1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Нижний коллектор ни а чем у мну тож тока золоунос, что не скажешь о дверке под трубой
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вот сажа)
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    То не коллектор, Иваныч. То фотка снизу вверх ;)
  4. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Да я у всех и у себя в том числе - поискал - не нашел. Вот @Минчанин, вроде привел данные. Но мне кажется это слишком круто. У меня в топке сажа выгорать начинает через полчаса после того как приеду зимой в промерзший дом... Вот когда на ПМЖ (или праздники-выходные) тогда - да в топе сажи нет. Это я к чему? К тому, что 300 внутри щитка это здорово и я первый буду обеими руками за такое, но достижимо ли? Мне вот как раз такой нужен во второй сруб, потому я с большим вниманием отношусь и к вашим словам и к данной теме. Но сомнения - гложуть.
    Нууу такого точно нет. А я то думал у меня сажа :). Тогда у меня тоже "нету сажи" возьму это в скобки пока. У меня как раз такая же картинка как и у тебя выше. Тоже есть какие то отложения, но не большие... вот по низу полки там что то лежит, но тоже не много.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Правильнее еще временной промежуток указать.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А промежуток в книге не указан, указано состояние покоя.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну тогда немного теории, раз логически никак не додумать...
    Есть определеннное тело- у нас кирпич. Он имеет какую-то теплопроводность. Разный кирпич имеет разную теплопроводность. У шамота она больше чем у красного.
    Нагревая одну стенку кирпича, до противоположной тепло дойдет через какое-то время, и будет совсем иной чем у той которую нагревали. Со временем она станет средней по всему массиву. За час можно нагреть всего несколько см. Остальное прогреется теплопроводностью.
    Греть больше времени не имеет смысла, ибо когда нагреваемая стенка нагрета, она больше не усваивает тепла из носителя. Нужна дельта температур.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Очень много факторов влияют на нагрев. Та же влажность кирпича ускорит его прогрев.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сажа откладывается когда газам догореть не позволяют какие-то условия. В основном это охлаждение их.
    Если тело нагревается до температуры горения сажи, она сгорает.
    При конвективной передаче тепла, возможность нагреть кирпич увеличивается в разы.
    Ну сколько это еще можно объяснять?
  10. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Согласен, в идеале все звучит хорошо. Вопрос в "защите от дурака". Вот как у меня - приехал в холодный дом, затопил... Щиток холодный, минусовый - пока он нагреется до нужной Т, сколько сажи на нем отложится? И не факт, что потом выгорит (скорее нет, чем да). Так что мне точно надо думать об этом. Вобщем если Александр воплотит сей агрегат, буду ждать отзывов хотя бы за сезон.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Смотрите на картинки продувки, там все есть. Я такие рисовал еще давно и объяснял почему и как.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну и какая разница. Один день хорошо протопить, все выгорит. Другое дело труба, там чистить придется.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    downloadfile-9.jpeg Alexeim2005,(извините не знаю как вас звать, судя по нику Алексей?)
    распределение тепла в этом канале. Очень хорошо видно, что канал греется весь, и очень хорошо. Какая сажа в таких условиях может быть при нормальной эксплуатации?
    А теперь давайте попросим его продуть квадратный и прямоугольный подьемный канал. И видно будет что там стенки практически не греются...
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вполне, только нижний ярус у печи не будет прямотоком. Комбинированная система. Прямоточка в чистом виде ограничена размером, а комбинированная система позволяет печь растянуть в ширь. А по глубине всего 62 см...щас придет @Алексей Телегин, скажет, что близко к стене стоит печь:aga:
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да что все прям помещались на определениях. В чистом виде ничего не бывает. Если только не считать мозги кое-кого, да и то там скорей всего комбинированная система.
    Илья, оставьте это решать ребяткам с колпаками. Им заняться нечем, пускай обсуждают что такое прямо а что криво.
    Нам то какая разница? Я например знаю, что даже отпускной канал, при определенных условиях можно назвать прямотоком. Что можно в нем воссоздать условия что он не будет отличаться по всем динамическим характеристикам от подьемного.
    В космосе нет низа и верха. Это шаблонные земные понятия.
