1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не верь, Авдотья, глазам своим.
    Такой твой диагноз, Иваныч :)]
  2. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Борисыч я ишо адекватный
    Че ты засранную напрочь с новой рядом ставишь. Через папу лет свой прямоток сфоткай подивишься. Я вон в 3,5 - 4,5 800 кирпичев церковных вбил и она 4 Кв выдаст и в трубу 120-130 придёт.
  3. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Последняя ваще канадка. Два горизонтальных один подъёмник меж их и тот зактсяченный. Если поджвть по верху подверткой или по Володькиному спотыкачь сунуть картинке будет луче а это уж уолпак.
  4. id263609012
    id263609012
    id263609012
    И ваще какие Авдотьи. Я верю ток в натуре печь в избе раз в сутки и 24 постоянно, другому не верю. буржуйки ещё круче светят, но недолго.
  5. id263609012
    id263609012
    id263609012
    И перестаньте каналы по всякому обзывать, чтоб лохов запутать. Че ишо за коллекторы.
    Коллекторы придут:love::aga:
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    С распределительными постоянной ширины щелями я вчера смотрел, картина не очень, для того, чтобы щель работала она нужна очень узкая, как минимум по сечению на 50% меньше по отношению к сечению коллектора. Сегодня покажу. Щель должна создавать сопротивление. Там где поправил, неа последней картинке в нижнем колекторе нет щели, а в верхнем переменной ширины...
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Вадим Борисыч, @Vital,
    Удалось заставить работать щиток, ScreenShot380-385, нижний канал-коллектор 3 рядка, щель выравнивания скоростей по сечению, высота 65 мм, у входа ширина 25 мм, противоположная 15мм. Верхний канал-коллектор 3 рядка, щель выравнивания скоростей высота 65 мм, у выхода ширина 15 мм, противоположная 25мм.
    На ScreenShot394 уменьшил высоту верхнего канала до версии в 2 рядка, при клиновидных щелях...
    На ScreenShot386 щель сверху и снизу по 20 мм...
    На ScreenShot393 щель сверху и снизу по 30 мм...
    Смысл простой, соответствующий теории, разряжение в канале изменяется нелинейно по длине при одинаковой ширине щели, поэтому надо компенсировать сечением щели...
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Сопротивление в прямотоке создавать? То уже не прямоток.
    Давление нужно там уметь ровнять, тогда...
    И вообще иметь представление, что в итоге хотите получить. Пока этого нет.
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Здравствуйте. В итоге всем нужна равномерность... Ровнять можно не только сопротивлением-сечением щели но и сечением канала-коллектора..., разве не так?
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Именно коллектором, т. к. через щель 2,5 см будет едва цедить, подпор тяги, понижение Т горения, ухудшение теплосъема. Т дыма на выходе в трубу 80 гр у вас... не годится никуда. Через пару дней будет время, натолкаю в коллектор кирпичей и стрельну термоскопом. Поглядим)
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Когда вы будите "ровнять" всё сопротивлением-это уже не прямоток..Вы читаете не внимательно. Цели ни кто и никогда не ставил всё геть равномерно. С чего вы это взяли, и где? Газовый поток у вас будет проходить равномерно через полость, кода давление поровняете.
  12. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Кому она нужна .? У меня низ 60 верх 30 на обычной шведке и задвижку с тубаря не надо закрывать
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ну, собственно, внепдюрил три кирпича в нижний канал-коллектор :)aga:). Один плашмя и два на ребро...
    Было, стало.
    Таким образом можно добиться ветора нагрева по диагонали... Чистый эксперимент.
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вы кельвины в градусы переведите, и получите на выходе порядка 200...250 гр.
    Я может чего не догоняю... Сечение конвективки щитка 65х935=60775 мм, а сечение входа в щиток 195*130=25350 мм, сечение конвективки больше на 240%. Сечение у клиновой щели 25х15х935 будет 18700мм, что эквиваленнтно квадратному сечению 136х136, что на 27 % меньше, чем сечение входа но при этом практически равно сечению выхода. У меня простым изменением геометрии коллекторов в ваших размерах щитка нормальной картинки пока не получилось..., думаю дальше над идеей от ВЖ выравнивания давления в коллекторе... Либо изначально щиток криво запроектирован?
  15. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ты бы хоть пририсовал, что и куда добавилось... а то сиди угадывай, куда подоткнул.
