1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    :aga: Гладусник надежнее, более продвинутей, для некоторых.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @klimkih68, @Vital, а мне вот с этим не понятно " То что потери тепла на метр длины будут иметь какое-то значение, это наверно неправильный подход к вопросу. Температура там не теряется, она просто разделяется, раньше я называл это сепарацией по температурам, "
    Вечный двигатель прям?
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я это уже много раз объяснял. Тоже называю это сеперарацией. Но индивидумы ржут как умалишеные.
    Это на самом деле и есть потери в трубу. Но не потери, как их представляют некоторые. О них даже Жирнов говорил, но так обьяснить никому не смог. На самом деле все просто.
    Спрашивайте, что конкретно не понятно.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Vital, выражение, "температура там не теряется", в моем понимании, "газы не остывают совсем", что выглядит со стороны не реально.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    У Володи Вогнистого есть схемы щитков, в которых подъемные греют. Кстати есть чему поучиться и поразбирать. Я сейчас эту схему и не найду сразу, чтоб объяснить как работает.
    Теперь по самому вопросу конкретно.
    Эпюры скоростей и температур в подьемном, как выглядят я давал. IMG_20180622_200732.JPG Соответственно рисунок смотреть повернутым влево.
    После подвертки, скоростя и особенно температура в центре и на периметре не сильно отличается. Через какое-то расстояние (зависит от формы, шероховатости канала, и от скорости потока) скажем 1м поток в центре уже имеет большую скорость, эпюра становится более вытянутой. В ценре газы с большей температурой, а главное скоростью покидают наш канал. Вот и получается что пока у стенки 1 куб холодных газов пройдет, 10 кубов самого горячего газа проскочут по центру.
    Теперь самое главное. Если производить замер температуры у самой стенки канала, то она сильно будет отличаться от температуры в центре.
    Поставив преграду в центре канала, эпюра опять вернется в состояние, как после подвертки.
    Так что мы ничего почти не потеряли, это свойства трубы, и законы динамики.
    Как в том анекдоте: наш крокодил, как хотим, так и мереем.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    У Жирнова так и намеряли отрицательный КПД.
    У него труба насадная, и под задвижкой температура и скорость по сечению еще не сильно отличалась. В то время как в коренной трубе поток в центре уже сформировался. А на периметре положенные 120℃. Но то что в десять раз больше газов улетело с температурой под 300 конечно никто не заикнулся.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    И вообще длинный подъемный не греется нормально, как там могут быть потери.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Расчеты просить - то же самое, комплекс недоверия. Сделать и проверить самому - Слабо некоторым. Сейчас по щитку будут изменения, в след. конструкции по обкладке банной печи...
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Расчетам никто не верит:)]
    Вот тут есть:http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9488&postdays=0&postorder=asc&&start=60
    Реакция одинаковая...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Термограммы должны быть дополнены обстоятельствами и временными рамками проводиммого эксперемента.
    Без этого - просто "веселые картинки"...
    Представьте, не известны: теплопотери здания; начальная и конечная температуры; время нагрева и охлаждения; количество топлива; управление задвижками и т. п.
    Без этого всего о чем Вам может сказать просто цветная картинка с температурами?
    Конечно боится!
    При отсутствии аргументации и обоснования взглядов... Только и останется как призывать слепо верить в эту "Религию"...
    Свои вычисления просто нужно правильно записывать:
    1*100= 100
    Если хотите записать периметр, тогда делаете так:
    (1+100)*2 = 202
    А не причитаете, что не поняли уравнение 1*100=202
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Эти временные рамки были описаны сразу, на первой странице. Так что не надо Ля - Ля ... Остальные параметры эксперимента могут лишь дополнить общую картину. Но пользователям они по барабану. Критикам - сколько не давай инфы - тоже самое, типа строго по расчетам сами все делают...
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Это ж какую массу нужно будет прогреть? :ogo: Может тогда уже проще в 1/2 кирпича и без штукатурки?
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Спасибо. Вот только установлю Скетчап на Юбунту. :|:
    Мудрю дровяную плиту в 2,5 кирпича, щиток и открытый камин. Щиток должен греть ванну комнату за стеной и трубу камина.
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Ага, а здесь сетка пробивная.
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Представьте свою картинку со всеми параметрами, от себя лично или другого печника. Если нет таковых, тогда зачем такие требования, которые касаются только прямоточных печей.
