1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 43
Клубника (земляника садовая) - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем krilovsky68, 10.03.16.
  1. sergej161
    sergej161
    sergej161
    Ростовская обл. г. Шахты
    это вообще тема интересная :) как же я с ним попал :))
    для полива надо
    фильтр
    магистральную трубу 32-40
    стартовый фитинг
    капельную ленту
    емкость
    и желание
    всё очень просто! позже подробно напишу
  2. sergej161
    sergej161
    sergej161
    весной дешевле.
    если есть вариант купите лучше кирпичи, в них солома как листами сложена, очень удобно.
  3. sergej161
    sergej161
    sergej161
    Ищите шелуху семечки! она лучше! мне очень понравилось!
  4. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    На тамбовскую область - 6 мэст где есть солома. самое близкое - 100 км.
    а вы клубника, клубника)
    шелуха семечек...
    как сказали идет на жмых. попробую узнать поточнее.
    но шелуху, сейчас как то опасно - мышки думаю вылазить из нее не будут...
  5. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Да вот меня терзают смутные сомнения, что при указанных габаритах 2,2*0,9*0,45 т. е примерно 0,9 куба - солома будет весить 250 кг. Даже прессованная. Это какую же плотность прессовки нужно обеспечить?
  6. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Не уверен я что там стоит столь хитрый механизм. к тому же солома со временем сохнет - теряет массу...
    а вообще честно сказать больше интересует другое - одного тюка на сколько хватит...
  7. sergej161
    sergej161
    sergej161
    Весной скажу :) жду тонну, три по 333 кг :) взвешивают на весах в момент погрузки
  8. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Да чего там хитрого. одна модель формирует тюки одного размера, другая может быть другого. а точный вес, конечно только на весах. Как Сергей и сказал
  9. sergej161
    sergej161
    sergej161
    Капельный полив
    начнем с емкости.
    всё зависит от объема полива, можно бочку 200 литров можно еврокуб, а можно басеен! басеен звучит смешно а напрасно! самый большой объем и малая цена! если бочка или куб лучше поднять на метр от земли. басеен аналогично! как ? деревянные поддоны в помощь. можно при помощи дерева пленки и какой то матери сделать емкость.
    так же можно от водопровода или насоса напрямую.
    магистральная труба диаметр лучше 32 или 40, удобно монтировать фитинги " краники" и пропускная возможность хорошая. труба обычная черная.
    фитинги лучше с краником.
    а вот лента это серьезно!
    НУЖНО ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ !
    нужна с эпиторами НЕ щилевая!
    толщина СТЕНКИ ленты 6-8.
    эпитор с выливом воды от литра в час. промежуток между эпиторами 10 см " это для клубники"
    не покупайте готовые наборы, полное г.
    фильтр для капельного полива ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    кто хоть раз попробует капельный полив, потом на ведра и шланг да же не посмотрит :)
  10. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Тут же писАли -тюка в 20 кг хватает на грядку 1м*9м, правда для картофеля. Жаль не написали какой толщины слой соломы раскладывали.
  11. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    У меня шланги из пористого материала и обхожусь без всякого фильтра.
  12. sergej161
    sergej161
    sergej161
  13. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Из скважины в бочку, из бочки насосом или самотёком.
  14. sergej161
    sergej161
    sergej161
    И сколько у вас стоит лента ? :)
  15. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Не очень помню-около 800 за 15м.
