1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Понял. Я думаю, что такая картина была бы в щитке существенно большего размера или с более широкими щелями.
    А почему бы в этой полости точно так же не скопиться холодным газам?
    Но ты сам объяснял оппонентам, что не в любом, что квадратная труба площадью 10х10 и щель 1х100 см это две большие разницы, несмотря на одинаковое сечение и на то, что они обе подъёмные.
    А надо. Как бы узнать, какого размера его сделать?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Саша, эта полость имеет намного меншее сопротивление чем узкая щель выше, благодоря чему ДГ вытянутся по всей ее длине и тем самым обеспечат равномерный подьем по всей щели. У Виталя интузиазм и азарт мешает подобрать нужные аргументы. Подвижник:aga:
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    У вас два хайла и два прогара? Я сделаю по нормальной схеме продувку.
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    На мой взгляд плохо.
    Срез по центру 7-х рассечек. Зато теперь кто следит за темой смогут проанализировать картинки, как не надо делать. Александр когда ответит, я потом нарисую его модель и сделаю продувку. Сдается там будет все хорошо, при условии если площадь двух прогаров подобрана правильно.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да, Иван правильно говорит. Ни как не научусь с телефона цитаты с вопросами выборочно вставлять. А без них не понятно о чем речь.
    Вот пример:
    Борисыч хорошую теплограмму выложил: downloadfile-8.jpeg хорошо видно основной поток ДГ. Тут скорости малы, получился размытыми немного. На твоем щитке они будут в 2-3 раза быстрей. Соответственно и конвекция будет больше в зоне этих потоков.
    Далее: схема такая... коллектор сверху, и снизу, между ними конвективка с большим сопративлением.
    Нижний коллектор- распределяет температуру и давление по всему сечению, подготавливает газы к разгону.
    Верхний - создает равномерно разряжение по всему сечению, тормозит поток из конвективки, собирает его в трубу.
    конвективка- зона повышенного сопротивления.
    В коллекторах холодных газов не много и они будут хорошо смешиваться.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Спасибо! Хорошая картинка.
    Прогар, при наличае нижнего коллектора, на распределенние тепла особо роли не сыграет. Он в основном нужен для холодного пуска, и дожига летучих. Размер я думаю примерно 60х60 нужен. Нужен именно квадратный (можно круглый).
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Там подвод снизу, не получится 60х60, там щель глубиной всего 27,5мм...
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    как раз хотел спросить (пару часов назад), какова вероятность того, что скорости ДГ в обеих щелях будут одинаковыми? При одинаковых (идеальных) сечениях щелей и при́ реальных? При толщине щели в 3 см, то какой будет шов, как вылезет раствор из него - повлияет на разницу в толщине на 10-20%, ИМХО.
    Вопрос по диаграмме. Скажите пожалуйста, почему "Бернулли работает" только вдоль щелей и совершенно не работает поперек? И что значит 7-х ?
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    так Витал заказывал коллектор - тогда 130 мм
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Это к автору проекта...
    Что вам в срезе не нравится?
    7-х, это седьмых.
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Александр1970, @Vital, Сделал модельку (два хайла, два прогара), результаты интересные, смотрите сами...
    Думаю, можно сдвинуть крайние расечки немного к центру, сместил, расстояние между осями рассечек 280...
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, ну...не напрасные ли хлопоты ? Мода всегда была неким эпатажем...Михаил Муравьёв сделал просто - перегородки в щитке сделал с окнами, а в результате щиток прогревается равномерно...порасспрошай его поподробнее. И дёшево и сердито...всё гениальное - просто. Прямоток- дрова в трубу...:love:
  13. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Я правильно понимаю неравномерность температур передней и задней стенки?
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Все симметрично и одинаково как спереди, так и сзади, нет смысла повторять картинку...
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Окна "Вогнистый" в своих щитках делает...
