1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    После хайло распределительный коллектор по всей длине, в полкирпича минимум. Сверху в нем щель, сантиметров 6-7.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Саня! Внизу коллектор сделай по всей длине. Такой же как сверху.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    1. А на что же я обопру внутреннюю стенку? Она ж тогда будет в воздухе висеть.
    2. Вход из полукирпичёвого канала в щели и так не слишком узок, начало щелей не только вверху канала, а ещё немного вбок.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    3. А зачем коллектор? для распределения газов по ширине? Они и так пойдут не только вверх, потому как вверху рассечка и сечение щелей опять же...
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    1) на рассечки.
    2) нужен большой объем.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    ? что-то мне это не очень нравится.
    Большой объём есть в подъёмных каналах ниже щитка.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Он будет работать как горизонтальный канал.
    Рассматривай схему от трубы. Она основное. В полости рассечек разряжение. Вытягивать будет с углов. Получится как на картинке
    1) где прогар, полость увеличить можно.
    2) нужно полость по Бернулли сделать. Объем нужен в горизонтальном периметре.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Убирай два нижних кирпича в щитке, три во втором ряду. Где четвертинки- туда рассечки. Остальное все хорошо. И вообще нормально получится.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это как? И зачем?
    Предполагаю такую картинку. Одна стрелка = одна единица объёма газов и они примерно одинаковые как по объёму, так и по скорости и температуре.
    Много рассечек, над ними стенка, сечение останется никакое. Мало рассечек = жидкая конструкция. И такая красивая картинка, боюсь, не получится.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Будет греть равномерно снизу вверх, без всплесков температурных.
    Я теорию где-то объяснял. Что если делать по бернулли, т. о. широко-узко-широко, то получим равномерное распределение по температуре и скорости. Без этого никак.
    Давай выкручивайся, но сделать надо.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну во-первых, поперечные рассечки жесткости не дают.
    Во-вторых такой картинки не будет. Я вижу другую картинку: Остывающие газы будут тормозить. Создадут затенение. Оно будет выглядеть примерно буквой М на щитке. Горячими будут треугольники в верхних углах и по центру за счет прогарчика.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А с чего им остывать? И остывающие газы = нагревающиеся кирпичи, что нам и надо.
    А в верхних-то почему, если дотуда газы совсем остынут?
    По бокам тоже прогарчики почти из топки в подъёмные есть.
    Помню. Это было про щиток с рассечками. А про щели... В них и так распределение за счёт меньшего сечения. И трение.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Смотри на примере трубы: Горячие газы имеют более большую скорость, и формируются в струю по центру, их вытесняют туда более холодные с периметра. Пограничный слой создает трубу газов трубе.
    Так же в любом вертикальном канале, Горячие газы будут стремиться идти по пути наименьшего сопротивления.
    В твоем щитке (пока прогарчик не учитываю) от хайло к трубе, вертикальное направление преобладает. Вот и получается, по диагонали, и все что выше, за счет верхнего коллектора займут Горячие газы.
    То что ниже, затеняется холодными.
    Что дает нам нижний коллектор. Он дает распределение температуры по всей длине.
    далее сужение щелевое разгоняет скорость потока по всему периметру. Все затененые от потока места практически пропадают.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Смысл сделать большую полость, из которой будет забираться ДГ, и давать им векторное направление по всем направлениям, а не из больших каналов чтоб газы выскакивали в меньший объем, и при разгоне вектор имели очень ограниченный.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да! Но там рассечки стояли не как у ВВЖ, а на полочках их больше, и между их уровнями были полости.
    Его даже собрали.
    Но я тогда не учел что внутрений объем был огромный, и межрассечечное пространство узкой стороной к стенки. И щиток грелся быстро и хорошо даже на плашку сложеный.
