1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Эту печь на Строителях Саша Мельников вроде сделал, а сын Андрея Куликова повторил в Скетчапе, но могут быть неточности или свое видение по практике у Вадима Борисыча.
  2. Фарго
    Фарго
    Фарго
    1. Соль, чтоб не пачкалась известь, а спирт зачем?
    2. Хочу свою неоштукатуренную оставить такой, как есть, только чем-то загрунтовать. В какой-то старой книжке (не могу найти в какой) читал про побелку смесью мела и отстоявшегося (без сливок) молока. Хочу попробовать просто пропитать таким молоком, без мела, типа казеиновой грунтовки получится. С детства помню "бабушкин совет" в Книге о вкусной и здоровой пище, склеивать разбитую тарелку чем-то типа смеси мела и творога.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А спирт для улучшения адгезии и впитываемости в поры.
  4. Фарго
    Фарго
    Фарго
    А какие пропорции известь/соль/спирт?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я добавлял на 2-3 литра известкового раствора примерно столовую ложку соли и грамм 50-100 спирта. Сколько надо точно, я не знаю и подозреваю, что точного рецепта не существует.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сань! Чет много спирта...;)
  7. vvu
    vvu
    vvu
    И для протирки оптических осей :)]
    @Александр1970, не пробовали в печные штукатурки жидкое стекло добавлять? Я вот думаю - наверное именно для них - то что доктор прописал
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Был бы он питьевой, можно было бы уменьшить раза в два, а сэкономленный употребить по назначению, но он был технический, я даже попробовать не решился.
    ПС. Тут переборщить не страшно, всё равно выветрится весь.
    Пробовал. Есть минусы: 1. Приготовленный раствор живёт не долго, надо успевать использовать. 2. Штукатурка в тот раз была не под побелку, Штукатурил видимый свод русской печи: http://печник-володин.рус/фотогалерея/русские-печи/2018-05.html Пошли высолы, было не очень приятно. В следующий раз добавлял не жидкое стекло, а терракотовский термостойкий клей для плитки: http://печник-володин.рус/фотогалерея/русские-печи/2018-08.html Если под побелку, наверно и жидкое стекло было бы норм.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    @Александр1970, Не очень понял - что такое штукатурка не под побелку... Цветная?
    Я-то грешным делом думаю, что вместо того чтобы добавлять в штукатурку конский навоз, молоко или яйца - не лучше ли жидкое стекло
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Что тут непонятного? Просто штукатурка, которую не будут белить, а оставят, как есть, с естественным цветом глино-песчаной смеси.
    Я тоже думаю, что лучше, если эта клеящая добавка будет несгораемая.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    На печках мохнатые высолы замучат. Сам не делал... по отзывам.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Вот и я так собираюсь сделать... подумываю
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вова, небеленая будет мрачно смотретца
  14. Фарго
    Фарго
    Фарго
    Жидким стеклом не рекомендуют покрывать кирпич (раньше думал просто им пропитать), плюс оно дает гидроизолирующий слой, а печка жеж она "живая" - когда подсохла, а когда впитала) Вики пишет, что в отличии от остальных белков, он достаточно термоустойчив. Ну, попробую - отпишусь.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Кстати да, ещё один минус.
    Если это про яйцо, то я согласен, но наверно оно тоже гидроизолирует.
