1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 43
Клубника (земляника садовая) - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем krilovsky68, 10.03.16.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Жена берет лимон, чистит и полностью сьедает. Для нее Марышка противная, а Альба самое то. Меня клубника, как то не вдохновляет. Я по дрругим культурам, возьму налью водочки и порежу колбаски, самое то. К сожалению не могу купить саженцы этих культур, может кто посоветует где их найти.
  2. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Купила месяц назад 10 кустиков Купчихи. На вид были бодренькие, с хорошим сердечком, большие развитые корни. Держу на балконе температура от 5 до 10 градусов.
    Обработала, пересадила в новую землю. Но один за другим кустики начали гибнуть (точнее, первый загнулся еще до пересадки). Уже -3.(
    Сначала поникают листья, потом видно, что и сердечко вянет и кустик погибает.
    Что делать, как спасать?
    На правом фото еще видно, что на здоровом кусте один из листиков подсыхает по периметру.
  3. sergej161
    sergej161
    sergej161
    Ростовская обл. г. Шахты
    Попробуйте тему почитать.
  4. sergej161
    sergej161
    sergej161
    Напишите как сжали, корень подрезали?
    что за грунт?
    как часто поливаете?
    у вас 99.9 перелив.
    если есть дохлик. покажите корень.
  5. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Спасибо!
    Грунт покупной универсальный для рассады (хороший).
    Поливала при пересадке, но обильно.
    Корни подрезала.
    Дохликов выкинула, остался этот и вызывает подозрения еще один.
    Тоже склоняюсь к переливу, т. к. полила сильно, а на балконе прохладно.
    Их как-то можно реанимировать? Может в комнате подержать, чтобы подсохли?
    На дачу поедем через неделю, в эти выхи на грядках еще снег лежал, как сажать?
  6. sergej161
    sergej161
    sergej161
    На неделю уберите вообще полив.
    думаю если поставить в дом хуже не будет.
    грунт может для рассады и хороший, но для клубники нет.
    подсохший лист не уберайте, он нужен для фотосинтеза.
  7. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Спасибо!
    Значит, в этом еще одна моя ошибка - отрезала все листики, которые выглядели не слишком эстетично.(
    Вряд ли за пару недель грунт мог так стремительно повлиять, даже если был не слишком хорошим. А вот перелив...
    Переставила в комнату. Может эпином сбрызнуть или чем-то подобным? или это "мёртвому припарки"?
    Надеюсь, хоть сколько-то кустиков при моём безжалостном уходе смогут дотянуть до ОГ.
    Что лучше, посадить через неделю в неоттаявшую землю или на балконе до конца апреля оставить (но температура будет высокой, если существенно потеплеет на улице)?
  8. sergej161
    sergej161
    sergej161
    Грунт плохой это не значит что там нет питания или ещё чего.
    у него структура не та.
    я только начинаю въезжать в тему малообьемки.
    у вас очень мелкая структура слабая пропускная способность воды и воздуха.
    для клубники используют более крупную фракцию и добавляют перлит. точного рецепта субстракта не знаю и врядли кто скажет.
    можно сделать грунт что вода будет стекать по стенкам горшка а можно что грунт будет впитывать слишком много воды из за мелкой фракции как у вас. идеал когда через весь объем горшка проходит вода и грунт остается влажный но не мокрый и лишняя вода сливается в дренаж.
    тут очень много тонкостей.
    вода из под крана не подходит в ней хлор угнетающий растение ph +- 7-8 а надо 5.5 6.5 короче всё очень сложно ... :-D
  9. sergej161
    sergej161
    sergej161
    Для посадки в открытый грунт нужна температура ГРУНТА 5-10 градусов.
    опыта пересадки таких растений в открытый грунт нет. так что подсказать не могу.
    теоретически если температура на балконе 5 и в отк. грунте 5 нечего им не будет, но накрыть пленкой или тканью не помешает так как растения не закаленные...
  10. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Mirosholga
    Стимуляторами обязательно побрызгать. Циркон (Домоцвет) + Феровит, а через 2 дня Эпин. (Эпин можно максимальную будет концентрацию, Циркон (Домоцвет)+Феровит строго по инструкции. И я бы пересадил быстрее в грунт. Под агроспан-30-40.
    И еще вы пишите, что один загнулся до пересадки. И в тоже время пищшите что корни видели и подрезали. Так до пересадки или до посадки? И как он загнулся до посадки (колько дней вы их держали с голыми корнями не сажали?)
  11. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    sergej161,
    Большое спасибо!
    В этом же грунте у меня сидит мелкоплодная земляника, которую сажала из семян и всё ОК.
    Тут я действительно с поливом переусердствовала..."хотела, как лучше..."
    Нет, земля на даче точно не +5. Пыталась компост поковырять, там еще лёд практически, значит и в грядках примерно так же.
    Но хорошо, что это не грибное что-нибудь и не клещи. Больше всего этого боялась, поначитавшись тут.)
  12. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    История такая)
    они были куплены в горшочках. Поставила после покупки на балкон. Полила конечно. Не было времени пересаживать. И обнаружила к концу недели, что один начал поникать. Я его одного замочила в растворе марганцовки, обрезала корешки, обновила землю, пересадила в другой горшочек побольше. И, разумеется, опять как следует полила. Загнулся окончательно.
    Тогда я решила пересадить все, потому что у того были крупные корни и я решила, что им всем может уже не хватать питания.
    Пересадить в грунт я могу, и укрыть тоже есть чем. Но! земля же очень холодная, мёрзлая, а рассада не адаптирована. Вдруг "простудится"?) На следующей неделе погода в районе нуля будет несколько дней. И сажать мне нужно без горшочков, т. к. не будет возможности до майских туда приехать. Могут засохнуть в маленьких объёмах.
  13. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Не простудится, они уже у вас закалились на балконе при +5. А там посадите и агроспаном накроете по дужкам. даже -5 им по идее будет не страшен. (тем более стимуляторам Эпином будут побрызганы)
    Еще бы при следующем поливе я бы полил Глиокладином (Триходермин) это биологический против гнилей. В Ашане-сад есть, да и много где.
    Вообще меня смутило еще на вашей фотке что земля больно рыхлая у вас. и цвет. Как-будто вы при посадке не уплотнили землю, не обжала она корни у вас. А когда вы поливаете, то вода местами заливает, а местами сухо у вас в горшке.
  14. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Nikola333,
    Спасибо!
    Земля - взрыхлила верхний слой, как раз была уплотненная из-за сильного полива.
    Эпин дома не нашла, но есть НВ-101. Им побрызгала сейчас. Остальное докуплю.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Форумчане, сорт Цунаки кто-нибудь знает, выращивает? Если тема есть, ссылку киньте пожалуйста.
