1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. Aleksei__Ivanov
    Aleksei__Ivanov
    Aleksei__Ivanov
    Можно вопрос закрыть сказано было что с клиентом обсудили, клиент доволен, а в остальном обезопасили. Все равно ни к чему не приведет перепись
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не, это Лёшкин земляк
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нагрев прямоточной печи на втором этаже.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В начале утверждали что там нагрева нет и потому не нужно отступать от сгораемых конструкций, а теперь в картинках доказываете, ка там всё круто нагревается...
    Для это даже адептов настропалили и "минусики ставите"...
    И где правда?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @Алексей Телегин, если не знать правил ПБ, но знать физику и при каких температурах и прочих условиях возможно возгорание древесины, то проблем не видно. На картинке Ильи чёрным по белому, т. е. красным по синему, видно, что наибольший нагрев не в перекрытии, а выше. А хоть бы и в перекрытии был, неужто при 57,2 по Цельсию может что-то загореться?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Александр1970, Вы знаете условия, продолжительность и время эксперимента?
    Считаете это максимально возможными температурами? (и от возгораний сажи в канале или пыли на кладке искры быть не может?)
    И ни когда там не раскрошится кирпич или шов?
    т. е. лично Вы готовы положить голову на плаху за объект Минчанина и призываете всех повторять эти творения?
    Если Не возражаете, я останусь при своем мнении.
    :hello:
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Алексей Телегин, а так можно? Это не прямоточная печь, но тоже двухэтажная. Второй этаж греется через ЛХ напрямик из топки, т. е. газы в этом месте ещё горячее.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если по бокам не дымовые каналы, то возможно...
    Хотя еще периметр нужно уплотнить.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Между этажами нет даже 50 ти градусов.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Во! А там "от дыма" далеко не полметра. Боковые полости не дымовые, там просто опоры под щиток. Канал в центре дымовой только когда на первом этаже зимний режим, а когда открыта ЗЛХ, этот канал уже не дымовой, а пламенный! :cool:
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Я считаю это максимально возможными температурами, потому как в отличии от вас не ванговал, а замерил.
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Можно считать, что при обследовании возникнут два мнения - от Эксперта и от Печника. Догадаться несложно, что будет дальше ...
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Алексей Телегин, в ППБ строго регламентируется расстояние от дыма до сгораемых конструкций для кирпичных печей. При этом не очень учитывается конструкция печи и используемые материалы. Но где-то в тех же правилах я видел, что для заводских печей-буржуек требуются совсем другие расстояния, а именно: рекомендованные производителем. Мне кажется это несправедливым! Почему производитель железной печи имеет право рекомендовать расстояние от дыма, а производитель кирпичной конструкции, не имеет? Вопиющая несправедливость!
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Правда в том, все печники нарушают ПБ, так или иначе. Про минусики не знаю, но жалобами Жирнова забанили, от одного человека. Теперь фотки Минчанина минусовать возьмутся еще и адепты ...
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Когда есть возможность сделать все по нормам, делаем все по нормам, а перестраивать дом, чтобы сделать все как прописано, не всегда есть возможность. Поэтому задача печника минимизировать риск, опираясь на опыт, знания и новые материалы.
    Сейчас как раз строим печи, прием осуществляет МЧС.
