1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Я завалил одну на днях, ну её, чистить хреново, поюзали и харе. Серются как и все, не выгорают ни фига
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    На щелевые перешел ;)
    Хз, у меня всё выгорает.
  3. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Ну, я так и думал, щелевые хоть почистить можно, тоже пару на два этажа сделал,
  4. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Ну, я так и думал, щелевые хоть почистить можно, тоже пару на два этажа сделал, низ то
    Тоже в чистке такой,
    а вот верх нет, после браббе туда не достает
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    :)]:aga:
    Посильней протопи, выгореть должно. Да и прогар у браббе нужен, на уровне хайла.
  6. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Да елы палы фсе есть, но нахрен эту городильню, че щря все в щели ломанулись, там хоть почистить можно
    Я тут одну колпаковкю чистил, 5 лет не чищеную, газовая горелка поджигаешь верх чуть обгорает и гаснет нахрен.
  7. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Печь должна чиститься механически легко. Надеялся на обгорает, не приходиться.
  8. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Она была для потопить посмотреть, порвал я ее третьей закладкой но верх не выгорел:hello:
    По этому поводу голову лечите лохам. Ещё особо коды настил, ворота со стеклом, даже Камчатка береза ни возьмет:aga:
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Евгений ... я не ухожу от отваета. Просто на вопрос "Как ?" трудно ответить. Например для меня кажется совсем очевидным расчет самотяги... А для Вас он почему то сложен. Но все же попробую ответить "как я делал свою печку." Прелюдию с рассказаом как я изучал вопрос и как я сделад шесть макетов топок, я опускаю.
    1. Оценил теплопотери дома
    2. Пришел к выводу что мне нужна печка средней теплоемкости с максимально быстрым прогревом
    3. Оценил объем разовой закладки дров в 10 кг исходя и калорийности топлива
    4. Размеры. исходя из погрузочной плотности топлива вычисляем объем закладки. Ширина топки определяется фурнитурой и кратностю размера кирпича. Ширина 25 см. Глубина (длина) исходя из стандарта размера дров 33-35 cм. Высота топливника минимальная опредляется высотой закладки. Лишний объем в топливнике не нужен. Он является основной зоной газификации, а зоной горения газов является зона пламенного пространства. Далее надо прикинуть как добиться требуемой тяги для низкого топливника и типа конвективки. Если противочка, то надо иметь запас по напору при входе в опускные. Можно пойти строго по науке. считать отрицаьельную тягу опускных. Но я тогда решил что в TROL пишут 5 Па и взял это за основу. Далее просто нужно посчитать высоту райзера и геометрия топки готова.
    Райзет от камеры отличается в первую очередь тем что имеет большую самотягу. Да... ранее и без TROL обходились и без ГОСТ и без теории колпаков тоже. Но мне кажнется что лучше понимать что проиходит в печи, чем строить их наобум.
    Температуру я измерял на макетах на выходе из райзера при входе в конвективку. Она была в районе 850 град. В печи, поскольку там все сделано более тщательно чем на макете, она должна быть больше.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Иваныч, тебе 100500 раз говорилось, что ты накосячил с размерами щита. Его хоть напалмом топить, не протопить и не прожечь. В таких лоханках даже напротив хайла всё черное.
    Зажатым поток должен быть ;)
  11. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Да ты че, мне тут камчадалски катакомбы кладешь.
    Че сам то в щели ударился
  12. id263609012
    id263609012
    id263609012
    У меня весь щит метр был, против твоих двухкрылых, прикидываю че там творится.
    Ой фсе, некогда мне с вам перепираться​
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    "Не могу поступиться принципами"...Для того, чтобы в зоне пламенного пространства всё догорало, на всех стадиях протопки печи, нужна соответствующая температура и газовоздушной смеси, и стенок вокруг...а это невозможно обеспечить автоматически. Я посматриваю за дожигом в горниле теплушки, и вижу, что нужно вмешательство истопника, с поправками на качество топлива, прогретость самой печи, и многие другие непонятные мелочи. Заметьте, топливник в моей теплушке именно так и был зажат конструктивно, а не по прихоти экспериментатора, высота например, ограничена высотой шестка, высотой свода горнила, и соответственно, высотой лежанки...вот и приходится печь топить грамотно, иначе химический недожиг, со всеми вытекающими последствиями... (зато в режиме дожига в горниле, печь радует, "просто песня" :super:).
    Каким должен быть идеальный топливник ? Да наоборот, более объёмный, где как не в топливнике быстрее поднимается температура, и тогда топливо полностью сгорает вместе с пирогазами (идилия конечно), в крайнем случае, температура дымогазов за хайлом обеспечивает их дожиг. Что ещё нужно для эффективности топливника ?
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    1. Вероятно потому, что я учился музыке, а не физике или математике. :aga:
    2. Зачем мне высчитывать то, что уже высчитано в печах ДО меня, и я беру лишь готовые и проверенные жизнью решения?
    А как быть, если в деревню возят дрова по 50 см? Я, правда, исходя из длины своих топливников, попросил нарезать мне не более 40-42 см. Заготовщикам дров явно не хочется мельчить с размерами, так как на это уходит больше их времени и расходов на бензин, и они исходят из их удобства и с большой неохотой идут на просьбы! Что касается высоты, то опять же я исхожу из уже наработанных размерах, которые даются как в книгах, так и ГОСТовских печах, и они явно не совпадают с вашим видением. Как пример, две печи. И сравните мою, к примеру у дочери. Что там высота топливника 77 см. (второй рисунок), что у меня те же 77 см. Так зачем чего-то добиваться, если все придумано до нас? Зачем опять "по науке" просчитывать то, что уже просчитано?
    Я уже писал, что ваш райзер не совпадает с райзером того же Берга, где у него в райзер попадают лишь пиролизные газы при добавке ВВ при входе из топливника через хайло (верхний срез хайла находится ниже уровня перекрытия топливника). У вас этого нет.
    С этим можно согласиться, но если тяга в уже известных конструкциях печи и так достаточна, то зачем делать еще больше?
    Почему наобум, если я исхожу только из уже апробированных канонов печестроения? Кстати, в предстваленных печах я нарисовал, как печь простейшим путем (при негерметичных печных приборах) из канальной легко превращается в колпаковую, сохраняя все достоинства канальной печи в период протопки.
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Ох Нина Андреева перевернулась там наверное..:)
    Никто же не мешает делать объемные топливники. Чем больше топливник, тем больше воспринимаюшая поверхность, которую надо греть. Тем меньше энергии останется в зоне первичного горения. Ну в пределе объемный топливник ... это костер в поле. Но не беда... костер ток же горит. Есть еще одна проблема. В топливнике большого объема трудно организовать нужное движение газов. Скорости газов уменьшаются, появляются застойные зоны. Уменьшается общая теплонапряженность пространства. Не лучше ли плотный поток газов загнать в теплоизолированную трубу и там его сжечь, нагревая теплоноститель.
    Еще один аспект. Мысль Хошев подкинул. Смысл в том что много зависит от типа печи. Например в металлических печах (буржуйках) добиваться нагрева теплоносителя нет большого смысла. Нет у таких печей конвективки достойной. В них более разумно сжигать все в топливнике и быстро отводить тепло от стенок для избежания перегрева. Поэтому вид горения и тип топки надо соотносить с конструкцей.
