1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    1. Заметьте, происходит выравнивание тепла внутри печи после протопки совсем НЕплохо. Как сказал Владгри, балла на 4. После просушки, тем более. Как не раскладывай Пасьянсы...На термограмме щитка рассечек не видно...
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Рассечки видны только на термограммах тонкостенных щитков, сделанных "на ребро".
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вадим Борисыч, расход дров меряешь...?
    Как Вы боретесь с потерями тепла, задвижку успеваете закрывать ..? А то без газовой вьюшки того, лишку выпустить можно...Народ приспособился, после канальной, жалоб нету разве...?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Канальную - не обижать.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Дык и канальную в два счёта можно выстудить, если про задвижку забыть, знаю по собственному опыту. Но вот такие мысли есть: А выстуживается ли печь в самое первое время после прогорания дров? Ведь топливник пока ещё самое горячее место, а не переносит ли проходящий воздух жар из топливника в отдалённые части, которые не успели прогреться? Это замечено по подовым печам, где догорание происходит долго, а дальние углы нагреваются при этом хорошо.
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Некоторые клиенты жалуются, что дрова быстро улетают в трубу. Говорю им, что бы за проволоку привязывали их. Ну и теоретики достали, которые испытания делают без задвижки трубы. http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000002/st084.shtml Из учебника Школьника -" Температура отходящих газов на выходе в дымовую трубу - один из показателей экономичного процесса горения и достаточности площади поверхности тепловосприятия дымооборотов. Высокая температура отходящих газов (250…300°С) свидетельствует о заниженных размерах конвективной системы; слишком низкая температура (до 100 °С) указывает на излишне большую площадь поверхности тепловосприятия. Следствием этого может быть неблагоприятный тепловой режим дымовой трубы: выпадение конденсата и смолистых веществ, которые поступают через кладку и разрушают оголовок трубы. Оптимальная температура отходящих газов на входе в дымовую трубу 120...140°С"
  7. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Тоже обратил внимание, что когда закрываешь только поддувало, а трубу чуть попозже, то прогрев ровней происходит.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вадим Борисыч, так Вы на дачах или ПМЖ печи ставите, скажите. А то появится опять какой нибудь Дмитрий, любитель - самостройщик., и будет топить РАЗ в сутки не Тяжелую печь.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Саня! Температура не показатель. Прямоточка и каналка при разных температурах потекут.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Любой самостройщик разберется, как топить, имхо)
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Обьясните, пожалуйста. Норму надо знать, закладки, наверное. И это, испытания на кошках еще никто не отменял.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Нет!
    В прямоточке под задвижкой только-только потоки в трубу начинают формироваться, когда в канале на этой высоте уже сильная разница скоростей и температур в разных точках сечения трубы.
    Я же это уже писал не раз.
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    В итоге, что показатель тогда... Куда двигаться бедному крестьянину...только не говори про временное пространство...
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Да-да-да ... мы и так в нём...
    @Минчанин, Илья! А засунь сюда ту же фильму с героем ветки.
    Пусть в глаза ему посмотрят... А глаза-то добрые-добрые...
    Или не велено интервьюиром?
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Саня! Чего тебе еще обьяснять? В насадной трубе в прямоточке газы начинают формировать поток под задвижкой практически, когда в той же каналке это происходит в районе последней подвертке. Ну а дальше можешь сам эксперемент провести: замерять температуру в сечение, у стенки и в центре.
    Чем канал выше, тем эта разница больше. Это аэродинамика. Ну и могу попробовать объяснить еще когда выпадает конденсат, то бишь появляется точка росы. Это когд тело холодней чем окружающая среда, на сколько градиент влажности и температуры играют в этом роль. Хотя это все в интернете можно найти, да и в каждом регионе он будет отличаться, причем может сильно. Так к примеру Оренбуржье со своей 10% и Питер с практически 100% влажностью будут иметь разные температуры образования точки росы в одной и той же печи.
    Так что крестьянину придется подстраиваться немного, и все...
