1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В сырой печи газы двигаются иначе. Не пытался вникать, но термограмма сырой печки отличается от высохшей. Влажность и скорость прогрева здесь не при чем.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Откройте Протопопова, Школьника, Колеватова. Реальность такова, что хватает вполне квалифицированных печников, если в вашей действительности их нет, то ...увы
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я внимательно читал текст, там весь разговор был о конвективной системе именно печи, и в этом контексте был про прогрев сырого кирпича.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну так противоречия нет. Я тогда не ответил на Ваш конкретный вопрос про печь сразу. Занят был. Да и шурики стебаться начали, про учебники за 7класс. Ивиняйте.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Про тягу сырой печи не зря написал. Температура выхлопа у сырой печи меньше. Куда она подевались? Думаю объяснять не нужно.
    Борисыч правильно подметил, динамика газов, плотность, скоростя, температурные расширения газов, стическое давление и прочие параметры другие. Двумя словами не объяснить.
    Теоретически можно печь спроектировать, чтоб она сырая работала. Или использавать более теплопроводный материал. И она будет греться быстрей. Но там свои минусы будут. Причем существенные.
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Только направленно и конкретному клиенту, чаще с собственноручной постройкой. Другие, даже глядя на оригинал, делают отступления, которые чреваты последствиями. И таких много, умников...
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Народ! Совет нужен. На банной печи бандаж стягивать сверху сильно стягивать, или зазор на расширение оставить? Что-то я немного неподрасчитал когда отрезал.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Сверху уже все равно, там распирающих нагрузок нет.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А на подъем?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    И чего, ну подъем...
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А пожно птдробнее про "регулировку"?
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Пазмер прогара из топки уменьшил.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В принципе собрал как есть. Если порвет, не велика беда, заварю с зазором потом.
    Борисыч, про прогар понял что я тебе писал? Я кстати так сделал, печь скоро запущу. Думаю должно сработать. Вот померить нечем только...
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Скидал печку ради эксперимента со щелевым щитом.
    Картина неожиданная... Вероятно, когда подсохнет, будет иначе.
    Термограммы через 40 мин и через час после растопки.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Борисыч! Ну обговаривали же уже. Те же ошибки. Где сборный коллектор?
