Гаджеты, измеряющие состояние воды
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Виктор_64, 11.03.16.
  1. Devako
    Devako
    Devako
    wifi реле с датчиком температуры sonoff th10, он же может и управлять обогревом
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Спасибо, конечно, но увы - датчиков температуры воды у них сейчас в наличии нет. Только на воздух. Когда будет - неизвестно. Может есть ещё какое-либо устройство?
  3. kruks
    kruks
    kruks
    А как Вы себе представляете принципы работы этого устройства?
    Вариант 1. Контроллер с WiFi на берегу, на дне термопара, от термопары провод к контроллеру.
    Вариант 2 Контроллер на дне.
    Вариант 2 практически нереализуем - будет сильное затухание радиосигнала.
    Вариант 1 - болтающиеся провода, или надо термопару ставить под дно при монтаже бассейна.
    Для каких целей именно на дне измерять температуру?
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
  5. Devako
    Devako
    Devako
    посмотрите на Авито
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Мне вариант №1 подходит. Для контроллера есть даже в продаже водозащитный корпус. Главное - как удлинить кабель от датчика к контроллеру-реле? Уже в принципе нашел как само реле, так и термодатчик в наличии в магазине и даже недалеко от моего дома. Но на конце кабеля - голые провода без штекера, а сам кабель всего 1 метр. Нужно хотя бы метра 2 ещё нарастить. Где бы распайку найти? А почему именно на дне? Потому, что на поверхности вода может иметь слой прогретой (15-20 см) а при этом на дне - быть холодной. Вот тогда и надо включать насос на перемешивание слоёв воды.
  7. kruks
    kruks
    kruks
    Тогда надо измерять и внизу, и сверху. И по разнице температуры принимать решение о перемешивании.
    До еще и солнышко может на датчик светить и вносить погрешность.
    Проше просто раз в час насос на 5 минут включать, чем следить по телефону.
    Может можно датчики не в воду, под пленку? тогда проблем с удлинением не будет.
    А так думаю надо собирать что ни-будь на ардуино и программировать под себя.
    Там можно сделать управление в автоматическом режиме всей техникой бассейна. И удаленное управление по WiFi реализуемо.
  8. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    @vagorzel,
    Приветствую. Прошу совета. Сделал анализ воды сегодня (18 июня). Вот такие результаты:
    1. Водородный показатель, Ph = 8,3 рН
    2. Свободный хлор / Free Chlorine, FCl FCl = 0,05 ppm (мг/л)
    3. Общий хлор / Total Chlorine, TCl, Cl2 TCl = 14,2 ppm (мг/л)
    4. Связанный хлор / Combined Chlorine, CCl CCl = 14,15 ppm (мг/л)
    5. Циануровая кислота / Cyanuric Acid, CYA CYA = 2 ppm (мг/л)
    6. Щёлочность / Alkalinity, TA TA = 232 ppm (мг/л)
    7. Активный кислород / Active Oxygen, MPS, O2 MPS = 8,7 ppm (мг/л)
    8. Диоксид хлора / Chlorine Dioxide, ClO2 ClO2 = 0,09 ppm (мг/л)
    9. Бром / Bromine, Br Br = 0,1 ppm (мг/л)
    10. Озон / Ozone, O3 O3 = 12,1 ppm (мг/л)
    11. Пероксид водорода (LR) / Hydrogen Peroxide H2O2 LR = 7,8 ppm (мг/л)
    Перед измерениями купались дети и у младшего после купания вокруг глаз покраснения и глаза постоянно чешет.
    Я пока на перекиси, добавлял её еще 5 июня и уехал. Больше ничего не добавлялось.
    Что могло к этому покраснению привести? Какой показатель?
    Может Вы поможете направление поиска проблемы подсказать?
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А чем вы делаете такой подробный анализ воды?
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Добрый день, Сергей!
    Судя по содержанию кислорода и его других форм, где все примерно до 10 ррм, вроде не должно было так на глаза подействовать. Только непонятно, откуда так много (я бы сказал, катастрофически много) связанного хлора, если вы использовали только перекись.
    В связанном хлоре, насколько я знаю, в основном хлорамины, которые довольно раздражительны для покровов человека, для глаз тоже.
    Связанный хлор, насколько я знаю, нужно снизить внесением ударной дозы хлора, чтобы потом общий хлор был не более, чем вдвое выше свободного (грубо, связанного должно быть примерно сколько и свободного).
    Может все из-за повышенной общей щелочности и повышенного показателя pH?
    Для глаз pH должен быть около 7,2-7,4, общую щелочность советуют около 120 ррм.
    Кстати, ПО измерителя обновили?
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    фотометр Water I. D. - PoolLab 1.0
  12. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Конечно, пару недель назад. Походу появились новые реагенты и новые измерения. То что было раньше не изменилось вроде.
  13. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Правда чтобы все это померить я потратил 30-40 минут.
  14. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Тоже было подозрение на хлорамины. а их можно только хлором обезвредить? Значит и стабилизатор придется добавлять. А можно использовать хлор, если я на перекиси?
  15. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Обычно считают что запах хлор от бассейна связан не с использование хлора, а с наличием большого количества хлораминов в бассейне. У меня их много, а запаха хлора нет вообще. Это какие-то другие хлорамины?
