Гаджеты, измеряющие состояние воды
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Виктор_64, 11.03.16.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я никогда не использовал перекись, поэтому и посоветовать из своего опыта ничего не могу.
    У вас же вроде установки по анолиту есть, почему их не используете?
    Их же легко включить как проточные, поставить таймеры и горя знать не будете.
    То есть, забыть про другую химию и раздражения в бассейне.
    У меня дети и внуки наоборот сразу в бассейн с анолитом лезут, если какие-то неприятности на коже или подозрение на простуду.
    Вот уже седьмой сезон только на анолите, могу смело говорить, что анолит в бассейне это только польза, с какой стороны не посмотри, особенно, если установку собрать самому или реставрировать готовые, как у вас. И по текущим расходам на "химию" и по качеству воды ...
  2. Лексус61
    Лексус61
    Лексус61
    Ростов-на-Дону
    Купил такой прибор, для измерения CL2 и PH.
    Его надо откалибровать в эталонном растворе CL2 желательно 1,5 ppm/
    Подскажите люди добрые где купить или как то может приготовить эталонный раствор.
  3. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Тоже купил подобный за 2600р,так и не понял как им мерить. :no:
    Кому надо, отдам за1тр.,новый,в упаковке.
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Лексус61, почитайте еще раз внимательно в этой теме сообщения от этого:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19048304/
    и до #52 включительно. Я уверен, что после практических испытаний этого "прибора" вы поступите так же, как и @паравоз, его сообщение над этим ...
    Повторю, я неоднократно пробовал получить от него хоть каких-то вменяемых показаний, но все безрезультатно, он даже близко (условно, на порядок) не показывает истинные значения, что по pH, что по хлору.
    Не советую держать его для важных измерений, если под рукой не будет каких-нибудь толковых измерителей, которым можно доверять. Любой таблеточный измеритель pH и остаточного хлора (хоть из обычного медицинского шприца за несколько рублей и цветных картинок из интернета "уделает" его в плане истинных показателей воды в бассейне.
    Отпишитесь, что у вас получится на практике, вдруг сможете им что-то измерять и тогда развеете дурную славу о нем.
    p. s.
    Да, забыл написать, как вам получить раствор нужной концентрации:
    https://yandex.ru/search/?text=правило+креста+в+химии+при+разбавлении+растворов+примеры&clid=2041437&banerid=6400000000%3A5a96868b6f228700174fee55&win=256&lr=216
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Дд. есть такой тестер IMG20220726085544.jpg но инструкция отсутствует. верхняя черта это уровень заполнения, так? а на хлоре есть ещё в середине, для чего она?
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вы или не так описываете, или не разобрались в этих рисках (черточках) слева и справа.
    Наливать нужно до верха, полностью, часть верхнего слоя вытиснится, когда вы наденете крышку. Это и будет правильный объем 10 мл в каждом мерном стаканчике в измерителе.
    То есть, зачерпнули воду полностью по верхний край, надели крышку, вытеснили лишнее, сняли крышку, положили таблетки или капнули капли, закрываете снова, болтаете измеритель для более быстрого растворения реагента во всем объеме мерного стаканчика. Через минуту-две снимаете показания.
    Если хотите уж совсем большую точность объема, то наливайте в левый и правый карман шприцем, гарантированно по 10 мл. Именно на такой объем воды рассчитаны таблеточные и капельные тестеры.
    Риска слева около 7,8 это предел по pH, когда явно нужно понижать кислотой (pH-минус). Если оттенок цвета по pH обесцветился ниже 6,8, то уже нужно повышать щелочью (pH-плюс), чтобы попасть в диапазон 7-7,6, самое лучшее 7,2-7,4.
    Пределы (риски) справа по остаточному хлору, это нижняя концентрация около 0,8-1 мг/л и верхняя около 2 мг/л. Вот в этих пределах примерно и должна быть нормальная концентрация остаточного хлора, в Евросоюзе она 1,5 мг/л и это правильно (в США вообще до 3 мг/л), меньше будет связанного хлора (хлораминов). Скоро, надеюсь, и наши нормы подведут к такой концентрации, когда связанного хлора не должно быть больше 0,2 мг/л (это практически самая вредная составляющая в воде бассейна, помимо микробиологии), а у нас пока допускается до 1,2 мг/л.
  7. kruks
    kruks
    kruks
    С 21-го года для бассейнов прописан связанный хлор не более 0,2 в СанПиН, ранее не было.
    Но в госте на воду бассейнов было 0,8.
    Не вводите людей в заблуждение.
    Но и в
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вот спасибо. Я инструкцию по диагонали читал и уже года три мучаюсь отливать воду по верхние риски. Счас правильно буду мерить. ;)
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Это вы круто мерили и вам повезло, что не упускали воду, ведь у вас показатели примерно на 30% были выше реальных по воде.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Может я не совсем подробно и ясно написал, кому хотелось разобраться, тот, надеюсь, понял правильно (да, извиняюсь, забыл, что в 2021 году ввели этот параметр 0,2 мг/л, хотя сам об этом как-то писал, когда увидел и обрадовался), я имел под этим в виду, что сейчас у иностранцев основной показатель это связанный хлор, чтобы его концентрация была не выше 0,2 мг/л, а остаточный хлор, если так сказать, не так важен, если его концентрация не приближается к ПКД для хлора в воде.
    А у нас он до сих пор в СанПиН для бассейнов требуется в диапазоне 0,3-0,5 мг/л, что очень трудно обеспечить одновременно (и остаточный хлор и связанный), если люди купаются, особенно в жару и образуется неминуемо много хлораминов.
    Поэтому, вероятней всего, в Европе, США и Австралии уже давно эти показатели гораздо выше (1.5, 3.0, 1.0), что позволяет держать низким показатель по связанному хлору.
    Да я и у себя смотрю, что лучше держать остаточный хлор ближе к 1 - 1,5, чтобы связанный хлор не превышал 0,2 мг/л. Но у меня вода всегда очень теплая (около 32 градусов), может для более прохладной воды около 26-28 градусов этот показатель и можно выдержать при остаточном хлоре меньше 1 мг/л.
    И да, я на своем дезинфектанте практически не делаю шока, хотя вроде бы и нужно. За весь сезон (6 месяцев) может так, для профилактики увеличиваю вдвое внесение раза 2-3 (бухаю по лишней канистре анолита).
    При этом я не применяю ни альгицидов, ни коагулянтов.
    Кто бы что ни писал, нужно иметь свою голову и знать основы обработки воды в своем бассейне и ее параметры по безопасности, а не спрашивать бесконечно, что бы мне еще залить и сколько, чтобы вода в идеал превратилась.
  11. kruks
    kruks
    kruks
    У нас в нормативах по воде ситуация со свободным хлором не совсем однозначная.
    СанПиН на питьевую воду 0,3-0,5. ГОСТ на воду в бассейне тоже 0,3-0,5.
    СанПиН по бассейнам НЕ МЕНЕЕ 0,3. Верхняя граница не обозначена.
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Значит процесс идет. Ведь специалисты прекрасно понимают, что в воде с купающимися потными и, возможно, некоторыми заразными (по болезнетворным вирусам-бактериям) клиентами при уровне остаточного хлора в 0,5 мг/л по верху, если есть такое ограничение, воду не удержать, начнет пахнуть.
    Но, они днем не могут повысить концентрацию по остаточному хлору выше 0,5 мг/л, ведь проверяющие в любой момент могут появиться и закрыть бассейн. Вот ночью и льют повышенный уровень, чтобы к открытию бассейна он успел опуститься до 0,5 мг/л и потом весь день автоматика подливает хлор, поддерживая этот уровень.
    Но не всегда удается разложить все хлорамины, отсюда запах, жалобы и т. д. Но, как-то выкручиваются. Другое дело, когда ухаживают или неумехи или автоматика отказывает, тогда уровень хлора становится выше ПДК, примерно тот же запах хлора (уже от переизбытка) и отравления (каждый видел такие сообщения). Но это форс-мажор, это ненормально, в хорошем бассейне, ни запаха, ни отравлений на хлоре не будет.
    Для домашнего бассейна все проще, если не пускаете соседей и гостей.
  13. Elek315
    Elek315
    Elek315
    Киев
    Добрый день. Есть спа 800 литров, через погружной насос 3500 литров/час и внешний фильтр к нему подключен хлоргенератор, вырабатывает 6 мг/час. Хлоргенератор включается по таймеру на необходимое время, пока не было прибора включали на 25 минут ежедневно. Приобрели контроллер качества воды ph-w218, который контролирует PH/ORP/EC/TDS/SALT/S.G/CF/Temperature, так как устали покупать тест-полоски. Хотелось, чтоб было проще - глянул на прибор и знаешь, что делать. Конечно же прибор откалиброван эталонными жидкостями.
    Изначально залитая вода с неглубокой скважины через фильтр 5 мкм. Показатели: PH 7.22, TDS 671 PPM, EC 1342 US, SALT 782 PPM, S. G. 0.997, ORP 56 MV, CF 13.44 CF. После первого залития воды использовал шок-хлор в таблетках от Аквадоктора.
    Сейчас PH 7.0, температура воды +35-+36.
    С PH (если надо поднять, то содой, если опустить, то ph-) вроде все понятно.
    Если начинает хоть чуть-чуть белеть вода с водослями использую AquaDoctor (который не пенится). А так просто заливаю по инструкции 1 раз в неделю.
    С температурой и PH все понятно. Не понятно с хлором. если я правильно понимаю, этот прибор должен его мерять, то есть ORP. В просторах интернета написано, что ORP должен быть в районе 650mv-750mv. Что интересно: до включения хлоргенератора значение было 230. Спустя минут 20 работы хлоргенератора ушло в МИНУС 210. Что совершенно поставило в тупик. Подскажите, дайте совет, что у нас не так или что мы не так делаем? А то честно говоря уже подустали.
    Наверняка у кого-то возникнет вопрос: зачем было все усложнять? СПА надувная Lazy-Spa-Hawaii, внешний блок всем хорош, но стоит родной слишком маленький фильтр по площади фильтрации, а за стоимость фильтра даже говорить не хочется, забивается с периодичностью 1-3 дня. Греет воду тоже достаточно долго, поэтому внешний родной блок используется сугубо для "бульбошек" и гидромассажа. + в режиме обогрева воды и фильтрации шумный, чтобы находиться в помещении, где отдыхаешь. Поэтому и была использована система с погружным насосом, внешним фильтром и подогревом воды. Абсолютно ее не слышно, даже можно спать. Ну а хлоргенератор - начитались о "лечебных" его свойствах, что менее вреден по сравнению с хлором в таблетках. У нас маленький ребенок, поэтому хотелось минимизировать вред от хлора. Пожалуйста, помогите, подскажите, что делать, а то скоро взорвется голова. Интернет толком ничего не дает, а только наоборот путает.
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Прочитал аж 3 раза - так и не понял сути Вашего вопроса... :no::faq:
