1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вообще то чистить можно щиток с рассечками так же, как и вертикальные каналы, сверху вниз ершом. Снизу все просыпаетесь удалить через чистку. Но это в правильном щитке с рассечками, а не где рассечки крестообразно стоят и забиты под самую перекрышу.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @klimkih68, картинки не понятны!
    Что называешь "рассечками"?
    Жирнов сильно ругался на это слово...
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Может так вам станет понятно?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что понятно?
    Картинка о чем?
    Это что? Прямоточка?
    Где рассечки?
    Почему Жирнов против названия "Рассечка" и кто еще против?
    И вопрос ранее звучал: "Как предлагаете чистить"?
    Теперь понятно? Или снова нет?
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Я ж не виноват, что вы не понимаете...
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    С таким увеличением картинки должно быть все понятно, как чистить и где чистить. Схема Вогнистого тоже если где в работе, он должен отписаться здесь...
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    С 2008 года печи Жирнова пошли в обсуждение, и только щас одна крестообразная модель пошла в разбор. Оригинал смотрите, сколько раз повторять можно...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, что не понимаю скомканное и невнятное.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сань, чё опять намельчил?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы матчасть изучите...чтобы глядя на рисунок, не задавать в который раз вопрос "а где здесь рассечки"
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Патент имеется на эту систему, интересно, из старых запасов ест..но.?...
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Как есть, так и загрузил с планшета. Полный отчет о системе можно получить только связавшись с админ. Семинара в Минске, где был доклад на эту тему. Но Вам же надо все на тарелочке, с голубой каёмочкой, здесь и сейчас все стребовать по полной программе. Ваши изыскания закончатся нескоро, похоже. Хотя по другим фотоотчетам, от других печников, они даже не начинались, что странно. И на вопрос, какие печи были обследованы, грубо так съехали. Поэтому шансы на обследование прямоточки тают с каждым днём, если только самому сделать пробную модель и измерить ее. Но боюсь, что и этот шанс не увенчается успехом, по разным причинам.
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Модель, это прототип из кирпича?
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    В моем случае только из кирпича в натуральную величину по проекту с визой автора. Все изменения, типа А у нас дрова тока 50 см пилют или Все проходные сечения такие же, токо рассечки крестом наложил - не принимаются. Клиента нет подходящего, вернее сказать, в ходе переговоров на месте старой шведки загорелись хлебную сделать.
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Значит будет противоток с хк?
