1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не хворать. Здоровья Иванович.
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    kolevatov_162.gif Есть у Колчина и график и таблица испытаний прямоточки Колеватого. В Ками-центре - испытали что то похожее на оригинал прмоточного щитка Жирнова с рассечками. Сам Оригинал только Борисыч испытывал, да Минчанин, с тепловизором.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Опять на строители направляю)
    Зачетная тема про котел-скелет вот этого дядьки @id263609012, там его зовут Sergey1959 :cool:
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    У меня на банной вот такенная шведская хрень стоит.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Нет Сань, не она. Я другую имел ввиду, без рассечек.
    Время будет может вечером, расскажу как она работает.
    И вообще, смотрю все равно провалы в пониманиманиях у многих о принципах работы прямоточки. Придется заняться в очередной раз ликбезом. Есть кое-какие мысли. ;)
    Чтобы испытывать что-то нужно сначала представлять как оно работает.
  6. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Дык нам деваться некуды при коммунизме котлов в топке напехали самоваров по подвалам понаставили, а счетчик оден тока колхозный был. Потом все поменялось штрафоф все хапнули и почали топить дровам. Щас в свете новой моды регистры с трубы 100 как некрасивые выкидают ставят люминей и думают что в сказку попали, не тут то было.
  7. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Коды наиграются идут: " Че делать то, дрова кедать все время надо" А че делать то когда все уж блэт сделали. Думают печник им волшебник.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Начинаю все заново, на повестке дня прямоточка, что это такое? Как она работает, а как не работает, итд...
    Начнем значит с самого основного, матерные печники это могут пока не читать... ;)
    Обсуждаю только конвективную систему.
    Значит из трех составляющих, (лучевого тепла, теплопроводности и конвекции) выделю конвекцию, так как остальные параметры во всех других системах будут примерно одинаковые.
    Что такое конвекция многие знают или догадываются, или испытывали на себе, когда в парилке спокойно выдерживали 100℃ температуры, но стоит подуть на тело, и становится невыносимо, и можно даже ожог получить. А происходит это и за того, что любое тело обдуваемое газами, имеет пограничный слой, при котором скорость близка к нулю. И чем сильней идет обдув, тем этот слой меньше. Это давно используется в разных сферах. Можно нагревать и охлаждать любое тело намного эффективней за счет элементарной обдувки. Здесь ничего нового я не открыл, все это хорошо знают и не раз сталкивались с этим.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Взял первый попавшийся в интернете рисунок. И будем его рассматривать как подъемный канал, соответственно его поворачиваем стрелками вверх. Этот график примерно (очень примерно) показывает распределение векторов скоростей потока. Соответственно у стенок скорости близки к нулю.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да, еще добавлю, эта эпюра дана для круглого канала, для жидкости, и для достаточно большой скорости потока. Соответственно в квадратном шершавом кирпичном канале пограничный слой будет больше, скорости меньше.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А теперь самое интересное...
    Всеми любимая, конечно у каждого по свойму прямоточка...
    Как я выше писал, прямоточка не имеет сопротивления опускных каналов, для компенсации которых нужно оптимизировать подъемные и делать достаточно мощной трубу, чтоб компенсировать эти потери.
    Другими словами, мы не можем дополнительно нагружать их сопротивлением, и приходится делать квадратными. На выходе получаем мощный пограничный слой, который не дает полноценно теплу усваеваться в массив печи.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В прямоточке мы можем элементарно сдувать этот пограничный слой максимально эффективно. Способов много.
    Самый эффективный - направить поток на стенку.
    Уменьшая сечение канала до щелевого, увеличиваем скорость, а нагружая внутрению стенку, противоположную полочкой, мы не даем потоку шансов потоку хоть как нибудь сформироваться, он должен обдувать наружную стенку постояно.
    Плюсом сюда еще, О конденсата в массиве печи мы можем теперь забыть, там температура на поверхности кирпича будет больше, в несколько раз.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Немного отступление от темы. Это я уже рассказывал, на протяжении нескольких лет, много раз. Но выходило как-то все раздробленно. Все сводилось до ругани, требованиям расчетов, испытаниям итд.
    Сразу предупреждаю, ничего доказывать кому-то, проводить эксперементы, и прочее, я не собираюсь. Кто захочет проверить, все есть в интернете, формулы, графики и прочия теория. Кому не интересно, листаем мимо.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Зачем дуть? Веник есть...
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А теперь о много для канальщиков приятного. Особено для Вогнистого Володи.
    Смотрел много твоих схем, и они порой очень удачны в плане динамики газов. Мы как-то даже обсуждали одну такую.
    Что я там тогда заметил. Это конечно уменьшение сопративления системы, за счет двухьяросности. И канал подъемный греет первые полметра- метр, там еще не такой сильный пограничный слой. После подвертки, сразу не может сформироваться устойчивый поток. В общем схемы достаточно грамотные что касаемо динамики газов.
