1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Пишет про злоумышленников.
    В вашей топке и так не коптится, значит и щель ни к чему. А что не так у ВБ?
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Жмакать слева -" сделать исключение ", тогда пропустит.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну нафиг, я не компьютерщик, думай потом куда деньги с карты ушли.
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Да у Боричсыча в прямоточках этой проблемы нет. Там немного другие проблемы. Надо успеть снять тепло. а в один этаж на прямотоке это не просто.
    А со "злоумышлениками" на сайте Колчина все просто. Нет у него сертификата HTTPS и поэтому Browser пугает. А по сути это угроза если вы на этом сайте начнете данными своей кридитки светить. А так нет угрозы.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    О какой проблеме? О закопченом стекле же речь была?
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    По отзывам эта проблема ушла. Похоже, печь подсохла, и стекло перестало коптиться.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И все-таки, Владимир, какой формулой расчета топки воспользовались вы? Почему у вас не коптится, а у ВБ стекло закоптилось (даже если это и была не совсем высушенная печь)? Почему у заказчика проекта не коптится стекло в так называемом им каминном режиме топки?
    , То есть "сквозняк" все-таки действует?
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Какую температуру имеет печь выше топки, там где щиток с двумя шамотном на плашку с 2 протопок?
    Как можно быстро вынуть тепло из тех потрохов в дачном режиме при такой конструкции щитка?
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    При опускных без ЗЛХ при запуске холодной печи Стекло всегда покрывается влагой, а потом продуктами несгоревшего топлива. Оно просто должно выгорать. при хорошей тяге там копоти никогда не будет. Кто то просто зажал трубу.
    У меня наблюдается все тоже самое. Звонили по моим печам и задавали этот вопрос. Ответ находится на поверхности в противоточках- не хватает тяни, то есть зажата труба. При открытом пятерике все хорошо. В прямоточках то же .
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Но ведь у Вадима Борисовича есть ЗРХ, тем более, стекло закоптилось почему-то при второй протопке по его словам!
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Зажали трубу тем земноводным которое живет в клубнике.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда еще вопрос к вам... Почему в моей отопительно-варочной печи, где этой щели нет, пламя заворачивает на топочную дверку, нагревая её до красна?
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А как туда могла попасть лягушка? :aga: И еще, на мой взгляд, ставить под трубой поворотную задвижку, не имеющую плотного прилегания к стенкам рамки, - дрова с трубу. Но зато не надо, в соответствии с новыми правилами, делать отверстие 15х15 мм. :)
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Евгений... формула то известная. закон Архимеда.) Зная температуру газов и высоту канала легко посчитать самотягу. А Борисыча топка в этот раз с противоточной конвективкой. Отсюда и эффект второй топки. Каналы опуснные уже горячие, отрицательная самотяга большая и она затыкает выход из топки .. вот и вся логика. А ЗРХ открыть, в каминном режиме, то нет влияния самотяги опускных.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не надо мне про закон Архимеда, вы свою формулу покажите про самотягу с учетом вашего канала. Вы ведь же с этого начинали свой расчет топливника?
    Не соглашусь с вашей логикой. У меня много печей с противоточной системой, но такого явления я не наблюдал. И с какого перепугу в прогретых каналах должна возникнуть отрицательная самотяга, если труба хорошо прогрета и тяга её не ослабла?
    С этим все ясно. Все напрямую, - в трубу.
