1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Виталий, я вас умаляю...:aga:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Представляете, будет!
    Для этого есть перепад высот!
    Или думаете вентиляция работает за счет разогрева?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. Вы считаете, что чем горячее мы выбрасываем дымовые газы, тем лучше и эффективнее печь?
    Уверен, что наоборот, такой печи, разогревающей атмосферу, место на помойке!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы очень сильно ошибаетесь!
    Нет там и быть не может ни каких потерь, тем более "паразитных"!
    Ресурсы тяги ни куда "высвобождаться" не могут!
    Закон Паскаля не слышали?
    А вот Вам и формула
    Сопротивленияя и разрушения "пограничного слоя" как было установлено?
    Вы это о слое сажи?
    И чем канал опускной или колпак будет хуже?
    В каждом предложении, высказывании и изъяснении.
    Сплошное сочинительство и голословие!
  5. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Я так понял, что просто то тепло которое раньше шло по центру вверх не нагревая стенки трубы - будет теперь оставаться в трубе нагревая ее, а не улетая вверх.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Витал, я вот все думаю...а стоит ли овчинка выделки? Ведь для эффективного теплосъема мы самы искусственно вынуждены создавать сопротивление ДГ- азам, и чем сильее оно -тем сильнее будет теплосъем. Можно конечно успокоить себя что это сопривление преодолевается естесственным стремлением ДГ вверх и не требующим доп энергии от дров? но таки теплосъем то происходит и его надо поплнить именно температуркой. Теряется температура при теплосъеме, точнее она уменшается. Я не видел пока внятных расчетов и выкладок на сколько мнеше энергии потребуется по сравнению например с классической протииоточкой. где сопртивление и не надо создавать, оно имеется самим фактом движения вниз. Но при движениии вниз ДГ не желая туда двигаться всячески цепляются за стенки конвективки, тем самым обеспечивая простой и эффективный теплосъем в отличие от движения вверх где ДГ так и ищут где проскочить прямее вертикальнее и максимально не трогая стенок конвективки. Изза чего мы вынуждены изгаляться чтоб таки трогали. Не приблизится ли это искусственное сопротивление по, так сказать мощности, к естесственному сопротивлению при противотоке?
    Забавно но за столько лет так и не нашлось ни одгного интузиаста проделавшего бы простой эксперимент: сделать внешне вдве абсолютно одинаковых печи, с одинаковым кол-вом кирпича но одна прямотчка а другая противоточка например. Или хотя бы щиток такой и такой.
    можно было просто заметить сколько они жрут дров для одинакового нагрева. Может за десяток протопок это точно было б видно
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Сплошь и рядом. На ранних работах В. Жирнова, практически везде есть опускные каналы, а потом только прямоток. Прямоток в чистом виде возможен только при высоких печах на два этажа. Тогда он оправдан. В остальных проектах, прямоток комбинируется с другой системой.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Поразительно! Даже гениально!
    Мои шансы похоже ничтожны в этом споре.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Иван! На самом деле все системы хороши по свойму...
    Прямоточка безопасна, в ней можно газ использовать. Безопасней.
    По прогреву- я все-таки думаю, что нагреваться она будет быстрей.
    Да и по другим параметрам думаю не плохо себя покажет.
    В том же холодильнике, применив обдув, т. е. конвекцию добились существеной экономии энергии.
    Я считаю это направление перспективным. Еще не раскрыта и десятая часть того потенциала что может прямоточка.
    И знаешь, я не кого не пытаюсь заставить ее делать. Кому надо сам дойдет до этого. Читать смешно, когда люди связанные с печами понятия не имеют, рядом не стояли с такой печью, но уверены что прямоток - примитив. Ну да, если для них колпак верх совершенства, и там видете ли считать нужно объемы и высоту подвертки, что можно сказать еще...
    Илья, давайте не будем опускаться до того уровня, когда мнение навязаные людьми далекими от системы, будет преобладать в нашем разуме. Музыканту и остальным пофиг что обсуждать. Но слушать его выводы как должен выглядеть прямоток это уже совсем...
    Колпак тоже имеет каналы. И ничего - все свыклись.
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Ну еще высоту самого колпака высчитывают, типа. Особенно известный Проектировщик в своих непростых печах...Про топливник особый разговор, с плитой тем более...
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Есть 5 и 3 канальные системы под газовые горелки. А вот колпак - под газ - низзя. Хотя встречал и такие / но там - канал/.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Есть здравый смысл в твоих словах. Прямоточку просчитать грамотно сложно. Параметров много, от трубы много зависит, итд.
    Насмотришся порой, народ с тремя каналами разобраться не может. Такое порой наваяют... Не умеешь делать, ну есть же проверенные схемы, учебники, все давно испытано, зачем городить отсебятину бестолковую. Даже не переделать, только сносить и новую делать. Все наверно с такими печами сталкивались в своей практике.
    У меня тоже нет готового проекта, есть только идея. А то что никто еще не нашелся, не воспринимают их как перспективную. Один Жирнов что-то пытается сделать, и в принципе продвинулся неплохо в этом вопросе. Илья смотрю тоже пытается что-то сделать. Информации конечно мало у меня, но то что он делает- это уже шаг вперед. А таких шагов еще много впереди. Я же писал про много яруснусность. То что нужно конвективку грузить не равномерно.
    Тяга останется достаточной, для нижних ярусов, прогрев будет снизу больше, но в разы эффективней, а главное быстрей будет греться. Перегреть не получится, потому что нагретый массив не будет воспринимать больше температуру, чем у носителя.
    распределить температуру потока по горизонтальному сечению массива тоже не проблема. Делается полость по Бернулли на нужном этапе. Все же описывал, уже кто в теме, может модель построить.
    В чем отличие от той же каналки?
    у пятиканальной три канала подъемные. А это все-таки большая масса кирпича с плохой тепловоспринимающей поверхностью. Я сейчас говорю про каналы, которые работать должны за счет конвекции, а не те которые приходится иногда наблюдать, размером в кирпич и более. В прямоточке такого нет, ну по крайней мере не должно быть.
    Следующий момент. Канал размером допустим (для простоты расчетов) 10х10, площадью 100 имеет периметр 40.
    А щелевой канал такой же площади
    100х1 будет иметь периметр уже 202.
    Разница размеров тепловоспринимающей поверхности на лицо.
    И конечно самый щипятильный вопрос касаемый сопративления.
    В прямоточке его нужно создавать самому, а в каналке его нужно компенсировать. Т. е. есть возможность в прямотоке снимать тепло где захочется, а не где получится. Можно греть самый низ очень легко.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    по моему даже Вогнистый допер что это лажа. Надо делать паралллельные опускные каналы. я в свое время разоборался с каналами досконально и довел их до совершенства. И тогда подъемные будет только два, причем первый-увеличенного сечения, чтоб менше нагрелся а последний уменшенного да размера трубы. коллекторы вверху и внизу которые тем больше чем больше опускных каналов. В идеале -все приближено к протиивотоку. У противотока всегда отменная тяга. Все потому что первый подъемный канал-читай продолжение топки позволяет набрать мощи этой тяге, создается своеобразный поршень который без труда толкает потом всю коневективку вниз. Ну а уж движение вниз обеспечит отменный теплосъем.
    а может всё уже придумано и продумано до нас? Может люди уже задвались такими же вопросами за стони лет до инета? Может пробовали и почему то скрипя зубами не остановились на прямотоке как перспективном? С чего ты взял что именно счас такие как ты или я вдруг решили остчастливить мир очередной эврикой? "бином Ньютона"-это не здесь:um:
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ваня! Может и было. Не знаю, еще не встречал пока. Идет обратный прогресс. Из РП сделали непойми чего. Мозги промыли народу примитивными колпаками. Тоже мне нашли шедевр печной. Целую теорию под это подогнали. Теперь у народа только газовая вьюшка и СДГ в голове, которая вообще далека от реальности. Я же еще когда свою построил понял всю несостоятельность этого направления. Ты же помнишь наверно... Жалею что Жирнова тогда не слушал, а сейчас разбирать жалко. Шибко красивая получилась.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ваня! Никого я не хочу осчастливить. Кому захочется понять, тот поймет и так.
    Нужно собраться, и делиться наработками. Народ же не понимает динамики, и многие не хотят этого делать. А тут поле с прямоточками еще не паханое. Видешь же, люди трубу от щелевого неотличают. Даже Солин делать один щелевой подъемный стал, вместо двух квадратных, а раньше его не убедить было, что так будет грееться.
