1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    При увеличении сечения канала скорость потока уменьшается и условия конвективной передачи ухудшаются.
    Это ничего не подтверждает. Прямоточные конвективки имеют право на существование, как и другие. Все зависит от конкретной конструкции. Прямоточные элементы есть и в комбинированных конвективках и их так же надо как то разумно использовать. Например при двухэтажных вариантах прямоток вполне приличная схема.
    Прямоток это простая в изготовлении и вполне надежная схема. Легко стартует и весело горит, минимум заслонок. У печника нет гемороя с обслуживанием печи, во всяком случае на начальном этапе.
    Низкое газодинамическое сопротивление такой схемы имеет и минусы.
    - Сложнее снять тепло на подъемном, чем на опускном.
    - Короткие газоходы и как следствие высокая температура отходящих, если не предпринять дополнительных мер (узкие щелевые каналы с большой площадью тепловосприятия, рассечки..)
    - Неравномерность во времени распределения тяги. В конце цикла тяга избыточно большая.
    - Прогрев низа печи это уже через стенки топливника, без энергии дымовых газов.
    Как резюме ... Надежная и удобная для печника конструкция, со средними показателями эффективности.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если вы уже затронули двухэтажки, то на втором этаже сопротивление большое. Это доказано практикой.
    Неравномерность при распределении тяги? Газы в двухэтажки закручиваются по спирали...там так все хорошо распределяется.
    Избыточная тяга в конце горения регулируется подачей воздуха, если лень ходить к задвижке.
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Сопротивление верхнего щитка большое .. это если вы его таким сделаете. Из самой схемы прямоточки этого не следует. Исполнение и схема - это разные вещи. А по сути вы верно делаете ... Сопротивление верха лучше сделать больше. Это создаст равномерность потоков внизу.
    А вот с закручиванием по спирали ... я не понял вашу мысль. Вы делаете рассечки что бы закрутить поток по спирали?
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нет никаких рассечек...все дело в распределительном коллекторе снизу и в сборном коллекторе сверху...и в том, как как в них выходят и потом заходят газы. Там спираль получается...не может одна часть печи перетянуть другую.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В прямоточках они расширяются или сужаются?
    Это вы скромничаете...
    Ни кто им в этом праве не отказывает.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это и хотелось узнать.
    Спасибо за обоснованное мнение!
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вот так хоть научитесь:aga:
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не правильное резюме. При одинаковом количестве дров прямоточка нагревается сильнее.
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Правильно ли я понимаю ? Верхний и нижний коллекторы никаких специальных элементов для закручивания потока не имеют. Просто щель и ступенька в коллектор. Но вы наблюдаете закручивание потока по щелевому каналу вокруг вертикальной оси печи. Так ?
    B еще... каким образом вы это видите? По неравномерности нагрева стенки щитка?
  10. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Сформулируйте пожалуйста критерии эффективности ? Озвучьте показатели которые на ваш взгляд позволяют в полной мере оценить эффективность конвективной системы.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Пишите всегда вроде умно и грамотно...и даже выводы о прямоточке сделали, а устройство не знаете...
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    В каком месте она нагревается сильнее ? Металлическая буржуйка еще сильнее нагреется при таком же количестве дров. Но мы же не считаем оптимальным тип конвективки буржуйки оптимальным. Есть видимо и другие критерии.
    Я полагаю таких критериев может быть несколько.
    В первую очередь это процент утилицации тепла. Т. е отношение тепла запасенного в конвективке к тепловым потерям. Если температура отходящих на задвижке за 200 град, то теплопотери велики.
    Во вторых распределение выдачи этого тепла по времени. Т. е равномерность теплоотдачи. Но это еще от типа эксплуатации зависит.
    в третьих равномерность нагрева по площади отдачи. Если верхний щиток горячий, а внизу холодно... то так же не очень хорошо.
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Ну так просвятите нас неразумных :). Там же моем посте одни вопросы, как раз об устройстве .. а в ответ что... Как же я могу знать устройство ваших печей лучше вас? Так расскажите как там устроено у вас, что вы видите спиральный поток газов.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Чудно у вас. Написать кучу постов, разложить как вы думали все по полкам, сделать выводы, а потом...бац, оказывается вы конструкцию не знали:aga:. Вон Телегин, он вообще ничего сказать не может по этим печам...даже не знает каналы там расширяются или сужаются. :aga:. Одна польза, вывесил табличку о теплопередаче, ничего в ней не поняв и постоянно держит тему в топе...уже два заказчика с форума обратились.
    Теперь понятно почему у вас выводы неверные.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    По всему зеркалу печи. Сравнение с аналогичной по размеру колпаковой двухэтажной печью.
