1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Это если не горючий пол...
    Нижний прогрев лучше наверно конвекционным каналом сделать.
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Для чего необходим нижний прогрев? Какой смысл?
    У Шепелева сказано,-" чем ниже поддувало, тем теплее пол". То есть за счёт замещения холодного воздуха тёплым. А холодный воздух от пола пусть в печь идёт на сжигание.
    • [​IMG]
  3. teplootpechki
    teplootpechki
    teplootpechki
    то тут то там
    Фигня это всё. Круглая, в каркасе, подовая и прекрасно прогревается. Единственное чего там не хватает-шанцев для нижнего прогрева. Понятны направления моей мыслИ? ;)
    Как появится такой случай-реализую.
  4. teplootpechki
    teplootpechki
    teplootpechki
    то тут то там
    Читать советскую печную литературу вредно. Те писатели почти все идиоты. ;)
    Дело в том, что печку топим часа два, а в остальное время ноги мёрзнут.:aga:
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если нет места для дымовых каналов, то для конвекционных его тоже может не быть.
    Подовая понятно, хоть квадратная и без каркаса.
    Обычно ноги во время топки ещё сильнее мёрзнут, потому что по полу сквозняк.
    Поддувало и замещение ни при чём. Чем ниже топливник.
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Я уже давно понял читая печную ветку форума, что все вокруг идиоты кроме вас здесь. И только вы знаете как строить правильную печь.
    Покажите, где эти ваши идеальные печи которые вы построили?
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Александр1970,
    Ну так что вам мешает сделать печь лишенную этих недостатков? Чтобы ноги во время топки не мёрзли и пол был тёплым?
    Как раз таки у меня в бане реализована система, где приточный воздух поступает с улицы, и прогреваясь об печь поступает в верхнюю часть помещения. А печь забирает холодный воздух из под пола, так как Поддувало находится ниже пола. Холодный воздух сменяется тёплым.
    При такой схеме у меня в бане пол горячий. (печь периодического действия)
    Такую же схему буду применять в доме.
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Система вентиляции должна помочь решить этот вопрос.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Канал конвекционный в теле печи не обязательно делать, можно наружной обстановкой воспользоваться.(Зазор от стены до печи)
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это проблемы не столько печей, сколько домов.
    Именно.
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Граждане печники...вот вам простая задачка. Есть три кирпичных вертикальных стенки одинаковой высоты и каждую стенку разделим по высоте на три зоны
    1 - низ 10, середина 50, верх 90 С
    2. низ 50, сер. 50 верх 50
    3. низ 90 сер. 50. верх 10
    Какая из трех стенок нагреет до большей температуры воздух при естественной конвекции ?
  12. teplootpechki
    teplootpechki
    teplootpechki
    то тут то там
    Если без каркаса и канальная, то кладка во все строны раползётся.;)
  13. teplootpechki
    teplootpechki
    teplootpechki
    то тут то там
    Виталик, у учоного электрика (Шевяков) видел его мелкие печки? Там, у него, канал под топливник запущен...
    В итоге: из пол печки-холодильник. Статьи учоные пишет... ещё один писатель. ;)
  14. teplootpechki
    teplootpechki
    teplootpechki
    то тут то там
    Понятно, что №3. Глупая задачка. №-2 из области фантастики. ;)
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Ладно... подождем еще ответов от печников... Есть еще мения? Или все считают третий ответ верным?
