1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    В баке вода, ну вобщем чтобы не городить регистр в опускном - вот и подумалось.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Мне тоже так подумалось бы, потому что тоже неохота лишних сложностей с регистрами. Использую подобный принцип в банных печах:
    http://печник-володин.рус/проекты/печь-для-бани/бп-2_5х3_5.html
    http://печник-володин.рус/проекты/печь-для-бани/бп-3х4.html
    Только там бак греется не из канала, а из топливника. В канале, тем более не в банной печи, тот же объём воды до той же температуры надо греть большей площадью контакта газов и бака. И сажу счищать.
  3. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Я вот тоже про сажу думал. Потому и решил, что в опускной не страшно вводить "холодную" стенку из бака с водой. А вот в топке данная конструкция будет сильно снижать градус горения. Или я не прав? Что говорит ваш опыт (я так понимаю у вас таких печей сложено не мало)?
  4. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    И еще вопрос - у вас шамотный внутренний контур не до самого верха. Это нормально? А то я сморю у всех тут шамотное ядро полное до верха с перекрытием. Без верха мне кажется - лучше нагрев. Но не разлетится ли там красный кирпич?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да. Но если холодное пятно совсем не большое, то и совсем не сильно.
    1. Чем выше, тем там меньше температура и нагревается после чугуна и камней долго и плавно.
    2. Красный кирпич бывает разный. Из кирпича типа витебского так делаю, из другого побоялся бы.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, у меня каменка не футерована, и там лоде стоит без проблем, как и чепецкий тот же...А бак всё же лучше нагревать отдельным дымоходом.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Чудеса:), но догадываюсь, почему. Однако, не везде он так стоИт.
    Согласен. Если площади позволяют.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Потому что у него футеровка топливника в полкирпича, стало быть факел из топливника посередине довольно далеко от стенок и пока он достанет до них, охладится чугунной закладкой.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, футеровка в полкирпича - это постамент колосника, а выше только стенка... Вот чепецкий, печь топится каждую субботу, выше колосника разрушений нет.
  11. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    А перекрытие как делается? На уголках или напуском?
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ToToRoKir, на уголках. Если Т каменки примерно 400 градусов, то перекрыша холоднее, и сталь сохраняет свою прочность, а температурные удлинения компенсируются баз. картоном, и армирующая сетка разрушаться не даёт кладке.
  13. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Слушайте, а как держатся эти кирпичи? там случаем ничего не пропилено внутри для их связи?
    у Карболки
    в моем случае.
    А вот дошел до этого места и не знаю как оно будет держаться. Сделать то легко - подложить кирпичик и подождать пока высохнет + прижмется сверху. Но будет ли держаться потом?
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно сделать отверстия и посадить на гвозди. Либо так, либо так.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это вид спереди или сверху?
