1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ну тогда вообще все отлично, как говорил @Vital, будет отлично греться. У меня только вопрос по нагару и засаженности (даже не большой) будет. Это видно и по тому, что показывал ВБ и у меня тоже самое в рассчеках (ну я то может все не правильно сделал).
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @alexeim2005, а я спорю ? Я спроть прямотоку...:no:
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    так я к автору, просто вашу диаграмму в №1054 использую как иллюстрацию к вопросу
    линии равных скоростей перпендикулярны поверхности щели. Как такое может быть? По Бернулли?
    Кстати в №1061 такого нет, значит вы меня поняли? что-то исправили?
    их же 4-ре всего рядов... у автора... откуда "седьмых"
    нет - левой и правой. Наружные стенки холоднее и скорость ДГ наружных каналах ниже чем во внутренних (см. последнее вложение в №1061)
  4. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Тогда я запутался. Надо согласовывать определения... Пусть более умные люди прокомментируют.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Прогар не рисуй. С ним все понятно и так. Он для пуска в основном.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Отличная картинка, все как надо, по теории.
    С рассечками поперечными тоже не заморачивайся особо, они только как опора под продольные.
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Как заставить одинаковое количество ДГ (или тепла) пройти по передней и задней щели? Быть может нужно два нижних коллектора (ИМХО, правильнее это называть эмиттерами) - один для передней и один для задней щели?
    Ну и вопрос по практической реализации... открыт. Как такое уложить, обработать швы, обеспечить одинаковую толщину щелей... Использовать кондуктор? Собирать из отдельных предварительно собранных частей?
    Заранее спасибо за ответы.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Я не морочусь, увидел, что можно подвинуть, подвинул, делов на 200 итераций и пять минут машинного времени.
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Посмотрите последнюю модель. Там все получилось, а эмиттеры биполярных транзисторов тут не причем, ток коллектора равен произведению тока базы на коэффициент усиления по току, ток эмитера равен сумме токов коллектора и базы, так где тут база?)
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Как тут всё понахлобучено...Робяты...спуститесь на землю. :( Тепло как собираетесь удерживать в печи ? Есть ответ ? Труба- дело. :(
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Не принимайте это близко к сердцу. Я не печник, мне как инженеру просто интересна задача и пути решения. Транзисторы с эмитерами, тут точно не причем...
    Давайте вашу модельку продуем и посмотрим, что получится.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Последние годы тепло удерживали с помощью задвижки...другое дело запасти тепло...
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Классику продуйте, интересно посмотреть... Файл взят с сайта А. Залуцкого.
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Пожалуйста не умничайте, "база" общая.
    Мой вопрос был к Виталу. А Ваши ответы я услышал.
    Накосячили? исправили? то так и скажите - я исправил. Отлично получилось, честь вам и хвала!
    А то я сделал замечание - включили дурака: "Что вам в срезе не нравится?"
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Я нигде не косячил. Модели было всего 4. Первая щиток от Вадима Борисыча по фото с термограмм и двух фото кладки печи. Потом была просьба от vital, продуть с его слов щиток Александра по одной картинке вида сверху. Потом новые вводные два хайла. Это попытка сделать модель по обрывкам собщений от vital. Последнюю модель выложил автор Александр, я ее смоделировал и по результатам сдвинул рассечки. Вы с начала почитайте весь диалог..., а потом про косяки говорите и делайте замечания. Я сразу сказал, что эта модель мне не нравится именно по этой причине, которую заметили и вы. Раз база у всех одна то расскажите, причем здесь эмитер?
