Гаджеты, измеряющие состояние воды
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Виктор_64, 11.03.16.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    PH =7,33
    Cl =0,01-0,02 ppm (мг/л) (измерения:0,01, 0,01, 0,00, 0,02, 0,01, 0,00, 0,04, 0,01, 0,05)
    ОВП =200 mV
    Темп. воды =31,0 (на ТН установка 28 градусов)
    Это через 4 суток после внесения анолита (20 литров на 20 кубов), никто не купался.
    Стенки скрипят, вода прозрачная.
    Ежедневно работает песочный фильтр с 9 до 18 часов, насос ~5,5 кубов/час.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    PH =7,35
    Cl =0,28-0,31 ppm (мг/л)
    ОВП =510 mV
    Темп. воды =31,7 (на ТН установка 30 градусов)
    Это через полчаса после внесения анолита (20 литров на 20 кубов), добавления воды из колодца примерно 300 литров после промывки песочного фильтра и работы робота-пылесоса (для активного перемешивания воды), 3 дня подряд много купались 4 человека.
    Вечером проведу измерения, все-таки много добавил необработанной воды.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    PH =7,20
    ОВП =200 mV
    Темп. воды =33,7 (на ТН установка 32 градуса)
    Это через 2 суток после внесения анолита (20 литров на 20 кубов), купались много, 4 взрослых и два ребенка 2-х лет (вода была 33-34 градуса).
    В принципе, уже понятно, что можно мерить только ОВП (ORP), поддерживать его в пределах 200-400 мВ и тогда уровень свободного хлора будет в пределах 0,02-0,2 ppm (мг/л). Естественно, что при таком уровне активного вещества на основе хлора ни о каком запахе "хлора" нет и речи. Через неделю будет два месяца с запуска бассейна, температура воды всегда выше 28 градусов (чаще всего 31-32). Если получится со станцией по ОВП, то стоит начать с 300 мВ (0,06-0,07 ppm (мг/л).
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    PH =7,40
    Cl =0,10 ppm (мг/л) (измерения: пять раз - 0,10, одно - 0,12)
    ОВП =255 mV
    Темп. воды =32,5 (на ТН установка 31 градус)
    Это через 5 часов после внесения анолита (сегодня, 10 литров на 20 кубов) и через 30 часов (вчера) после внесения 20 литров анолита на 20 кубов, купались по несколько часов 5 взрослых и 4 детей, работал робот 2 раза по 2 часа, перемешивал воду после каждого внесения анолита перед купанием.
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    PH =7,45
    Cl =0,68 ppm (мг/л) (измерения: пять раз - 0,68, одно - 0,69)
    ОВП =595 mV
    Темп. воды =32,4 (на ТН установка 31 градус)
    Это через 1 час после внесения последней порции анолита (сегодня, в сумме 100 литров на 20 кубов), робот непрерывно перемешивал воду после каждого внесения анолита между купаниями. Такую дозу внес, так как вода стала приобретать слегка белесый оттенок, хотя стенки и скрипят. Но вода 31-33 градуса круглосуточно и две недели непрерывного купания 3-7 человек по 2-3 раза в день это не шутки. По расчетам, больше половины активного вещества после внесения прореагировало (или разложилось) сразу. Посмотрю через несколько часов, что будет с уровнем свободного хлора. Белесость уменьшилась, но вода еще не приобрела привычный глубокий голубоватый оттенок. Возможно, что завтра еще раз проведу шоковую терапию, благо, что на купание анолит никак не влияет, можно вносить когда угодно.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Неужели никто не измеряет параметры своей воды в зависимости от применяемого способа поддержания ее в порядке. Или это большой секрет, что больше никто не желает поделиться своими наработками по измерениям?
  7. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Какие секреты, РН держим 7,2 -7,6 .Кислород раз внеделю, к концу недели по тестеру показывает около трех, после добавления зашкаливает. Путем разбавления воды получил результат около 26-28, на тестере максимум 9.
  8. Misha67
    Misha67
    Misha67
    Перенес вопрос из другой темы. Скажите пожалуйста, через какое время все-таки тестер, который на таблетках, показывает верный результат? С pH все понятно, цвет поменялся в течение 30-40 сек. и все... Вопрос по хлору - таблетка растворяется быстро, а цвет начинает меняться минут через 20-30, При чем через час цвет уже насыщенный такой, как будто Хлор явно не в порядке.
    Собственно в заблуждение ввело то, что реакция на хлор длиться много дольше и какой цвет правильный тот, что через 30-40 сек или то, что через час? Фотографии надо бы для наглядности сделать.
    Может кто-нибудь поэкспериментирует еще ради интереса?..
  9. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Дождаться пока цвет не будет меняться, у вас просто хлора много, попробуйте на воде без хлора, или разбавьте воду из басса раз в 5.
  10. Misha67
    Misha67
    Misha67
    Тест на свежей, дождевой воде показал отсутствие реакции, что естественно. Цвет воды из бассейна перестал меняться через 40 мин. На фото видно, результат выглядит как бы в пределах нормы. Можно ли это считать истинной?
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Misha67, для более точного сравнения цветов обязательно сзади тестера подкладывайте лист белой бумаги или белой тряпки (фон сзади должен быть обязательно чистым белым).
    И еще по цвету при измерении остаточного хлора: нужно смотреть в момент начала растворения таблетки - если цвет сначала явно окрашивается в розовый, а затем быстро обесцвечивается до окончания растворения таблетки, то это точно говорит о том, что концентрация остаточного хлора явно выше рекомендуемой (может больше 5-10 мг/л). Вероятно, у вас так и было. А при уровне остаточного хлора ниже 3 мг/л окраска постепенно нарастает и затем уже цвет не меняется. Для этого обычно достаточно времени от минуты и чуть больше. По крайней мере у меня такой опыт работы с таблетками и порошками при измерениях остаточного хлора.
  12. Misha67
    Misha67
    Misha67
    Спасибо за советы и подсказки. Хочу показать еще одно фото - это тест дождевой воды, который делал утром. Вода долго не окрашивалась, я уехал на работу. Прошло 12 часов. Теперь меня терзают смутные сомнения по поводу достоверности этих тестов. Ведь не должен быть в дождевой воде хлор, причем столько. Чистота теста соблюдена.
    Сделал еще один тест воды из бассейна, внимательно наблюдал за таблеткой. Кратковременного изменения цвета не наблюдалось, вода так же окрасилась в течение получаса.
    Теперь все как-то неоднозначно для меня. Воде 25 дней с момента запуска, она из городского водоканала. Хлором сильно не баловался - только 6 медленных таблеток и гадость от водорослей раз в неделю.
  13. Misha67
    Misha67
    Misha67
    vagorzel добрый вечер. Что скажете, где истина и чему верить. Тестер - Китай, таблэтки - Китай, вода похоже тоже Китай.
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Misha67, купите нормальный таблеточный тестер Bayrol за 1500.
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Можно грубо сказать, что "хлор хлору рознь". Вот короткая выдержка:
    "...Производители химии предлагают широкий выбор препаратов содержащих хлор и стабилизатор одновременно, выдавая это за достоинство. На самом деле это недостаток. Хлор в бассейне постоянно расходуется на дезинфекцию. Стабилизатор остается в бассейне до тех пор, пока Вы не поменяете воду. В результате концентрация стабилизатора вырастает до уровней, на которых любые безопасные концентрации хлора перестают работать. Тесты показывают, что уровень хлора зашкаливает, но это не мешает бассейну цвести...".
    Это говорит о том, что нельзя бездумно верить на слово продавцам химии, а тем более постоянно использовать хлор со стабилизатором (циануровая кислота). Чтобы здесь не флудить, просто сами почитайте немного по темам обеззараживания разными препаратами, особенно не верьте рекламным трюкам. Нет таких препаратов, которые влил (всыпал и т. п.) и месяц якобы вода будет безопасной. Даже в закрытом неиспользуемом бассейне хоть раз в неделю нужно использовать химию, а в постоянно используемом и лить нужно практически непрерывно. Золотая середина использования химии для частного бассейна где-то и есть между между этими сроками: непрерывно-неделя. Для этого и используют всякие гаджеты для измерения параметров воды. Если вы беспокоитесь о своем здоровье и о здоровье тех, кого пускаете в эту воду, то без измерений параметров воды вам не обойтись. Цвет воды абсолютно никак не говорит о ее безопасности, в кристально чистой воде может быть столько кишечной палочки и другой заразы, сколько может не быть в "мутной" на вид воде. Фильтрация фильтрацией (красота воды на цвет), но уровень дезинфектанта всегда должен быть такой, чтобы ни одна зараза не смогла плодиться в вашем бассейне.
