Проблемы с сайдингом при обрамлении окна
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Solariss, 01.06.09.
  1. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    я герметиком аккуратно промазал, зиму простояло, полет нормальный не разьехалось;)
  2. nils1818
    nils1818
    nils1818
    @Solariss,
    Как в итоге сделали и каков результат за это время?
  3. Stas__Tatarkov
    Stas__Tatarkov
    Stas__Tatarkov
    Воронеж
    Попал в такую же ситуацию. Обратил внимание на нижние углы обрамления проемов к сожалению к концу отделки дома... Делала бригада, сам бы делал, заметил бы раньше... Я еще отказался от мембраны, поскольку дом СИП утеплителя нет в вентфасаде, я почитав форум решил что нафиг она не нужна...
    Вобщем нужно будет что то городить обязательно. Как ваша конструкция себя показала?
  4. Cirylle
    Cirylle
    Cirylle
    Всем привет! Столкнулся с подобной же проблемой...самое слабое место оконное обрамление, причем сделал все по технологии, но проблема в том, что дом на побережье и дождь идет большую часть перпендикулярно, соответственно никакие отливчики и козырьки здесь не помогут. Дом из сип, в течении нескольких лет панели примыкающие к окнам за счет проникновения влаги по шву между панелью и окном пришли в негодность. Летом пришлось их полностью заменить, сделал козырек на всю длину стены дополнительно, до зимы полет нормальный был, но после зимних дождей откосы внутри опять сырые... На втором этаже балкон утоплен на 1.5 метра, во время дождя вода льется по окнам как из ведра...соответственно даже козырек 1.5 метровой ширины будет как слону дробина. Прямо руки опускаются...благо происходит это только с морской наветренной стороны, все остальные стены и проемы сухие и без козырьков...
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо ставить гидроизоляцию на окна.
    @Cirylle, У вас плёнка под сайдингом есть?
