1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    1. На выходе теплогенератора естественно горячий теплоноситель. Если он дает не горячий, а остывший дым, то телогенератор хреновый.
    2. Камера дожига (канал, райзер) не должен быть просторным. Большая тепловоспринимающая поверхность и теплоемкость не дадут дожигать. В вашем случае горнило выступает не как камера дожига, а как теплообменник. Но поскольку до горнила газы проходят некоторый путь, то они успевают частично сгореть. Пламя лучше оставлять в топке (топливник+ пламенная зона). В конвективке плямя это зло, точнее сажа.
    3. Зачем после 18 часов держать температуру в гориле ? Готовить там уже не получиьтся. Все равно нужно топить заново.
    4. Конечно избыток топлива (вторая закладка) решает многие вопросы. Но стоимость топлива надо как то учитывать.
    5. Да. отчасти Вы правы. Режим ПМЖ несколько смещает акценты. У меня в башке явный перекос с строну дачного режима. Поэтому я невольно оцениваю конструкцию с дачной точки зрения.
  2. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Те верх и фоткать не че рез че, низ такой я те теж покажу и дырку в трубу, увидим,
    Вопрос повторю, какого в щели то ударился, коды все так хокейно? Там таке дыры, ну где им насмерть то щасраться моя теж тянула с время но, поищт при каком слое налета теплоодача падает в половину, я свои межанически отдеру до кирпича, а ты?
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В щели ударится любой ленивый. Сверлить-пилить не надо
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот поэтим же суждениям я и задал вопрос про ХК.
    2. При горении дров только в топке без пламени в ХК, в ХК образуется сажа по любому и недогрев её.
    3. Очень удобный аккумулятор тепла с возможностью дозировать тепло в комнату именно в дачном режиме в течении 24 часов между топками. При этом Т в ХК падает фактически до комнатной.
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Аксиома! :hndshk: Но есть "продвинутые" печники, которые делают печи, чтобы тепло держали! Вода в ведре под лавкой уже со льдом, но печь тёплая - экономия дров называеца! Три полена на неделю у сватьи. У дочки 4 и жменька щепок. Дети у ей малые!
  6. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Хи хи, хитрован:aga:. А щели то как, и вниз щели бывают, которые я давно юзаю
  7. id263609012
    id263609012
    id263609012
    А хто главный, то по щелям:aga::aga::aga:
  8. id263609012
    id263609012
    id263609012
    ХК становится проблемой и в межсезонье, когда топят через день. В крайней прямоточке на два этажа, можно топить в ХК как в горниле русской, тогда и щит щелевой выгорает, а с нижней топки не всегда достает
  9. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Ездил в марте продувал горелкой, сожгли за зиму сруб старья, да олень ещё и поджимал IMG_20201201_114334.jpg IMG_20201207_140316.jpg IMG_20201207_140316.jpg IMG_20201128_101632.jpg IMG_20201128_101632.jpg
  10. id263609012
    id263609012
    id263609012
    На щитке русский тепловизор
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Борисыч, нассы на них.
    Затопчут
  12. id263609012
    id263609012
    id263609012
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Иваныч чёткий печник! Только в щелях и рассечках путаетца :)]
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    С немецкими топками ? https://zen.yandex.ru/media/id/5adfd5f79e29a2ecd83223ed/pechnye-topki-eto-polovina-uspeha-v-uvelichenii-kpd-pechi-600e79cc10f02c6bc22e0457?&utm_campaign=dbr&disable_feed_under_article=false
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ну, за неимением русских топок, сгодятся и немецкие. Настоящему печнику пофик какие топки - уметь должен работать с любым материалом.
    ПыСы: тебе меня не затоптать твоими фолиантами времён пржевальского.
