано.
    По минусам - пока не буду.
    А вот плюсов или нет совсем или их наличие крайне сомнительно, но точно не доказано.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как предлагаете искать и выявлять самотягу?
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Однако есть и спорные моменты
    1. Действительно скорость потока является важнейшим фактором стабильного турбулентного потока, который сильно влияет на коэффициент конвективной теплоотдачи. Vital тут прав. Но потенциал этой скорости еще надо реализовать до входа газов из конвективки. А при строго прямом потоке это не очень просто сделать.
    2. "Ровного температурного распределения потока по сечению" проще добиться в опускных каналах, используя отрицательную самотягу.
    3. Сопротивление в опуском как раз позволяет сбалансировать изменение тяги печи по мере прогрева и так же снятие тепла на противотоке это классика теплообменных конструкций. Так что отсутствие опускного это не всегда плюс.
  7. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Какой то странный вопрос... Так же как вы, надеюсь, рассчитываете самотягу ваших любимых дымоходов.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Да, Телегин, расширяя каналы, как можно шире:aga: мы и добиваемся больших скоростей и хорошего нагрева. :hello:
  9. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Первый канал нагреется не только
    быстрее но и сильнее по сравнению со вторым (за тоже самое время).
    И это тоже. От канала к каналу температура дымовых газов падает и каждому последующему каналу достаётся меньше тепла (меньшая температура дымовых газов- скорость теплообмена ниже в итоге нагрелся слабее за тоже самое время). Соответственно за тоже время стенка второго канал нагреется меньше первого.
    Это усредненные цифры. Я вам привёл кусочек таблицы чтобы нагляднее была видна динамика падения температур по каналам. Абсолютные значения температур в данном случае не играют роли. И чем больше каналов, в печи тем медленнее и слабее (за тоже самое время) будет греться каждый последующий. Ведь скорость тепло передачи напрямую зависит от разницы температур. А разница температур (между стенкой и газом) будет всё меньше от канала к каналу. Время протопки ограничено. К температурному равновесию очень близко подойти не удастся.
    По этим моим высказываниям у вас есть что возразить?
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну тогда и незнаю что сказать!
    Секта по борьбе с сектами- это сильно.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    1) Про прямо прямой поток никто не говорил. Этоже не труба, как может подуматься некоторым.
    2) в паралельных подьемных тоже можно добиться ровного распределения тяги-самотяги, сопративления и скорости. Даже в квадратных, даже в нескольких сразу. Не надо примитивно плоско мыслить.
    3) Если несколько подьемных будут греться не хуже опускных, то вторые -это только лишний баласт в системе, на преодоление которого затрачивается энергия. Много энергии.
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Есть для тебя задачка. Допустим есть две вертикальные стенки 1x1 метр. Обе стенки нагреты неравномерно. В первой градиент температуры снизу вверх от 20 до 100 град ... Во второй те же градусы только сверху вниз. Стенки обтекает естественный конвективный поток воздуха с начальной температурой 20 град. Думаю, что тебе как человеку мыслящему "выпукло" :), не составит большого труда посчитать температуру воздуха на верхней кромке и тепловой поток от таких стенок. Но зверствовать не будем ... Просто скажи .. какая из стенок даст на верхней кромке большую температуру нагретого воздуха .
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я именно это и сказал.
    Только фанатики не готовы это принимать и понимать.
    Видите что тут начинается.
    А при расширении канала?
    Это подтверждает ничтожность заявлений прямоточников.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это бесспорно.
    Согласен, если не учитывать что путь проделываемый ДГ длиннее, скорость выше, а время теплопередачи возрастает.
    Давайте и этот факт будем учитывать.
    Только дельта температур постепенно снижается в первых участках, увеличивается начальная температура ДГ в последующих участках и так далее.
    И вы верно заметили, время играет значительную роль.
    Я разве спорю, просто дополняю мысли.
    не согласны?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Виталий, ну о какой потраченной энергии вы все толкуете!?!
    Энергия тяги?
    Как она повлияет на тепло?
