1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Немного отвлеклись.
    Как обычно.
    Но есть хороший пример, разобрать ошибки щитка в кирпич, как у Иваныча. Поехали...
    Как выше писалось, для прямоточки важно:
    1) скорость потока. Все-таки нужно использовать конвекцию по мах.
    Скорость зависит от объема канала.
    Если прикинуть общее сечение то получится примерно 650х250. Три кирпича. Если допустим труба пятярик, и среднюю скорость возьмем 4м/с. То получим примерно 1,3. Взять в расчет что на ПС скорость еще меньше, то о какой конвекции можно говорить.
    2) между рассечками прямоугольное сечение. Основной горячий поток пойдет в центре. Т. е. короткие стороны греются хуже чем длинные.
    Получается поток нагревает середину рассечки и уходит греть улицу.
    Иваныч на сто процентов прав, его прямоточка улицу отапливает.
    3) рассечки самый начальный уровень познания прямоточной системы, они по сравнению с другими видами конвективной прямоточной системы менее эффективные.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вывод.
    Такая прямоточка, чуть эффективней трубы. Можете смело ее разбирать, она самая бестолковая из того что я видел.
    Схемы такой прямоточки можете выкинуть. Или опубликовать в теме Как не нужно делать.
  3. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Вы с борисычем глухие чтили вам ясно сказали у меня вдоль на ребро во весь шит стоят ещё. Кого учить пришли теоретики. Она греется норм и томится норм и больше 150 у меня под трубу не летит но вот держит не айс задвижки и ворота и настил совдеповские уж не выбирал
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Где трубу меряли?
  5. id263609012
    id263609012
    id263609012
    В подтрубной чистке перед задвижкой
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Температура в установимшемся потоке будет примерно как эта эпюра. IMG_20180622_200732.JPG
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Говорю же схема нужна. Сколько в метрах до задвижки?
  8. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Да не мучайиесь так она у меня ещё и г образная от колосника до задвиги 2.
  9. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Да ещё и разноуровневая
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вы не поняли. Если задвига после прямотока, а так же после подвертки, то температура не сильно отличается по сечению, если труба коренная или подъемный длинный до задвиги, то разница чувствительна. И намерить можно что угодно.
  11. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Какие подвертки в прямотоке? :aga:
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ой! :)]
  13. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Че ой та. Научить штоле правильно городить. Так Вы и тыком, шиточки все ширше ломите чтоб хуть ченить поймать
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Давай! Мне печекладству учитца в кайф!
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Короче, бахну след. щиток по схеме Вована Вогнистого и стрельну термоскопом. Поглядим, что да как)
    Пока вы там в Вятке песцов ожидаете.
