1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    С чего это? Со всех сторон дым. газами духовка охвачена)
    Без летнего хода сделал...
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Уж такой я получился. Спасибо матери с отцом.
    По мотивам Маркуса Флинна. Мне понравилось как он поднял топливник к самой варочной поверхности http:/ Узкая дверка, сбоку - в ноги не печет. А что же пространству снизу пропадать - аккурат сделать канал.
    Извините за ссылку на перепост (и перевод ;)). Сейчас не смогу найти его сайт, интернет тормозит.
    Помещение не большое, портал тоже будет маленьким. Можно будет поиграться с трубой.
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Да да, именно так я и хочу попробовать сделать.
  4. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Канал под золник, при открытии дверей, без ЗЛХ дым в лицо. нвгрев у такой схемы не айс на строителях выкладывал замкры по рядам и по часам.
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вот:
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @Дмитрий_Щ, такого мини-топливника хватит только для нагрева плиты. Щитку почти ничего не достанется. Тогда разумнее будет сделать вместо камина топливник со стеклянной дверью, который будет греть щиток эффективнее.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Дмитрий_Щ, Делайте Г. образный щиток а в вовнутрений угол Г. ставте камин.
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Не понятно :no:
    У Борисыча топливник 25х25х4х7, у Флинна 37х13х5х7 т. е. совсем ненамного меньше. Но у Борисыча щиток:
    А у меня помещение намного меньше чем у обоих печников.
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    В квадратном помещении - то что надо! Но у меня вытянутое, а сзади санузел. Может быть под небольшим углом и сделаю... нужно подумать.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В чем это размеры, не понял никаво...
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Тоже не понял, что за цифры. И надо заметить, что у Флинна, где видны внутренности, это не только топливник виден, а вместе с зольником.
    А щиток тоже намного меньше? Если греть большой щиток малым количеством энергии, до трубы дойдут совсем остывшие газы и конденсат обезпечен. А в прямоточном щитке, который невозможно чистить механически, ещё нужна энергия для выжигания сажи.
    Такая конструкция, как у Флинна, распространена (или когда-то была распространена) в финляндии. У них нет ни газа, ни нефти, ни угля, зато много леса и они активно используют дрова видимо не только для отопления, а ещё для кухонных целей. Маленький топливник и топливо близко к варочной плите очень выгодно для нагрева самой плиты, а если её нагревать по многу раз за день, чтобы варить-разогревать еду и греть воду, тогда и щитку больше достанется, чем при одноразовой топке, которая принята у нас, да и постоянно горячая плита и без щитка немало энергии даёт.
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Сантиметры кроме предпоследней - шт.
    25см*25см*4шт*7см
    Ну хорошо, я Вас услышал. Размер топливника будет другим в любом случае, т. к. плита другой глубины и дверцы такой не будет...
    И все же ответьте мне пожалуйста, почему у Борисыча "Греется как сумасшедший" ?
    Спасибо, интересная информация.
    Мы отвлеклись на детали до которых мне еще рано. Я говорил про то, что при моем росте и, соответственно высоте варочной поверхности, нежелании корячиться на четвереньках у топливника и зольника, а их подъем нарушает термодинамику нагрева помещения, то интересна компоновка с каналом под зольником Флинна (или фина?). Чем эта компановка плоха?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Потому что:
    1. Топливник достаточного размера.
    2. Щиток тонкостенный, нагревается быстро.
    Вопрос, как греется у Флинна? И в каких режимах оно работает и нет ли там второго топливника?
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Добавлю, что кроме опускного за перевалом дальше нет тормозов нигде. Все вверх.
