1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну вот, так и получается, безграмотное исполнение вывалили и оправдываетесь, и я еще и "прикидываюсь"?
    Там нужно крупно написать:
    Не повторять!
    Опасно!
    И кого вы этими нападками обмануть хотите!
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Телегин, мы обсуждаем печи и их характеристики, вот в этом задача темы. Вы не разобравшись в конструкции и теплозащитных мероприятиях по обыкновению побежали впереди паровоза...и стали делать заявления.
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    У Жирнова все печи неправильные, даже на аватарке написано. По нарушениям других Авторов " стрелять" тоже иногда нужно, хотя и будет там написано - правильные. Вы попробуйте - будет как в Сирии с Тамагавками.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Сендвич в трубу вставлять, вместо распушки, в правилах тоже нет, однако Алексей этого не видит-такой полуслепой.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21546795/
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Там нет интереса копаться, совсем. А вот если Чел. закрытую отступку 250 мм сделал, вместо 320мм - это серьезное нарушение или как..?...
  6. Aleksei__Ivanov
    Aleksei__Ivanov
    Aleksei__Ivanov
    Читал, читал и добавлю
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    СНиП 41-01-2003 там в разделе 6. все черным по белому написано и тут хоть волком вой а тут все расписано но параметры больше указаны для защищённых поверхностей
  7. Aleksei__Ivanov
    Aleksei__Ivanov
    Aleksei__Ivanov
    А куда сообщение Алексея делось, модерации на критику жесткая
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    На форуме практикуется уважительное отношение к собеседнику. Без хамства.
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    И что, в Снипе, написано от дыма.
    А теперь сравните вашу схему с художеством консультанта.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Спроси у Лёшки почему он такой грамотный, а с кирпичными печками завязал?
    Полагаю, что когда по правилам недовольных шибко много-хлопотно ему, не?
    Не грамотные остались и это продолжают.
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    О чем спор, если написано от Поверхности печи - "Расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены или перегородки, мм"
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Конструкция печки не вмещается в это помещение по правилам, которые Лёшка втолковывает, а сам, продавая буржуйки, их не выполняет-не считает самому себе нужным. По термограмме, нормальному, видно, что её максимально обезопасили-обсуждается заранее с клиентом.
  13. Aleksei__Ivanov
    Aleksei__Ivanov
    Aleksei__Ivanov
    Эда как не крути расстояние даже от дыма не выходит а растояние проход от перекрытия тоже надо от дыма смотреть? Который в каналах)
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Дело в том, что практикующие печники всегда ищут и находят выход из ситуации. Если заказчик сделал рассточние между лагами или стропилами 580мм(под минвату), и плотники тугие, то как ты не крути проход трубы в норму не влезет. Вот и защищаешь дерево несгораемым материалом.
    Форумный консультант никогда не делал кирпичных печей. А для поднятия продаж жестикулирует нормами.
    Был Катаев, всех достал, пропал.
    Может это он.
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Без консультации тут не обойтись, Одно плохо, она Избирательная...
