1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот теперь стало более определенно выглядеть. Уж послали, так послали. :aga:
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    При маленьких размерах топливника легко запускается пиролиз дров и все хорошо для маленьких и нетеплоемких печей. В большинстве своём - строятся большие теплоемкие печи требующие больших топливников особенно с ХК.
    При горении большого количества топлива одновременно образуется большое количество пирогазов. Как и чем обеспечить их качественное сжигание при одной полной закладке и каким вы видите комплекс топка- жаровой канал- ХК?
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Такой комплекс я вижу только в качестве удовлетворения желания понтоваться. Как отопительная печь - ни о чем. ХК - холодильник, противоход - стопор норм горения в любой топке.
    Теплоемкость печи определяется не размером, а толщиной стенок, однако
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тут умудряются и так делать...
    Вместо райзера, однако. :aga:
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нет проблем в прямоточке установить духовку, как и нет проблем сделать ХК по белому.
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Безусловно размеры топливника надо соотносить с предполагаемой отдачей печи. Да и понятия больше- меньше ..это относительно. В ГОСТ ранее считали теплонапряженность топливника. Для прикидки "от фонаря" сойдет.
    С ХК проблема действительно есть. Первое что мешает использовать ХК как объем для горения ПГ это ее теплоемкость. Это довольно мощный теплонакопитель, который отжирает внушительную часть энергии. С другой стороны для приготовения пищи в ХК без теплоемкости не обойтись. Мне видятся такие врианты
    - ХК как канал дожига. Что то типа DSR Берга. Но к этой ХК как то надо приложить требуемую тягу. Напрашивается прямоточка при такой схеме. Где ХК главный теплообменник. Но отопительня функция явно страдает. При этом имем все недостатки прямоточки.
    - второй вариант является модификацией первого с той разницей, что выход из ХК можно нагрузить на короткие опускные каналы в зоне над топливником. Это видимо несколько сгладит неравномерность тяги при нагреве, но коструктивно найти место для таких каналов будет не просто при широкой ХК. Как отопительнная такой вариант луше. Нижний ярус грется от стенок топливника, Средний - короткими опускными, Верх прямоточный щелевой.
    - третий вариант .. разделить отопительный тракт и ХК. Т. е в отопительном режиме не греть ХК и получаем почти классическую противоточку с отдельной ХК на прямом ходе.
    -Ну и никто не исключает варианта с приготовлением пищи в основном топливнике.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Противоречиво, однако. Если в камере дожига действительно что- то догорает, то на выходе получается что, остывший дым ? В моей теплушке именно такая схема и есть - сначала топливник (газогенератор, на некоторых этапах протопки), затем просторная камера дожига - горнило (ХК), затем обширное подпечье, и Г- образный колпак (типа)...Никто же не заставлял на Камчатке городить монстра из шамотного кирпича, лоб расшибают и молящиеся, некоторые...Если без фанатизма, делать нутрянку из красного печного, не с такой теплопроводностью, как у шамота, да ещё и несуразной массой сооружения, то получается гармонично...Может это выглядит бахвальством, но практика показывает, что такая схема работает - печь и готовит, и отапливает дом. На фото показания Т в горниле через 18 часов от протопки. Что касается чисто ХК, то вопрос: если такие значительные теплопотери через дверку ХК, кто мешает делать вторую закладку, хотя бы половинную ? Подозреваю, что на второй закладке, догорание ПГ будет и в опускных каналах уже за ХК, и даже в подъёмных...откуда подозрение ? Из некоторого опыта: при осмотре одной моей теплушки, второй по счёту сложеной давно уже, обнаружил заклиненой задвижку на трубе... :faq: Истопник был тот ещё уникум, и пламя протаскивало аж до задвижки, наверно.
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Увеличивается ёмкость аккумулятора, что никоим образом не влияет, негативно, на отопительные функции! Чем больше ёмкость батареи, тем дальше едем!
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Тот гроб просто классически выявляет все косяки, которые возможны в бытовой печи. Это просто кладезь премудрости, а не печка :aga:
    Не в коня корм. Учись смолоду, не будешь знать голоду. Хорош садовник, хорош и крыжовник.
    э
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Эта проблема может быть проблемой, если печка топится раз в неделю. На режим выходит долго. Когда печь постоянно в режиме, ХК просто постоянно горячая, а горячий кирпич не остужает газы. Кроме того две дверки отдают тепло лучше, чем одна, а тем более, если их после протопки открыть.
  11. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Ох и хитрожоп, ты Борисыч, ты нам тут хрень не выкоадывай, шитки свои г образные давай кажи с настилами и дверями со стеклами
  12. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Модераторы если удаляете, то удаляйте все сообщения не по теме !
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В 2016 г. сделал печку, не чистил ни разу. Г-образный прямоточный щит с рассечками.
    Завтра сфотаю, когда остынет. Пойдёт таке? ;)
    ПыСы: 3 года печь юзали в дачном режиме
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    На
    IMG_20210405_084442.jpg IMG_20210405_084530.jpg IMG_20210405_084538.jpg IMG_20210405_084545.jpg IMG_20210405_084848.jpg IMG_20210405_084904.jpg IMG_20210405_084911.jpg
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    На последней фотке труба просматривается ;)
