1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 43
Клубника (земляника садовая) - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем krilovsky68, 10.03.16.
  1. medasha
    medasha
    Дарья
    medasha
    Дарья
    Гатчина
    У меня наоборот снаружи пришпилен материал. К сожалению фотки так себе по качеству и в наличии только со мной:aga: в гланой роли
  2. medasha
    medasha
    Дарья
    medasha
    Дарья
    Гатчина
    Меня интересует вот какой вопрос- под этим укрывным материалом поперли сорняки. естественно качественно вывполоть их ну никак нельзя. вобще как они там себе думают расти без полноценного солнца? но прут и одуваны и какая-то другая лабуда которую так просто не вытащищь. как быть сч ними? пока просто камней накидала на клумбу в местах, где укрывной приподнят (а то моя земляника уже потихоньку уходит под материал)
  3. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    @medasha, Такое может быть, конечно, Особенно, если ткань тонкая. Если 60 плотность, надо в 2 слоя, проходила сама. Надоело под ней тканью шарить сорняки, осенью закрыла вторым слоем. А Под плотным 90, если и лезут, то скромно и не топорщат поверхность ткани, что психологически легче переносится.
  4. medasha
    medasha
    Дарья
    medasha
    Дарья
    Гатчина
    @Аллави, я просто теперь то не смогу добавить еще слой ткани- кустики уже приличного размера. так что думаю где взять такие "зонтики" для крепления утеплителя как @Korjav, на прошлой странице показывал
  5. cr7cr7
    cr7cr7
    cr7cr7
    Москва, дача в Калужской обл. Боровский р-он.
    Наверное проблема как раз в том, что он не плотно прилегает к земле. Хотя смотрится у Вас очень всё красиво! Вот только когда надо будет косить вокруг, не повредятся ли края укрывного материала? У меня лежит плотно, сам со временем осел, прорастают только в отверстиях. Но сейчас, когда кусты разрастаются, сорняков вообще не стало. И ещё,очень удобно в таких отверстиях делать ямки для посадки конусом для луковичных. Стоит он недорого, я брала за 120 руб, но он очень пригодился, чисто, аккуратно всё получается!
  6. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    Они в строительных магазинах продаются, я креплю скобками из проволоки или гвоздями. Зонтики тоже есть без надобности, спасибо за идею.
  7. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    У меня клубника заканчивает цветение, начинает завязывать ягодки. Вокруг кустиков мульча - опилки. Недавно хорошо полила и тут же пошли дожди и похолодание. Утром всего +8 было, ночью наверное и того ниже. Сейчас выглянула - вообще +6 и пронизывающий ветер.
    Надо ли при такой погоде укрывать клубнику?
    Можно ли её сейчас чем-нибудь кормить?
  8. medasha
    medasha
    Дарья
    medasha
    Дарья
    Гатчина
    Если вы мне отвечаете-спасибо,люблю когда все аккуратно. Между грядок у меня плитка тротуарная (муж сам заливает и некондицию мне укладывает вокруг грядок. Укрывной пришпилен не до земли, поэтому триммер при кошении ходит ниже уровня прикрепления укрывного
  9. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    @medasha, какой размер грядок и схема посадки?
  10. medasha
    medasha
    Дарья
    medasha
    Дарья
    Гатчина
    ой, я если честно не замеряла) если очень нужно-пройдусь с рулеткой. схема посадок обусловлена наличием отверстий в укрывном-он спецом для посадки земляники и уже подготовленный был
  11. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Е@medasha, замерьте, пожалуйста, как будет время, сколько между лунками и между рядками.
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @medasha, а Вы давно делаете грядки по такой технологии? Что-то меня сомнения берут в их технологичности. Грунт оседает, кустики потихоньку "проваливаются. А сорнякам комфортные условия создаются именно из-за этого, как правильно заметили выше.
    У меня ткань лежит на грунте, и пришпилена к нему скобками из толстой проволоки вдоль внутренней стороны. Сорняков нет.
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @cr7cr7, долго смотрела на эти конусы для луковичных. Именно с такой целью, для клубники. Но не купила, потому что не поняла, как в них земля удерживается :aga:
  14. medasha
    medasha
    Дарья
    medasha
    Дарья
    Гатчина
    Первый раз:aga:
    Я осенью накрыла, клубнику рассадила и у них это первая весна на укрывном. Всё приходит с опытом)
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @medasha, думаю, придется вскрывать. Просядет земля.
