1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Прямоточные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 10.03.16.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Первая было, вторая стало или на оборот? Первая картинка интереснее! Судя по ID она та которая было!
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Мои идеи? Что же вы всё время путаетесь? Идеи вы мои "продуваете"? Нет.
    А я вам просто советую, пытаюсь на истинный путь направить, как и других-многих.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Спасибо! "Идея"- похоже, я немного не правильно выразился. "Практическая теория" или "Теоретическая практика" от ВЖ, вам как больше нравится, чтобы я истинный путь называл?
    Я продуваю щиток предложенной конструкции от ВБ и сравниваю, что показывают термограммы и моделирование, то есть практика и математика. Я с вами полностью согласен, для того, чтобы получить равномерное распределение потока в сечении конвективки, надо иметь по всей длине коллекторов одинаковое давление. Первый способ который дал красивую картинку введением местного переменного сопротивления по длине коллектора в зависимости от давления вы забраковали, сказав, что это уже не прямоток. Значит путь истинный, это выравнивание давления по длине геометрией коллектора. Но моделирование геометрии коллекторов показывает, что в данной геометрической модели от ВБ, если ее рассматривать как есть, есть изначальная ошибка в отношении сечений коллекторов и конвективки, которая не позволяет получить желаемое. Еще как вариант введение одного ряда регулирующих рассечек в начале и конце конвективки, но это все равно введение местных сопротивлений потоку. Либо я пока что то не догоняю...
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ну, значитца, надо разделять поток.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Борисыч! А по времени?
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Все отлично. Конвективку грузить вверху надо.
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Не только верх, вход в щиток, это своего рода сопло, которое "дует" при этом газы имеют массу и скорость и есть эффект настилания струи на стенки коллектора, поэтому мы и видим основной поток в конце нижнего коллектора. Думаю, что здесь тоже надо принимать меры. По хорошему надо добавить в модель канал выхода из топки, он думаю может несколько изменить картину.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Формирует поток труба. Это очень наглядно на картинке видно. Нет?
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Я так понимаю, что первоначально формирует поток участок прямой трубы из топки до начала коллектора (сопло) и потом как продолжение сам коллектор но уже с отводом газов в конвективку. Что вы называете трубой?
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    (Труба- это после конвективки и коллектора.)
    Нет. Не правильно.
    Тягу, то бишь разряжение во всей печи создает труба. Это самый главный насос.
    Попробуй так. IMG_20180829_180327.jpg Увидишь как поменяется.
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Так то поменяется, однозначно, и мне это понятно, при условии правильного соотношения сечений, если помните я говорил про батареи отопления, но как быть если труба посажена как у ВБ.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я как пример показал, что Нижний коллектор не такое большое значение имеет как верхний.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В личку напишу как...
