1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Когда крестьянин подстраивается под Петербург, получается революцыя :cool:
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вообще-то в правилах пишут на основе самых критических данных. Так что революция в Петербурге здесь не показатель истины на Камчатке.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Э, брат... Метафорически. Ежеле крестьянин вместо армяка смокинг напяливает, у него вместе с имиджем мозг меняется.
    Это даже арабские дамы понимают :)]
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Даже не поспорьшь. Да вы батенька никак еще и философ.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    На Строителях есть Все, кроме рекламы, конечно. Даже казачок засланный, с претензией на печь Ж. Остальные претензии от теоретиков, как всегда.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так это же то, что мне надо :) Реально ли от такой печи дымоход вывести на второй этаж и к нему подключить буржуйку ? Ну чтоб щиток не тянуть на второй этаж... И еще вопрос, допускается ли на чердаке делать металлическое колено трубы не вертикально, а под углом и вывести его в самый конек ?
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да - можно.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Если будет два отдельных дымовых канала. Иначе запрещено. Угорите.
    Отводы 30 градусов, по осям вертикальных участков не более 1 метра.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    С кирпичной вертикальной трубой понятно. А как сделать, если кирпичная труба с двумя каналами будет только до перекрытия второго этажа ? Делать разводку двумя мет. трубами, пускать их под углом и выводить через скат крыши 2 трубы ? Или есть другой способ ?
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Да, делать две трубы, на крыше можно зашить в единый короб, на этажах тоже.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Щитком на втором этаже -Вы можите выйти прямо в конек. У щитка второго этажа -отдельный канал для буржуйки. Если внимательно глянуть на фото -видно отдельный канал. Труба на крыше -двух канальная. 100_3428.jpg
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Мне так не сделать, т. к. щиток второго этажа нельзя ставить на перекрытие, а поставить щиток на щиток (с 1 на 2 этаж) мне никак не получится т. к. я перекрою щитком въезд в гараж. Или я не прав ?
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ставте хорошие опоры и перекрытие. И легкий щиток. Опоры двух тавр. Перекрытие -2 двух тавра.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Мне такой большой щиток не нужен. Максимально 1.5 м в длину. Но мне другое важно понять, сможет ли печь на первом этаже прогреть щиток 1 и 2 этажа ? И можно ли уменьшить щиток только на втором этаже, освободив место для буржуйки, сделав два канала чтоб не угореть ?
