1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я очень не понимаю, когда задвижки стоят в разных комнатах. Легко -ошибиться .
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Думаю нет там задвижек, есть горизонтальный распределительный канал. Батарея отопления...
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А может -шибер? Или просто - углубленна. И на фото -не видно. А может и два -щитка. Которые работают - через одну задвижку. Есть такой печной -фокус. И тут Вы -правы. Прочистная дверка - даст подсказку. Хотя печники иной раз ее не ставят.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @alexeim2005, Глянул Ваш - альбом. Все по феншую. Мощьно.
  5. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Че, скучно без меня, шас продолжим. Вчера обслуживал все три печи противоточка с ХК так себе полведерка. Шведка с духовкой чуть побольше. прямоток золоунос. и с трубы тлж полведра визуально налет во всех одинаков таа что серются все. Умеренно если руками не из жопы сделаны.
    В прямотоке пришло кердык балке над дверями и лопнуло пару швмотин в топке. Выкинул в остальных все стоит норм в шведке шамотная топка стоит 12 лет лопин нет. прямоток зло топку долбит по дикому. все топили листвяком прямотчная топка шамот потрешал за 3 года .
  6. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Так и да, шамот во всех стоит одинаковый бу с печей кирпичного завода в приличном состоянии.
  7. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Прикидываю как жучит ваши маломерные топки ток двери со стеклом спасают.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Если в канальном щитке по уму сделать прогары, то щиток станет мало отличаться от прямоточки ;)
  9. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Борисыч. Все правильно продырявленные печки так же хреново будут держать как
    прямоточки.
    В очередной раз предложили завалить, но нет мы её бум дрюкать как велит бог Жирнов и порвем ей шамотную топку ишо раз к еб...ням.
    Повторяю ещё раз все топят одинаковым дровам
  10. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Потом противоточку с Хк и шведка каналку прогнал ершом на гофре повсем закоулкам заитя в чистку под трубой и вытащил в нижней в прямоточке такой фокус не пройдёт. Так что две стоят чистые и будут греть как надо прямоток пожизненно засранный.
  11. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Кому интересно загуглите на сколько падает теплопередачи при хотяб 3 мм сажи. потому правило ежегодной очистки ни кто не отменял.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Иваныч, не надо болтать чепухой! Через неплотности задвиги тепла уйдет одинаково, что с вьюшкой, что с прямотока. А засретца щит с рассечками, если юзер баба Зина, которая всю жизнь углем топила и воду круглые сутки грела на плите.
  13. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Борисыч у тя на фотках то хрен собачий а не налет штоле а выше то его больше.
  14. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Потом если юзер засерет колпак и канал, мы приедем и прочистим
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    А если Гугл врёт? Поставьте с Али термометр перед трубой, вот он критерий истины.
